    4. Test Adapter OctoPrint
      bishop @haus-automatisierung last edited by
      hast du mir da ein Tip ?
        meddie last edited by
        Hallo Leute,
        ich habe für mch gerade festgestellt, dass ich auch eine Gelbe Ampel habe und mir der Octoprint Adapter API not connected anzeigt. Das scheint aber nur während des Druckes der Fall zu sein, denn gestern war alles grün der Status war definitiv nicht auf API not connected.
        Ich sehe bei mi rLog das hier:
        unifi.0	2021-03-15 14:54:40.303	info	(27639) Update done
        octoprint.0	2021-03-15 14:54:09.769	info	(24440) timeout of 2000ms exceeded
        unifi.0	2021-03-15 14:53:40.052	info	(27639) Update done
        octoprint.0	2021-03-15 14:53:09.467	info	(24440) timeout of 2000ms exceeded
        unifi.0	2021-03-15 14:52:40.259	info	(27639) Update done
        octoprint.0	2021-03-15 14:52:09.236	info	(24440) timeout of 2000ms exceeded
        octoprint.0	2021-03-15 14:52:07.067	info	(24440) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.23.2, js-controller: 3.2.16
        host.vmhome02	2021-03-15 14:52:05.860	info	instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 24440
        host.vmhome02	2021-03-15 14:52:03.243	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.vmhome02	2021-03-15 14:52:02.681	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
        octoprint.0	2021-03-15 14:52:02.679	info	(24407) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        octoprint.0	2021-03-15 14:52:02.679	info	(24407) terminating
        octoprint.0	2021-03-15 14:52:02.678	info	(24407) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        wenn ich den Adapter neustarte wird es kurz grün und springt sofort auf Gelb.
        Wäre für jeden Tipp dankbar.
        Ocotprint 1.5.3 ist installiert. Die Instanz habe vorhin komplett gelöscht und neu installiert. Version 1.0.8 (nicht über Github, sondern ganz regulär aus der Adapter Liste installiert. )
        Vielen Dank im Voras
        Gruß Eddie
        ? haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @meddie last edited by
          @meddie Hi, ich drucke zur Zeit auch wieder, und hab mich schon gewundert.. passiert bei mir auch..
          Anscheinend läuft der Timeout rein..
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @meddie last edited by
            @meddie sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
            Das komische ist ja, dass OctoPrint bei Dir über die API scheinbar nicht mehr antwortet. 2 Sekunden Timeout sind ja eigentlich schon eine ganze Menge. Und das 3x hintereinander?
              Knoddel last edited by Knoddel
              Ich benutze mitlerweile Klipper als Firmware und betreibe es über Mainsailos (anschauen lohnt sich ist echt gut) für meinen Drucker.
              Mainsailos unterstützt die API von Octoprint bzw. nutz diese. Der Adapter verbindet sich auch mit Mainsail, aber im Log kommen folgende Fehlermeldungen.
              octoprint.0
              2021-06-11 21:20:31.524	warn	received error 404 response from /api/system/commands with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
              octoprint.0
              2021-06-11 21:20:31.503	warn	received error 404 response from /api/connection with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
              octoprint.0
              2021-06-11 21:20:21.602	warn	received error 404 response from /api/system/commands with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
              octoprint.0
              2021-06-11 21:20:21.591	warn	received error 404 response from /api/connection with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
              wäre Super wenn du mal danach schauen könntest.
              LG Friedhelm
                guergen @Knoddel last edited by
                Nach Updateversuch:
                sigi234 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @guergen last edited by
                  @guergen
                  Stoppe den Adapter vor dem Update.
                    guergen @sigi234 last edited by
                    @sigi234 OK 😲
                      @guergen sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      @sigi234 OK 😲
                      Geht es?
                        @sigi234 Ja
                          @sigi234 Ja
                          Gut so, hast du iob auf Windows ?
                            @sigi234 Nein, läuft bei mir auf nem Nuc in einer Proxmox VM
                              haus-automatisierung Developer Most Active @guergen last edited by
                              Nach Updateversuch:
                              Läuft alles soweit? Habe ich heute Vormittag eventuell mit der heißen Nadel gestrickt und eventuell habe ich nicht alles im Detail getestet 😏
                                guergen @haus-automatisierung last edited by guergen
                                @haus-automatisierung Ja, nachdem ich vor dem Update den Adapter gestoppt habe geht alles!
                                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                  Ich habe gerade die Version 2.0.2 freigegeben.
                                  Dort habe ich den "temperature" namespace in "tools" umbenannt. Also ggf. Scripts anpassen!
                                  Dafür kann man nun auf dem Tool auch "Extract" ausführen. War ein Wunsch per Mail.
                                  Gerne testen.
                                    DarkDevil last edited by
                                    gibt es eigentlich einen Datenpunkt auf den ich beim Rendern triggern kann?
                                    Mein Drucker hatte vorhin einen recht langen Job und war anscheinend mit dem Rendern des Videos noch nicht fertig bevor der Script "die Lichter aus" gemacht hat 🙂
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @DarkDevil last edited by
                                      @darkdevil sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                      Diese Infos gibt es (soweit ich weiß) leider nicht über die API
                                      • stony2k
                                        stony2k last edited by
                                        Version 2.0.2 installiert, alle States werden angezeigt. Scheint auf den ersten Blick ohne Probleme zu laufen. Der Adapter listet ja alle Dateien auf, die ich in Ocotprint gespeichert habe. Die Liste kann u. A. sehr lang werden. Könnte das auf kurz oder lang im ioBroker Verzeichnisbaum zum Probleme führen? Das ist einfach nur ein Gedanke. Wäre vielleicht eine Option sinnvoll, um das Auflisten zu unterbinden, oder evtl. auf eine bestimmte Anzahl von Elementen zu beschränken? Oder ist das nicht sinnvoll? Evtl. hat der ioBroker auch keine Probleme damit.
                                          A Former User last edited by
                                          Hab ich es übersehen oder fehlt der Hinweis das man auf Octoprint 1.7.2 updaten muss / sollte?
                                          Hätte hätte.... dann hätte ich nicht upgedatet.
                                          You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.6.1
                                            guergen @Guest last edited by guergen
                                            @brainbug Ich habe hier die 1.4.2 laufen, geht dennoch. Warn-Meldung kjann man doch ignorieren 😉
                                            ? da_Woody haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95090
