      martinschm @martinschm last edited by
      @s-bormann
      Diese Option funktioniert bei mir irgendwie nicht:
      Die Namen werden trotzdem angezeigt:
        ich nutze den Alarm-Adapter und würde gerne in einer Kachel den Status für das Haus darstellen. Dabei würde ich dort gerne Anzeigen wenn es ein Einbruch, Wasser- oder Feueralarm gibt.
        Sind aber im Alarm Adapter drei verschiedene States.
        Lassen die sich irgendwie in einer Kachel in der Statuszeile (ganz unten) anzeigen?
        Wie habt ihr eure Alarmanlage in iQontrol visualisiert?
        ciao
        Martin
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Cino last edited by
          @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          wled.0.5ccf7f539d69.json
          Ich hoffe mal das hilft
          uff, das erschlägt einen ja förmlich 🙂
          Ich glaube eine automatische Zuordnung hinzubekommen ist ziemlich aufwändig, aber ich notiere es mir mal, ggf. kann ich, wenn mal wieder Zeit ist, zumindest ein paar Verknüpfungen reinbauen.
          LG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @astrakid last edited by
            @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            hi,
            ich nutze nun auch immer mehr Funktionen von iqontrol - einfach weltklasse.
            folgende Schwierigkeiten habe ich:
            1. Ich nutze meine iobroker-Instanz über einen vorgeschalteten Proxy. Klappt im Prinzip, aber Icons und Bilder werden in den Konfigurationsdialogen nicht angezeigt. Spontaner Tipp? Zugegeben, hab es noch nicht tiefgehend analysiert, aber vllt. hat jemand schon mit dem Problem zu kämpfen gehabt.
            2. Wenn ich mich über die Proxy-URL neu authentifizieren muss (iobroker-Mechanismus), dann lande ich anschließend in der Auswahl der Oberflächen. Kann ich das ändern (ist ein iobroker-Thema denke ich)?
            3. Ich würde gerne bei allen Schaltern die letzte Änderung anzeigen lassen. Kann ich das auch global ändern? Hab es auf die Schnelle nicht gefunden.
            zu 1) ggf. kannst Du mal im Browser den link zu den Bildern raussuchen? (Rechtsklick, Element untersuchen oder via F12-Konsole)
            zu 2) Muss ich leider passen
            zu 3) Das geht mit der Option "Zeige Zeitstempel im Dialog" oder auch "Zeitstempel zum Status hinzufügen", je nachdem, wo man den Zeitstempel haben will.
            Um das bei allen Schaltern gleichzeitig zu ändern (gilt natürlich auch für alle anderen Optionen), kannst Du die Funktion
            Optionen / Geräte-Optionen ändern nutzen:
            VG
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              astrakid @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              danke, so blöd das auch klingt. irgendwie macht man sich keine gedanken, aber wenn einem dann nicht weitergeholfen werden kann, sind so einfache und naheliegende tipps hilfreich. 😉
              das problem scheint zu sein, dass
              url1.domain.tld per reverse-proxy auf ip:8081 zeigen lasse. die images werden aber über port 8082 abgefragt, was dazu führt, dass der request gegen
              url1.domain.tld:8082 geht, was nicht zum ziel führen kann. für die verbindung zu port 8082 habe ich
              url2.domain.tld
              ist vermutlich eher ein iobroker thema, als ein iqontrol-thema.
                astrakid @astrakid last edited by
                mein beitrag klingt vorwurfsvoll, war überhaupt nicht so gemeinet! 😨 war eher auf mich bezogen, dass ich zu bequem war, das vorher schonmal genauer zu betrachten... also @s-bormann , bitte nicht falsch verstehen! ich war für den naheliegenden tipp wirklich dankbar,
                  top, danke!
                  • s.bormann
                    Alles gut!
                      Foradh 0 last edited by
                      ich suche aktuell nach einer Möglichkeit in einer Kachel mehrere verschiedene Werte darzustellen. Leider habe ich bisher nur die Funktion Info_A und Info_B gefunden mit denen die Werte dann aber nicht mittig und im Laufband dargestellt werden.
                      Gibt es eine Lösung die Werte in dieser Art anzeigen zu lassen?
                      Vielen Dank im Voraus schonmal.
                      Beste Grüße
                      Foradh
                        Ich hab zwei Fragen:
                        1. Ich habe 2 Jalousien, die ich über einen Schalter aktivieren möchte. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt, der die beiden Jalousien steuert. Wie kann ich in iqontrol nun diesen Schalter so konfigurieren, dass ich mit Klick auf das Symbol togglen kann (wenn auf, dann zu, wenn zu, dann auf), aber mit klick auf die Kachel die Position einstellen kann? Derzeit wird immer die Position abgefragt.
                        2. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
                        liebe grüße und ganz herzlichen dank nochmal an entwickler und community. finde jeden tag neue sachen und bin begeistert.
                        s.bormann Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          buchner51 @Kueppert last edited by
                          @kueppert
                          Ich suche auch nach einer Lösung für Nuki
                            buchner51 last edited by
                            kann mir mal kurz jemand sagen warum ich in der Panel Ansicht bei der Einstellung 2x0,5 keine Beschriftung angezeigt bekomme?
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Foradh 0 last edited by
                              @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                              Beste Grüße
                              Foradh
                              das geht nur mit einem Trick:
                              Mit einem Blockly baust Du Dir html-code mit Deinen Werten, also z.B.:
                              <center>Wert 1<br>Wert 2<br>...</center>
                              Den lässt Du dann als BACKGROUND_HTML anzeigen. Die Schriftgröße etc. könnte man dann entsprechend noch mit ein paar style-tags anpassen.
                              Alternativ kannst Du auch das JSON-Table Widget nutzen, sieht dann aber vom Styling anders aus.
                              VG!
                              • s.bormann
                                zu 1) wie genau wird denn die Jalousie gesteuert? Mit %-Werten? Oder zwei Tasten für hoch/runter?
                                zu 2) Gehe mit dem Schraubenschlüssel auf den uptime-Datenpunkt. Dann stellst Du folgendes für iQontrol ein:
                                LG
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @buchner51 last edited by
                                  @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                  Hallo, weil bei kleinen Kacheln nur das Icon angezeigt wird, die Beschriftung liegt quasi außerhalb des sichtbaren Bereichs. Nutze statt dessen BACKGROUND_HTML (als Konstante) und schreibe da die gewünschte Beschriftung rein.
                                  VG
                                    Foradh 0 @s.bormann last edited by Foradh 0
                                    @s-bormann
                                    Besten Dank für deinen Tip und an dieser Stelle...vielen vielen Dank für diesen großartigen Adapter 👏
                                    Werden die Style-tags einfach an den html-code von Blockly mit angehängt?
                                    • s.bormann
                                      @foradh-0 Ja genau, z.B. indem Du alles ein einen div packst:
                                      <div style="font-size: 15px;">Hallo<br>Welt</div>
                                      VG
                                        LG
                                        das habe ich tatsächlich schon versucht, ändert aber nichts:
                                          sowohl als auch, wird per shelly2.5 gemacht. ich habe einen alias dafür autoamtisch angelegt, dort ist nur die position vorhanden. aber das shelly-objekt bietet auch "open", "close" und "pause" als button an.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @astrakid last edited by s.bormann
                                            LG
                                            Hast Du als Gerätetyp "Datum und Zeit"? Dann musst Du statt STATE den Datenpunkt TIME nehmen. Und dann gibt es auch unten in den Gerätespezifischen Optionen eigene Einstellungen für den TIME-Datenpunkt. Du kannst hier aber auch angeben, dass die Einstellungen vom custom übernommen werden sollen:
                                            A da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            295
                                            7634
                                            6477205
