      MartyBr @simatec last edited by MartyBr
      @simatec
      @FoxRo
      Meine Rollos laufen einwandfrei. Auch die Umstellung Arbeitstage/Wochenende mit den unterschiedlichen Zeiten ist ist richtig gelaufen.
      Ich setze die Version 1.3.2 ein.
      Vielen dank für eure Mühe und Arbeit.
        FoxRo @MartyBr last edited by
        @martybr
        Denke ich verstehe nun deine Anforderung. Du bist da wahrscheinlich auch recht optimiert unterwegs 😉
        Du kannst bereits heute in den ShutterControl Objekten im autoSun die Funktion SunProtect für jeden Rollo einzeln ein/ausschalten. True = ein.
        Ist halt nicht ein zentraler Schalter, dafür maximal flexibel 😊
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Guest last edited by
          @noah3112
          Was läuft denn nicht. So kann man mit deiner Aussage nichts anfangen
          • simatec
            @noah3112
            Hatte dir hier bereits geantwortet, aber es kamen keine Infos von dir
            https://forum.iobroker.net/post/698812
              A Former User @simatec last edited by
              Das sind die Einstellungen von Version 1.2.1. Funktioniert so wie es soll. Wenn ich die Neue Version aufspiele komme zwei weitere Einstellmöglichkeiten hinzu. Alles schon ausprobiert nichts hat funktioniert. Darum bin ich zurück zur "alten" Version und alles war wieder gut.
              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                bleibt die Frage nach einer genauen Symptombeschreibung und der exakten Vorgehensweise diese zu behebn
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
                  @noah3112
                  Auch mit der Aussage kann ich nichts anfangen, um den eventuellen Fehler zu beheben.
                  Config von 1.3.x und debuglog vom öffnen und schließen des Fensters bitte
                    MartyBr @FoxRo last edited by
                    @foxro
                    Okay, ich schreib mir dann ein Blockly, das sollte dann auch funktionieren.
                      A Former User @Homoran last edited by
                      @homoran Hatte ich doch weiter oben schon beschrieben. Das Rollo soll im geschlossen Zustand auf 35% öffnen sobald ich das Fenster öffne bzw kippe (Xiaomi Fenster Sensoren). Umgekehrt Rollo wieder auf 0%, also ZU, wenn ich das Fenster schließe. Mit der oben gezeigten Version funktioniert das Ganze auch. Nach dem Update gab es halt mehr Möglichkeiten aber ich denke mal das muss ich dir nicht erzählen 😉 Möchte jetzt nicht wieder die neue Version aufspielen um das Log File zu erstellen. Für mich reicht diese Version da alle Funktionen vorhanden.
                      • simatec
                        @noah3112 Ein Xiaomi Fenstersensor kann meiner Meinung keine Kippstellung, sondern nur offen.
                        Also muss der Trigger für die Kippstellung auf „keins“ gestellt werden.
                        Steht auch in der Doku
                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @simatec Ich meine das probiert zu haben. Okay überzeugt ich werde ich nochmal versuchen 😉 Danke für die Hilfestellung 👍
                          • simatec
                            Ab sofort steht die Version 1.3.3 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                            Changelog
                            1.3.3 (2021-11-07)
                            • (simatec) Bugfix trigger Tilted
                              Funktioniert immer noch nicht. Was muss ich hier einstellen das es so wie vorher funktioniert?
                              Den Punkt... Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster oder Tür habe ich schon mit verschiedenen Werten probiert bringt auch nichts.
                              simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @noah3112
                                Welcher Version hast du installiert?
                                ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  hast du denn einen Kipp-Sensor?
                                  Dann musst du den auch eintragen, bzw. dessen Zustandswert
                                    @homoran Nein es ist ein einfacher Xiaomi Fenstersensor....also nur true oder false
                                      @simatec Die ganz Neue 1.3.3
                                        @simatec Wie im oberen Screenshot schon gepostet funktioniert das Ganze mit der Version 1.2.1
                                          dann gibt es doch keinen gekippt Wert des States.
                                          Du hast ja auch ordnungsgemäß keins eingetragen.
                                          Dann passiert bei gekippt auch nix - wie auch?
                                            @simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.
                                            330
                                            7362
                                            10083390
