    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      Thomas Braun Most Active @Martin Steiner last edited by Thomas Braun
      @martin-steiner
      Dürfte überwiegend Javascript sein. Läuft ja in nodeJS.
      Languages
      JavaScript
      95.5%
      HTML
      3.7%
      CSS
      0.8%
      Martin Steiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Martin Steiner
        Martin Steiner @Thomas Braun last edited by Martin Steiner
        Danke Dir ja ergibt Sinn...
        edit: habs hinbekommen... direkt auf den Wert klicken wie z.B. "True"
        lang ists her...
        Sag mal hast Du den Adapter auch? Ich wollte mal schauen ob ich über ioB was Schalten kann... an/aus ändern oder die Helligkeit anpassen... aber das scheint nicht zu gehen...
        korrekt oder stell ich mich hier auch zu blöd an, gehe rechts über das Stiftsymbol...?
          @martin-steiner
          Ich hab den zwar 'alive', bin aber noch nicht dazu gekommen den Adapter auch via ioBroker zu nutzen. Im Moment mein govee-Zeug nur in einer Alexa-Routine drin.
          • Martin Steiner
            ja geht zu schalten...
            habs hinbekommen
            Alexa steht auch noch aus...
            An sich möchte ich dann die Sachen an mein führendes Smart home System Loxone Übergeben und von dort schalten... wird noch spannend 🙂 aber ich denke das kann klappen
            • Z
              zgadgeter last edited by
              Hallo, ich habe nach wie vor Probleme bei dem Adapter. Der funktionierte eine Zeit lang, aber seid laengerem nicht mehr, bleibt rot.
              Habe den deinstalliert und wieder installiert, aber nichts, bleibt Rot.
              Komisch ist, wenn ich bei dem Adapter auf den Pfeiler klicke um eine webpage auf zu machen kommt meine Vis, also port 8082. Muss man bei dem Adapter den port irgendwie aendern?
                Thomas Braun Most Active @zgadgeter last edited by
                @zgadgeter
                Du meinst in der Übersicht? Das ist bei mir auch so, stört aber nicht weiter und verhindert nicht die Funktion des Adapters.
                Auch hier mal wieder:
                Im LogFile steht genau was, wenn die Instanz neugestartet wird?
                • Z
                  zgadgeter @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Hi, und ja, in der Uebersicht. Im Log steht folgendes...
                  govee.0
                  2021-11-06 13:47:59.046	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  govee.0
                  2021-11-06 13:47:59.045	info	terminating
                  govee.0
                  2021-11-06 13:47:59.043	error	Cannot read property 'status' of undefined
                  govee.0
                  2021-11-06 13:47:59.043	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:135:27 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  govee.0
                  2021-11-06 13:47:59.043	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                  govee.0
                  2021-11-06 13:47:59.043	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  govee.0
                  2021-11-06 13:47:58.684	info	check group user admin group admin: false
                  govee.0
                  2021-11-06 13:47:58.681	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                  govee.0
                  2021-11-06 13:47:58.583	info	Govee API Key:
                  govee.0
                  2021-11-06 13:47:58.583	warn	Private mode is disabled (senstive data will shown in log output)
                  govee.0
                  2021-11-06 13:47:58.583	warn	Expert log disabled
                  govee.0
                  2021-11-06 13:47:58.571	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                    Thomas Braun Most Active @zgadgeter last edited by Thomas Braun
                    @zgadgeter sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                    Govee API Key:
                    Ist der leer oder hast du den manuell gelöscht?
                    Ein 'ordentlicher' Start des Adapters schaut jedenfalls so aus:
                    2021-11-06 13:52:16.291  - info: govee.0 (6534) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v17.0.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-06 13:52:16.328  - warn: govee.0 (6534) Expert log disabled
                    2021-11-06 13:52:16.330  - info: govee.0 (6534) Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
                    2021-11-06 13:52:16.331  - info: govee.0 (6534) Govee API Key: *******************************a48e
                    2021-11-06 13:52:17.148  - info: govee.0 (6534) check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                    2021-11-06 13:52:17.154  - info: govee.0 (6534) check group user admin group admin: false
                    2021-11-06 13:52:17.268  - info: govee.0 (6534) Govee Startup Routine finished
                    • Z
                      @thomas-braun Der API key habe ich hier manuell geloescht, ist aber drin.
                        Dann solltest du das auch sagen oder kenntlich machen, wenn du am Log rumfummelst. Oder den Private Modus setzen, wie bei mir.
                        • Z
                          @thomas-braun Sorry.
                          ich sehe gerade bei dir ist node v17.0.1
                          bei mir:
                          starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                            @zgadgeter
                            Ja, ich fahre mein System bewusst in 'schwierigen Gewässern' aka 'Beta'-Stage.
                            Bleib mal bei deinem node12, das ist im Moment die für einen stabilen Betrieb vorgesehene Version.
                            • Z
                              @thomas-braun Ok, mache ich. Sonst noch Empfehlungen was ich probieren kann?
                                @zgadgeter
                                Nein. Schau ob dein node12 sauber installiert ist und dann würde ich dir empfehlen ein Issue auf github anzulegen.
                                • Z
                                  @thomas-braun said in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                  @zgadgeter
                                  Danke, aber wie mache ich das? Neu drueber installieren?
                                    @zgadgeter
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    • Z
                                      Ok, danke. habe ich gemacht, hat aber keine Verbesserung gebracht. danke Trotzdem.
                                        @zgadgeter
                                        Das macht auch keine Verbesserung, der Output sagt dir/uns nur ob nodeJS senkrecht im System ist.
                                        • Negalein
                                          ist RGBIC von Govee eigentlich mit WLED vergleichbar?
                                          Dann könnte ich mir die Suche nach einer fertigen WLED (kann nicht löten, usw.) ersparen.
                                            Aloxe last edited by
                                            Hallo, wenn ich den Adapter installieren will wird er nicht gefunden. Der link ist kopiert daran kann es nicht liegen.
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            Thomas Braun A Martin Steiner 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            312
                                            68216
