    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • NWH
      NWH last edited by
      Ich habe meinen S7 mit der Karte erfolgreich eingebunden, allerdings habe ich heute ein Firmware update gemacht und seit dem wird die Map nicht mehr angezeigt bzw. bekomme ich kein aktuelles Bild. Wobei aber die Daten der Dauer usw. richtig angezeigt werden.
      Firmware 4.1.5_1320
      Hat das Problem sonst auch noch wer? Oder was könnte ich machen damit es wieder funktioniert.
      jmeister79 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jmeister79
        jmeister79 @NWH last edited by
        @nwh ich habe auch egrade reinigen gestartet und ne karte bekommen, beim ncästen reinigungsvorgang allerdings nix neues. die alte karte bleibt.
        Habe eh probleme zu verstehen wie ich bestimmte räume anfahre zum reinigen.
        Gibnts dafür n vernünftiges Tutorial?
        Die Erklärung im Git beim adapter ist n icht schlüssig. Ich habe bei mir weniger räume angezeigt als angelegt und die variablen sind alle oftmals (null).
        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          saeft_2003 Most Active @NWH last edited by
          @nwh sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          Firmware 4.1.5_1320
          Erstelle doch am besten mal ein issues auf github, dann bekommt @Meistertr das mit und kann das evtl fixen…
          • haselchen
            haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
            Noch jemand aktuell betroffen von dem HTTP Error?
            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:06:22.566	info	(6289) discover HTTP error when getting token cookie
            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:06:22.565	error	(6289) HTTP error when getting token cookie{}
            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.689	info	(6289) create state for carpet_mode
            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.188	info	(6289) create states for water box
            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.078	info	(6289) change states from State control.fan_power
            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.029	info	(6289) settest next timer: not available
            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.988	info	(6289) Map selected create states...
            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.776	warn	(6289) HTTP error when getting token cookie
            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.775	error	(6289) HTTP error when getting token cookie{}
            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.352	info	(6289) select standard vacuum protocol....
            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.183	info	(6289) IOT enabled, create state
            jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jmeister79
              jmeister79 @haselchen last edited by
              @haselchen ich. hab den adapter heute neu eingerichtet
              • haselchen
                haselchen Most Active @jmeister79 last edited by
                @jmeister79
                Heisst?
                Was hast du genau gemacht?
                Fehler weg dadurch?
                • jmeister79
                  @haselchen ich hatte andere probleme, meine map ist eingefroren und hab den adapter neu eingerichtet dabei kam das von dir beschriebene problem
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @jmeister79 last edited by haselchen
                    @jmeister79
                    Okay. Also ist es bei dir auch noch aktuell.
                    @Meistertr hast Du eine Idee?
                    Wer seine in der Mihome App gespeicherten Geräte auslesen möchte bezüglich Token, kann das ganz einfach mit einem Windows Tool.
                    https://github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token/releases
                    Wichtig ist der Server , bei dem Ihr die Geräte angemeldet habt.
                    Einfach einstellen und einloggen.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @haselchen last edited by
                      @jmeister79
                      Hab es gelöst indem ich das Passwort des Mi Accounts geändert habe.
                      Musste natürlich im Adapter und in den , eventuell angelegten Skripten, auch aktualisieren.
                      I jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        IoBrokerBuddy @haselchen last edited by
                        Könnte mir jemand sagen, was es mit dem Status Sensor auf sich hat? der liegt bei mir bei rund 61%. Liegt da nur eine Reinigung oder ein Austausch an?
                        S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          saeft_2003 Most Active @IoBrokerBuddy last edited by
                          @iobrokerbuddy
                          Eine Reinigung.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @IoBrokerBuddy last edited by
                            @iobrokerbuddy
                            Das sind nur Richtwerte, die aufgrund der Reinigungsfahrten berechnet werden.
                            Die kannst du selber jederzeit wieder zurücksetzen die Zahl .
                            Aber als Anhaltspunkt die Sensoren mal abzuwischen ist es nicht verkehrt.
                            • NWH
                              NWH @jmeister79 last edited by
                              @jmeister79 Also ich starte die Reinigungen immer zumindest im Moment noch per App. Da sollte das eigentlich selbsterklärend sein.
                              Aber es stimmt bei mir funktioniert das mit den Räumen mit dem Adapter auch nicht. Bin der Meinung das der Adapter mit dem S7 nur sehr holprig funktioniert. Ich habe auch immer wieder Verbindungsabbrüche, dann funktioniert der Zugriff nurmehr wenn man den Adapter neu startet. Das löse ich mit einem Cron Job der jede Nacht den Adapter neu startet.
                              I bahnuhr Meistertr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                IoBrokerBuddy @NWH last edited by
                                Hat jemand ein gutes Tutorial, wie man die einzelnen Funktionen umsetzt bzw. diese am Besten integriert? Ich gehe z.B. immer noch den Weg von IOB zu Mediola, weil ich dort meine Fernbedienungen erstelle und verwalte...
                                  Coffeelover @IoBrokerBuddy last edited by
                                  @iobrokerbuddy ich verstehe deine Frage nicht genau. Adapter installieren und du kannst den Roboter ober iobroker nutzen.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @NWH last edited by
                                    @nwh
                                    Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
                                    Steuere ihn ausschließlich über iob.
                                    Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
                                    Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
                                    Karte wird auch angezeigt.
                                    Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
                                    Fazit:
                                    Bei mir läuft es.
                                    Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
                                    mfg
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @NWH last edited by
                                      @nwh Welche version nutzt du? in der 3.3.1 sollten keinerlei Probleme mehr sein.
                                        saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        @nwh
                                        Fazit:
                                        Bei mir läuft es.
                                        mfg
                                        Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
                                        bahnuhr NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          iob Adapter 3.3.1
                                          S7 FW 4.1.5_1272; Update auf 4.1.5_1320 wird angeboten
                                          mfg
                                            @bahnuhr
                                            Ich hab noch die 1240 drauf. Viele sagen ja das ab 1320 die Map nicht mehr angezeigt wird. Deswegen mach ich das Update nicht…
                                            81.1k
                                            1198
                                            362221
