    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @derdominik last edited by
      @derdominik @oberfragger Ich habe mal in die github version eine option eingebaut mit der man das programm holen bei wiederverbinden deaktivieren
      D oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @JohnnyBahama last edited by
        @johnnybahama Ich benötige dafür ein debug log via mail
          JohnnyBahama @tombox last edited by JohnnyBahama
          @tombox Hab ich dir geschickt. Evtl im Spam wegen dem txt Anhang
            derdominik @tombox last edited by
            @tombox
            cool, danke! D.h. die einzige Einschränkung ist, dass die verfügbaren Programme nicht geholt werden?
            Da ich eh nur an der Restlaufzeit interessiert bin, ist das total ok 🙂
            Leider führt bei mir momentan jegliches Adapter-Update gerade zum Totalversagen von iobroker, ich muss danach das ganze iobroker Verzeichnis wiederherstellen... Das ist aber unabhängig vom homeconnect-Adapter und passiert bei jedem Update.
            homeconnect.0 (14956) TypeError: _this._getProxy is not a function
                at new HTTPSTransport (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/transports/https.ts:12:24)
                at NodeBackend._setupTransport (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/backend.ts:129:12)
            Heisst, dass ich deine neue Option gerade nicht testen kann, muss am Wochenende da mal ran. Seit 3 Tagen läuft die Homeconnect Verbindung erstmal wieder stabil.
              JohnnyBahama @derdominik last edited by
              @derdominik Wenn das der Fall ist, solltest du den Broker neu aufsetzen. Das ist zwar eine Menge arbeit, aber die Abstürze sind nicht normal. Wahrscheinlich erübrigt sich dann auch der andere Fehler.
                arteck Developer Most Active @JohnnyBahama last edited by
                @johnnybahama das ist quack.. nur wegen einem Fehler der noch dokumentiert ist komplett alles neu aufsetzten.
                @derdominik da ist im Sentry was faul
                  hmmmm
                  die Kaffemaschiene scheint probleme zu verursachen.. währen die einen Kaffe zubereitet bekomm ich error request überlauf
                  ich glaub bei Einschalten läuft da was schief... der Spüllvorgang vielleicht.. da ist noch kein Programm aktiv..
                    tombox @arteck last edited by
                    @arteck Also der notify event kann nicht im direkten zusammenhang stehen. Es muss vorher passieren. Ist der adapter schon im debug?
                      arteck Developer Most Active @tombox last edited by arteck
                      @tombox jo ist der.... seid 1 woche
                      ich liebe SEQ
                      04 Nov 2021 09:38:55.607
                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 574 seconds.
                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 575 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:55.114
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 574 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:53.603
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 575 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:52.721
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:10
                      04 Nov 2021 09:38:52.720
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015132,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":10,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:52.589
                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:52.588
                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 579 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:52.104
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:51.706
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:9
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015131,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":9,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:50.715
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:8
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015130,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":8,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:50.585
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 579 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:49.698
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:7
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015129,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":7,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:49.591
                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:49.590
                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 582 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:49.095
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:48.695
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:6
                      04 Nov 2021 09:38:48.694
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015128,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":6,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:47.697
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:5
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015127,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":5,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:47.587
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 582 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:46.693
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:4
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015126,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":4,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:46.604
                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:46.077
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:45.704
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:3
                      04 Nov 2021 09:38:45.703
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015125,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":3,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:44.600
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                      04 Nov 2021 09:38:43.596
                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: Program currently not available
                      04 Nov 2021 09:38:43.152
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: Program currently not available
                      04 Nov 2021 09:38:41.591
                      04 Nov 2021 09:38:40.587
                      04 Nov 2021 09:38:40.098
                      04 Nov 2021 09:38:38.584
                      04 Nov 2021 09:38:37.598
                      04 Nov 2021 09:38:37.085
                      04 Nov 2021 09:38:35.595
                      04 Nov 2021 09:38:34.599
                      04 Nov 2021 09:38:34.076
                      04 Nov 2021 09:38:33.562
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive:false
                       master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015113,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"key\":\"BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"value\":false,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:32.594
                      04 Nov 2021 09:38:31.604
                      04 Nov 2021 09:38:31.081
                      04 Nov 2021 09:38:30.137
                       master homeconnect.0: Delete: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options
                      04 Nov 2021 09:38:30.072
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram:null
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:30.038
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:30.035
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                       master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:29.601
                      04 Nov 2021 09:38:29.022
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired
                      04 Nov 2021 09:38:29.021
                       master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015109,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:28.507
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive:true
                      04 Nov 2021 09:38:28.506
                       master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015108,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"key\":\"BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"value\":true,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:26.453
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_BeanContainerSelection:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Left
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:0
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FlowRate:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Intense
                      04 Nov 2021 09:38:26.452
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity:140
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_BeanAmount:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrong
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_CoffeeTemperature:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature.96C
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature.96C\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrong\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity\",\"unit\":\"ml\",\"value\":140,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FlowRate\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FlowRate\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Intense\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":0,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanContainerSelection\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanContainerSelection\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Left\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:26.431
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                       master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:25.600
                      04 Nov 2021 09:38:24.533
                      04 Nov 2021 09:38:24.458
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:null
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:23.596
                      04 Nov 2021 09:38:22.591
                      04 Nov 2021 09:38:22.102
                      04 Nov 2021 09:38:20.586
                      04 Nov 2021 09:38:19.598
                      04 Nov 2021 09:38:19.124
                      04 Nov 2021 09:38:17.593
                      04 Nov 2021 09:38:16.605
                      04 Nov 2021 09:38:16.101
                      04 Nov 2021 09:38:14.717
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:95
                      04 Nov 2021 09:38:14.716
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015094,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":95,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:14.601
                      04 Nov 2021 09:38:13.715
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:70
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015093,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":70,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:13.661
                      04 Nov 2021 09:38:13.093
                      04 Nov 2021 09:38:12.712
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:69
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015092,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":69,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:11.717
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:67
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015091,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":67,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:11.583
                      04 Nov 2021 09:38:11.549
                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: There is no program selected
                      04 Nov 2021 09:38:10.714
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:64
                      04 Nov 2021 09:38:10.713
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015090,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":64,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:09.723
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:62
                      04 Nov 2021 09:38:09.722
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015089,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":62,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:09.546
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: There is no program selected
                      04 Nov 2021 09:38:08.709
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:59
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015088,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":59,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:08.354
                      04 Nov 2021 09:38:07.952
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress
                      04 Nov 2021 09:38:07.712
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:57
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015087,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":57,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:06.716
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:54
                      04 Nov 2021 09:38:06.715
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015086,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":54,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:06.350
                      04 Nov 2021 09:38:05.708
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:52
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015085,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":52,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:04.987
                      04 Nov 2021 09:38:04.912
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                      04 Nov 2021 09:38:04.712
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:49
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015084,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":49,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:03.705
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:47
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015083,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":47,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:02.713
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:44
                      04 Nov 2021 09:38:02.712
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015082,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":44,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:01.808
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:42
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015081,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":42,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:01.052
                      04 Nov 2021 09:38:00.948
                      04 Nov 2021 09:38:00.947
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:00.931
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterPowderCoffee
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterHotWater
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterHotMilk
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterFrothyMilk
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterCoffeeAndMilk
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterRistrettoEspresso
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState
                      04 Nov 2021 09:38:00.930
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_DoorState
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Setting_CupWarmer
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                      04 Nov 2021 09:38:00.929
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_ChildLock
                      04 Nov 2021 09:38:00.909
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_DeadEye
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.DeadEye","name":"Dead Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_BlackEye
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.BlackEye","name":"Black Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_RedEye
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.RedEye","name":"Red Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Americano
                      04 Nov 2021 09:38:00.908
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Americano","name":"Americano","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Garoto
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Garoto","name":"Garoto","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Galao
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Galao","name":"Galão","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_KoffieVerkeerd
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KoffieVerkeerd","name":"Koffie verkeerd","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Kaapi
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Kaapi","name":"Kaapi","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                      04 Nov 2021 09:38:00.907
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeAuLait
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeAuLait","name":"Café au lait","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeConLeche
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeConLeche","name":"Café con leche","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeCortado
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeCortado","name":"Café cortado","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Cortado
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Cortado","name":"Cortado","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_FlatWhite
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.FlatWhite","name":"Flat White","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                      04 Nov 2021 09:38:00.906
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_WienerMelange
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.WienerMelange","name":"Wiener Melange","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_VerlaengerterBraun
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.VerlaengerterBraun","name":"Verlängerter braun","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Verlaengerter","name":"Verlängerter","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_GrosserBrauner
                      04 Nov 2021 09:38:00.904
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.GrosserBrauner","name":"Großer Brauner","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_KleinerBrauner
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KleinerBrauner","name":"Kleiner Brauner","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_WarmMilk
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.WarmMilk","name":"Warme Milch","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_MilkFroth
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.MilkFroth","name":"Milchschaum","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_CaffeLatte
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.CaffeLatte","name":"Milchkaffee","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_LatteMacchiato
                      04 Nov 2021 09:38:00.903
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.LatteMacchiato","name":"Latte Macchiato","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Cappuccino
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Cappuccino","name":"Cappuccino","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Coffee
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee","name":"Caffè Crema","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_EspressoMacchiato
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoMacchiato","name":"Espresso Macchiato","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Espresso","name":"Espresso","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                      04 Nov 2021 09:38:00.902
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_EspressoDoppio
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoDoppio","name":"Espresso doppio","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Ristretto
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Ristretto","name":"Ristretto","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                      04 Nov 2021 09:38:00.895
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:39
                      04 Nov 2021 09:38:00.894
                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CleaningModes.ApplianceOnRinsing
                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CleaningModes.ApplianceOnRinsing\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":39,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      04 Nov 2021 09:38:00.261
                      04 Nov 2021 09:38:00.151
                       master homeconnect.0: event: {"type":"CONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      so log von unten ..kaffe maschiene AN
                      kaffe gezogen kannst im LOG 04 Nov 2021 09:38:14.717 erkennen da progress 95
                      bis dahin alles gut
                      um
                      gings los
                      hängts mit dem
                      Program currently not available vielleicht zusammen..dass der hier murks macht
                      dann weiter um 04 Nov 2021 09:38:45.704 läuft der 2-te kaffee...
                      • oberfragger
                        oberfragger @tombox last edited by
                        @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        ich bin gerade überfordert bei dem Satz...? Was meinst du genau? Da fehlt irgendwie ein verb? Sorry. Vielleicht ist das aber auch nur zu spät heute aben. Ich hoffe ja es kommt jetzt etwas schwung rein und der Fehler wird gefunden.
                        Ich möchte ja gerne wieder die verläßliche Kaffeeansage...
                          tombox @oberfragger last edited by
                          @oberfragger installiere bitte den Adapter via github
                          Dann hast du eine zusätzliche Option in denn Einstellungen die du bitte aktivierst
                          oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • oberfragger
                            oberfragger @tombox last edited by oberfragger
                            @tombox Ok. Wird gemacht!
                            Gib mir bitte 2-3 Tage Zeit.
                            Das hier, oder?
                            (War irritierend dass mir keine neue Versionsnummer angezeigt wurde).
                            Ich bin gespannt.
                            • oberfragger
                              @tombox ...sieht gut aus. Mein Kaffee wird wieder schön angesagt und bisher keine Errors im Log (aktuell läuft die Instanz in der Zeit 7 - 16.30 Uhr).
                              Danke.
                                @oberfragger kannst ja mal Vollzeit laufen lassen
                                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • oberfragger
                                  @tombox Ok. Gucken wir mal.
                                    @tombox hast du meinen Log bekommen?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                                      @dna909
                                      Hallo, ich glaube die haben die Api umgestellt?
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:19.621	info	Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:19.620	error	EventSource error: {"type":"error"}
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:19.620	error	Homeconnect API are not available please try again later
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:19.620	error	Error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:19.620	error	Error: 500
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:19.620	error	Error (401010522278007458)
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:19.620	error	500 Internal Server Error
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:19.620	error	EventSource error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:18.476	info	Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:18.475	error	EventSource error: {"type":"error"}
                                      homeconnect.0
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:18.475	error	Homeconnect API are not available please try again later
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:18.475	error	Error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:18.475	error	Error: 500
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:18.475	error	Error (401010522278007458)
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:18.475	error	500 Internal Server Error
                                      homeconnect.0
                                      2021-11-16 08:22:18.475	error	EventSource error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
                                      Aha:
                                      Wartungsarbeiten am 16. November 2021
                                      Home Connect wird am 16. November 2021, von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr nicht verfügbar sein. Außerdem kann es auch am 17. November noch zu kleineren Störungen kommen. Hintergrund ist die Durchführung eines umfangreichen Upgrades unserer Infrastruktur. Dies wird zu einer verbesserten Netzwerkstabilität und einer besseren Performance der gesamten App führen.
                                      Bitte entschuldige diese Unannehmlichkeit,
                                      Dein Home Connect Team
                                        Michi_Pi @sigi234 last edited by Michi_Pi
                                        @sigi234 hab das gleiche Problem. Komme aber auch über die App nicht mehr drauf.
                                        Ahja, man sollte bis zum Ende lesen 😛
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @Michi_Pi last edited by
                                          @michi_pi @sigi234 Ah. Sehr interessant und danke für den heinweis.
                                          War heute früh m.E. bereits so. Jedenfalls wurde mir der Kaffee nicht angesagt...
                                            GrillSgt last edited by GrillSgt
                                            bin zur Zeit etwas ratlos.
                                            Habe einen HomeConnect fähigen Trockner sowie eine Kaffeemaschine.
                                            Aber augenscheinlich würde ich sagen, dass keine Stati angelegt werden um etwa die Kaffeemaschine anzuschalten. Ich denke auch nicht, dass es was mit dem Adapter selbst zu tun hat. Das Homebridge Plug-In für HomeConnect sagt auch nur, dass keine Steuerung möglich wäre / sei.
                                            Interessant ist auch, dass die Geräte angeblich im State "Connected" immer auf "false" stehen. Über die HomeConnect App aber lassen sich die Geräte problemlos steuern.
                                            Anbei mal exemplarisch die States für die Kaffeemaschine. Sieht für den Trockner ähnlich aus:
                                            Habe auch schon neue Client IDs auf der Developer Seite neu angelegt. Hat alles nichts gebracht. Jmd noch ne Idee?
                                            Adapterversion ist 0.0.36.
                                            Zu den Meldungen vorher:
                                            Das mit den Wartungsarbeiten heute wusste ich. Es kam eine E-Mail.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499515
