    4. Node-Red
    5. Hue Temp Convert DP
    Hue Temp Convert DP
    • mickym
      mickym Most Active @Olli_M last edited by mickym
      @olli_m sagte in Hue Temp Convert DP:
      @mickym
      aber ganz ohne der HUE Node? oder wo sag ich ihm dass er das passende HUE Node nehmen soll...?
      Natürlich nicht - statt meiner Inject Node nimmst Du Deine HUE Node und statt der letzten Debug Nodes schreibst Du natürlich mit der iobroker out Node den Wert in Deinen Datenpunkt. Nur ich habe ja keine HUE Node - deshalb simuliere ich das halt für Dich mit einer Inject Node.
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @mickym last edited by
        @mickym
        na also jetzt kommt ja gar kein Wert mehr hinten raus..
        Ich mein, wenn das dann geht, löst dass das DP Problem?
        • mickym
          Na ich glaube ich habe die Beschreibung Deiner Nodes gesehen:
          Damit bekommst Du Deine Batterie in dem Du folgende Change Node dahinter hängst:
          • mickym
            @mickym
            Man muss halt abschreiben können - du sollst es ja nicht auf den String payload.celsius sonder auf msg.payload.celsius setzen.
            Das ist nochmal ein DropDown. 😉 😉 😉
            • Olli_M
              @mickym
              du hast recht 🙂
              ich dachte ich muss da Nummer auswählen... sorry 😉
              • mickym
                @olli_m Nein keine Nummer sonder msg
                • Olli_M
                  @mickym
                  habs
                  Danke dir 😉
                  • mickym
                    @olli_m
                    Batterie habe ich hier gepostet:
                    https://forum.iobroker.net/topic/49081/hue-temp-convert-dp/8?_=1636131098511
                    Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Olli_M
                      @mickym
                      super von dir
                      also langsam steig ich ein in nodes...haha...
                      • Olli_M
                        @mickym
                        mhh aber zuverlässig scheinen die HUE TEMP teile nicht zu sein..
                        beide Temperatur Sachen zeigen die gleichen Werte an...LOL naja ist wohl so....
                        Winni mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Winni
                          Winni @Olli_M last edited by
                          @olli_m so schlecht finde ich den Temperatursensor nicht hier mal im Vergleich zur Netatmo Aussenstation. Beide befinden sich an der Nordseite unserer Hauses aber ca. 5 m von einander entfernt.2021_11_06_11.45.43.jpg
                          • mickym
                            @olli_m Musst halt schauen, dass Du auch 2 verschiedene IDs hast - ansonsten ist das halt so. 😉
                            Also über msg.info.uniqueID bekommst die ID mit - die muss natürlich unterschiedlich sein.
                            • Olli_M
                              @mickym
                              darauf bin ich zum Glück nicht reingefallen.... hehe
                              habe beide IDS
                              aber z.b. im HUE Adapter bzw. bei den Objekten aktualisieren sie sich mal wieder gar nicht...
                              • mickym
                                @olli_m Ich dachte Du nutzt NodeRed und nicht den Adapter?
                                • Olli_M
                                  @mickym
                                  japp hab deshalb node red genutzt weil Sich die Objekte nicht mehr aktualisieren somit fing das mit node red an -)
                                  Olli_M mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @Olli_M last edited by
                                    @olli_m
                                    und grad kämpf ich damit den deconz adapter einzubinden...lol...
                                    hab ja auch das VNC als Übersicht wie die Zigbee Teile sich verbinden sogar mit repeater aber der wird leider oft ignoriert und hab gerade einen vibrations sensor eingerichtet und schon ist die Verbindung lost 😞
                                    • mickym
                                      @olli_m Na dann musst vielleicht einen der beiden Thermometer mal nach draußen legen oder in die Hand nehmen, dann spätestens sollten ja unterschiedliche Werte rauskommen.
                                      Wenn Du die Teile aber direkt über Zigbee ansprechen willst - dann nutzt Du die Nodes aber nicht mehr.
                                      Ich nutzte nur den Zigbee Adapter deswegen kann ich Dir zum deconz nichts sagen (da brauchst ja wieder eigene Software) - aber seit Neuestem auch mit dem Conbee2 Stick.
                                      • Olli_M
                                        @mickym
                                        ach dieser Zigbee adapter hat sich dauernd aufgefangen etc.. da dachte ich versuche ich es mit der original deconz Sache 🙂
                                        und erst dann wenn alles richtig konfiguriert ist geht ja es auch erst mit red node oder? naja zumindest kam ich deshalb dazu weil im hue adapter eben die Temperatur Sensoren sich nicht mehr aktualisiert haben....
                                        das mit den thermometer hat sich geklärt jetzt :_)
                                        • mickym
                                          @mickym
                                          Ich nutze bei dem Zigbee Adapter V 1.6.3 - der hängt sich zwar mal auf - aber er rappelt sich meist wieder (einmal nicht. 😉 ). Aber egal.
                                          Die HUE Nodes, die Du nutzt kommunizieren doch über die HUE-Bridge - aber sind ja keine generellen Zigbee Nodes.
                                          • Olli_M
                                            @mickym
                                            aber versteh ich das falsch jetzt eine bridge oder ähnliches braucht man doch immer oder?
                                            ich hab zb. noch tado im Einsatz krieg ich das ohne der tado bridge ins node?
                                            aber diese ganzen Sensoren die man hat ich z.b. von aqara würde ich doch auch nur in red node bekommen wenn ich den deconz adapter einbinde dort oder wie machst du das mit deinen Zigbee adapter?
                                            Wieviel oder was machst über red node und was dann über JS oder Blockly?
                                            mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            785
