    4. Test Adapter TrashSchedule
      skokarl last edited by skokarl
      schöner Adapter, besten Dank.
      Wie kriege ich aus dem Tag 2 am einfachsten den Tag "Dienstag" ? .... ohne Blocky oder sowas, stehe gerade
      auf dem Schlauch 🤕
      1.3 läuft bei mir auch.... mit FF
      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Walter.O.
        Walter.O. @skokarl last edited by
        Bei mir Läuft es. Zeigt mir neben den Mülleinträgen Pfeile mit denen ich diese einträge sortieren kann.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Das ist nicht das Admin 5 Layout
          sieht bei mir auch wie bei @SBorg aus.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
            @negalein
            Bei mir so:
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Bei mir so:
              nach 5x Upload und 1x Reboot passts jetzt. 🙂
              • Walter.O.
                Walter.O. @SBorg last edited by
                @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                @walter-o Logo 🙂
                Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
                NodeRED-Export: flows.json
                Okay, habe es jetzt mal getestet.
                Leider stimmen die Daten die mir im Dashboard angezeigt werde nicht mit denen überein
                die im Google Kalender eingetragen sind.
                Ich gehe mal davon aus das einstellungen in ICAL oder trashschedule schuld daran sein könnten.
                Leider sind bisher alle versuche fehlgeschlage den Fehler zu finden.
                Abfallkalender
                Nächste Leerung: 18.11.2021 was: Gelb (leichtstoff)
                danach: 20.11.2021 ist dran: Grün
                Kalender sagt: Gelb 8.11
                Grün (bio): 17.11
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                  Soll das in Admin 5.1.25 und TS 1.3.0 unter den Objekten im Dark Mode so aussehen?
                  Funktionieren tut alles - ist, wenn es nicht gewollt ist, ist es vermutlich nur kosmetischer Natur.
                  da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan ist bei mir auch so. bei gelb wird invertiert...
                    6c0f95d5-2bff-4ffb-950d-650513aefeab-grafik.png d8c5fad8-8f72-4284-a18a-09b51c1ffb64-grafik.png
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Gibt es schon einen GitHub Issue zu. Das macht der Admin 5 automatisch so, um den Kontrast zu erhöhen. Daher alles „richtig“
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                        iobroker upload trashschedule
                        Ändert sich leider nix. Cache auch schon gelöscht und mit Edge probiert (sonst FF), selbes Ergebnis.
                        Auch nach dem zigten Versuch weigerte er sich immer noch den Upload durchzuführen. Im Expertenmodus direkt per GitHub-Link installiert brachte dann den sofortigen Erfolg: lüppt 👍
                        @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Der Flow hat keinerlei "Voodoo". Simples einlesen der Datenpunkte und bis auf die beiden Change-Nodes dann ein 1:1 in das Dashboard schieben.
                        Solange die Daten in den DPs nicht stimmen wird auch das Dashboard nichts anderes anzeigen können 😉
                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
                          Bitte nicht über GitHub installieren (oder zumindest hier nicht kommunizieren, dass das gut ist) 🙂
                          Machen eh schon viel zu viele und führt nur zu undefinierten Ständen...
                          Eigentlich müsste ein einfaches
                          reichen. Mache ich immerhin während der Adapter-Entwicklung bestimmt 100x so und die Änderungen sind jedes Mal direkt im Admin verfügbar.
                          crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by crunchip
                            @haus-automatisierung bei mir funktionierte das update, aber sollte das nicht auf Deutsch stehen?
                            siehe screen weiter oben
                              haus-automatisierung Developer Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Stimmt, ich weiß auch schon woran das liegt... Die Sprachdateien werden nicht mit in das Paket gepackt 😞
                              Ist in der nächsten Version behoben!
                              G A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                guergen @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung Läuft jetzt auch in Deutsch!
                                • da_Woody
                                  da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung sag ich ja. ob man die farbe in den objekten braucht...
                                  das hatten wir ja schon. nicht zu bunt werden IMHO... 😉
                                    ArnoD @haus-automatisierung last edited by
                                    Kann es sein das in der Version 1.3.1 die Widgets entfernt wurden?
                                    Die fehlen in Vis seit dem Update oder muss noch was beachtet werden ?
                                    Upload habe ich bereits beim TrashSchedule und VIS Adapter durchgeführt.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @ArnoD last edited by
                                      @arnod sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Mh, ich habe die Paketstruktur angepasst. Bei so vielen Aufräumarbeiten habe ich das eventuell übersehen. Danke, gucke ich mir morgen an.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                        Jupp, sind weg.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                          Ich schreibe auch nirgends, dass man dies machen sollte oder es gut ist. Wer aber beim testen nicht weiterkommt. erhält so uU. Hilfe.
                                          Genau gezählt habe ich zwar nicht, aber mehr als 5 Versuche wie @Negalein waren es bestimmt. Das es vielleicht mal beim Adapterupgrade klemmt ok, aber wenn sich dann nach mehrmaligem Upload immer noch nichts tut, ist wohl was faul, denn was soll sich nach dem x-ten Upload noch ändern wenn schon (x-1) nicht funktionierte?
                                          Ich kann auch nicht sagen wo der Fehler genau liegt, aber anscheinend bin ich ja nicht ganz alleine 😉
                                          Aber würde sagen: lange Rede, gar keinen Sinn und mache einen ✔️ dran, denn die 1.3.1 ließ sich wieder völlig normal installieren und läuft bis auf das Widget 👍
                                          Hätte aber noch drei Dinge:
                                          sollte dies nicht auch in deutsch sein?
                                          Hilfeseite:
                                          "ische" kenne ich zwar, aber hier wohl nicht gemeint... 😀
                                          Link läuft ins Leere:
                                          Walter.O. haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Walter.O.
                                            Okay, jetzt muss ich doch mal Fragen. Wo und wie macht ich das: (iobroker upload trashschedule)"
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            435181
