    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      crunchip Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Hast du auch den DP für die Aufzählung in den Objekten?
      was meinst du damit?
      Dann hängt es bestimmt mit den Aufzählungen auf den Channel zusammen.
      bei mir ist channel + zusätzlich der jeweilige state zugewiesen
        Mike Hellracer @crunchip last edited by Mike Hellracer
        @crunchip
        Ich meine, ob der DP für die Aufzählung unter Enum.Beleuchtung angelegt wurde?
        Dieseelbe Aufzählung auf Channel und state nochmal?
        Achso und du musst den Auslöser betätigen. Erst dann kommen ​bei mir die Einträge im lo
          crunchip Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by crunchip
          @mike-hellracer Meldung im Log hab ich auch, aber es wurde korrekt ausgeführt, ist möglicherweise noch ein bug
          2021-10-30 17:40:51.096 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
          2021-10-30 17:40:51.196 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-10-30 17:40:51.377 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
          2021-10-30 17:40:51.603 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
          2021-10-30 17:40:51.614 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-10-30 17:40:57.794 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
          2021-10-30 17:40:57.795 - error: smartcontrol.0 (20789) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'zigbee.0.00158d0005062d72' of device 'Enum.Beleuchtung_enum-1'
          nein, nicht gefunden
            @crunchip
            Danke, dann bin ich wenigstens nicht alleine mit meinem Problem.
            Habe ein Isue erstellt. Ich hoffe Mic schaut da auch bei Gelegenheit rein und fixed das.
            Bei so vielen Fehlern im Log ist es schwierig die die wirklichen zu entdecken.
              @mike-hellracer ob und wann da etwas passiert, kann noch dauern, da er seit geraumer Zeit sich eine Auszeit genommen hat
                luft-post last edited by luft-post
                Moin Ich mal wieder 😉
                bin gerade auf der suche warum mein System nicht funktioniert. Dazu eine Frage:
                Gibt es einen unterschied bei einen Logischen Datenpunkt, ob ich Ihn per Hand umschalte true/false oder es über JavaScript mache?
                Habe gerade das Phänomen das die smartcontrol Regel bei Äderung durch Hand schaltet per wenn der Auslösedatenpunkt per JavaScript geändert wir wird nicht geschaltet 🤔
                  ok wenn ich in den abgefragten datenpunkt einen auslöse Wert schreibe und diesen nicht bestätige reagiert smartcontrol da drauf, wenn ich den wert bestätige (so kommt er auch aus den JavaScript) wird der wert ignoriert.
                  Kann mir jemand etwas genauer erklären was es mit diesen bestätigen auf sich hat?
                  gruß
                  Matthias
                  L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    luft-post @luft-post last edited by
                    hier noch mal ein Bild dazu
                      Pittini Developer @luft-post last edited by
                      @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                      Idealerweise läuft das so, Du gibst einen (unbestätigten) Wert ein, der Adapter führt das aus und bestätigt den Wert. D.h. meist, aber nicht immer, setzt man aus JS raus KEINE Bestätigung, weil sonst Adapter nicht drauf reagieren.
                        crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
                        guck mal in deiner Instanz bei weitere Optionen>Auslöser
                          luft-post @crunchip last edited by
                          @crunchip Super, genau das war es 👍 vielen Dank
                          @Pittini Dank dir für die Erklärung
                          gruß
                          Matthias
                            FuXXz2 @FuXXz2 last edited by
                            @fuxxz2 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            smartcontrol.0
                            Frage ich gerne nochmal 🙂
                            Was kann ich dagegen tun?
                            Viele Grüße
                              crunchip Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                              @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              Warum? ist doch bekannt, das sollche Meldungen erscheinen, mit neuem Js-Controller, dfür gibt es auch nen entsprechenden Thread
                              nichts, (issues gibt des dazu schon) ausser warten, bis das gefixt wird, was aber, siehe Hier, noch dauern kann
                              das Log Level vorübergehend auf ERROR stellen ist die einzige alternative
                                Mike Hellracer last edited by Mike Hellracer
                                @fuxxz2
                                Hi.
                                Gibt es Pläne von Mic hier noch weiter zu machen?
                                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MichMein
                                  MichMein @Mike Hellracer last edited by
                                  @mike-hellracer
                                  Hier dürfte die Antwort auf deine Frage zu finden sein.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @crunchip last edited by
                                    @crunchip irgendwie kratze ich langsam die wand ab.
                                    plötzlich spinnt auch smartcontrol.
                                    im log tauchen die 2 zeilen auf.
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 20:42:45.680	error	[_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 20:42:45.678	error	Error getting state 'options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.active'
                                    gestern hat das noch funktioniert. ich hab in den einstellungen nichts geändert, alles nochmal kontrolliert, bekomme beim speichern keine fehlermeldung... 😞
                                    any ideas?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
                                      @da_woody überprüfe doch mal dein device Luftfeuchte 90.name, scheint das da etwas nicht erreichbar ist
                                      bzw, was steht unter smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte
                                      • da_Woody
                                        @crunchip autsch, ich depp. auf die idea hätte ich auch kommen können in die objekte zu linsen...
                                        da ist alles auf (null)
                                        wie kann das passieren? ist latürnich bei allen anderen auch so. wenn ich einen ordner aufmache, dann wird das kurz grün und dann rot.
                                        kann ich das irgendwie retten?
                                          @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          logisch, da deine instanz ja nicht läuft
                                          wie oben schon geschrieben, dein Gerät, was die Luftfeuchte liefert mal überprüfen
                                          andernfalls, deaktiviere doch mal in der Instanz die entsprechende Zone
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
                                            @crunchip deaktiviert, dann kommt
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:11:48.617	error	[_asyncOnReady()] – 2 error(s) occurred while processing state generation of options.
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:11:48.616	error	[tableTriggerDevices] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte <68.active].
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:11:48.616	error	[tableTriggerDevices] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte >90.active].
                                            alles gelöscht was mit dem badlüfter zu tun hat, trotzdem gelbes dreieck.
                                            log gelöscht, instanz neu gestartet
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:49.310	error	[_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:49.309	error	Error getting state 'options.TriggerDevices.Pool 30.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Pool 30.active'
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:49.137	info	Adapter admin configuration successfully validated...
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:49.127	info	[Config Table 'Triggers: Other Devices'] Field value 'Pool <29' contains forbidden character(s) '<', so we remove from string.
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:49.124	info	[Config Table 'Triggers: Other Devices'] Field value 'Pool >30' contains forbidden character(s) '>', so we remove from string.
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:49.088	debug	State value of 'info.log.switchedTargetDevices.json' is empty.
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:49.042	debug	State value of 'info.log.zoneActivations.json' is empty.
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:48.767	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:48.702	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:48.702	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            host.ioBroker
                                            2021-12-20 23:21:47.849	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 10757
                                            host.ioBroker
                                            2021-12-20 23:21:45.272	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.ioBroker
                                            2021-12-20 23:21:44.708	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:44.663	debug	Plugin sentry destroyed
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:44.663	info	terminating
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:44.662	info	(0) schedules cleared...
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:44.663	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:44.662	info	(0) timers were active and have been cleared...
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:44.662	info	Stopping adapter instance successfully proceeded...
                                            smartcontrol.0
                                            2021-12-20 23:21:44.661	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            da is noch was anderes schief... die 'Triggers: Other Devices'
                                            haben ja auch funktioniert. nur sind die halt auf temp, die anderen waren auf luftfeuchte...
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315410
