    4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
      Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by
      @fournierrf5
      Dann stell die Systemzeit auf Europa/Wien
      • mickym
        mickym Most Active @fournierrf5 last edited by mickym
        @fournierrf5
        1. Sehe ich gerade - Node Red startet nicht. Das sollte in den Instanzen auf ROT sein. Ich sehe auch nicht in meiner settings.js - was von max-old-space - hast Du an der settings.js rumgespielt.
        Ggf. hier wieder die Originaldatei einsetzen. Nach einem Adapterupdate wurde die aber eh überschrieben. Falls Du da Änderungen drin hattest, dann musst Du die halt nachziehen.
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
        2021-11-06 14:24:52.532  - warn: node-red.0 (7546) node: ../deps/uv/src/unix/core.c:295: uv__finish_close: Assertion `0' failed.
        {1}
        2021-11-06 14:24:52.561  - info: node-red.0 (7546) node-red exited with null
        Das sieht mir so aus, als ob Du irgendwelche Nodes nachinstalliert hast, die Probleme mache. Suche Dir die Nodes raus und lösche die mit dem Paletten-Manager und aus dem entspechenden Flow.
        Um das zu machen - starte NodeRed im Sicherheitsmodus:
        Damit solltest Du den fehlerhaften Flow bearbeiten und die Nodes entfernen können. Anschließend Sicherheitsmodus ausschalten und Adapter neu starten.
          fournierrf5 @mickym last edited by
          @mickym
          Ich hab an einem problemlos laufenden system node.js von 10.xx auf 12.xx umgestellt, dann ist das der zustand, hundertmal durchversucht!
          Nodered ist übringens noch auf 3.9.3 belaseen, ändert aber nichts
          Wo geht die Systemzeit einstellen???
          mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            @fournierrf5 Hast Du NodeRed im Sicherheitsmodus gestartet?
            Ein Version 3.9.3 gibts bei mir nicht.
            Die ab NR-Adapter 2.4 installierte NR Version ist:
            Dann hast Du ggf. in Deiner settings.js irgendwelche Authentifizierungseinstellungen gehabt - die Du ggf. nachziehen musst.
            Ein Beispiel:
            // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
            // to make it available:
            //var fs = require("fs");
                // The following property can be used to enable HTTPS
                // See http://nodejs.org/api/https.html#https_https_createserver_options_requestlistener
                // for details on its contents.
                // See the comment at the top of this file on how to load the `fs` module used by
                // this setting.
                //https: {
                //    key: fs.readFileSync('privatekey.pem'),
                //    cert: fs.readFileSync('certificate.pem')
            Nach jedem Update wird das wieder überschrieben.
            Die massgebliche settings.js für den iobroker findest Du unter:
            Und falls alles nichts hilft - halt Deine Flows wegsichern, NR-Adapter komplett löschen und neu installieren.
              @mickym
              Ja, bleibt unverändert verbindung verweigert
                @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                sudo raspi-config
                Da irgendwo in den Localizations. Menüpunkte haben sich mal geändert, weiß nicht was du da genau hast.
                Oder per
                sudo dpkg-reconfigure tzdata
                  fournierrf5 @fournierrf5 last edited by
                  Ich hätte die flows eigentlich bestens aktuell gesichert, den ich versuch mal den adapter neu zu installieren...?
                    fournierrf5 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                    sudo raspi-config
                    Local time is now: Sat Nov 6 14:54:28 GMT 2021.
                    Universal Time is now: Sat Nov 6 14:54:28 UTC 2021.
                    das war eingestellt...find ich nicht so falsch
                    Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      @fournierrf5 Kannst falls Du irgendwas mit https gemacht hast noch die settings.js (s. voriges Posting) nachziehen.
                      Ansonsten aktuelle flows.json aus /opt/iobroker/iobroker-data/node-red wegsichern und Neuinstallation. Ansonsten halt die flows.json die noch funktioniert hat.
                      Entweder manuell dort hin kopieren oder über den Import reinziehen.
                        Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by Thomas Braun
                        @fournierrf5
                        Doch, das ist nicht die richtige Zeit für Österreich/Wien. Oder hast du da jetzt 14:59? Dann gehen alle deine Uhren falsch.
                          schon geändert, ohne verbesserung
                          • mickym
                            sudo raspi-config
                            Na die GMT ist schon richtig - mE ist die Zeitzone falsch. Da LocalTime = GMT = UTC.
                              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                              @mickym
                              Local time GMT ist falsch für Mitteleuropa.
                              • mickym
                                mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Na das mein ich ja. Also stimmt die Zeit, aber die Zeitzone nicht - die muss GMT +1 sein.
                                F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mickym
                                  jaja...ist docch schon längst, aber keine Veränderung
                                    @mickym
                                    Ja, das wird ja immer gerne beim Pi nicht (und ist dadurch dann falsch) eingestellt. Das kann aber auch gerade im Zusammenspiel mit Servern für schwere Verwirrung sorgen, z. T. wird auch bei Besucher aus der Zukunft der Zugang gesperrt.
                                    • mickym
                                      @fournierrf5 Na bei mir kommt jedenfalls das:
                                      sudo raspi-config
                                      Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                                      Local time is now:      Sat Nov  6 16:05:13 CET 2021.
                                      Universal Time is now:  Sat Nov  6 15:05:13 UTC 2021.
                                      Dann Europa => Wien - und wenn Wien nicht funktioniert dann nimmst halt Berlin. 😉
                                        @mickym
                                        bitte:
                                        Local time is now: Sat Nov 6 16:09:02 CET 2021.
                                        Universal Time is now: Sat Nov 6 15:09:02 UTC 2021.
                                          können wir die zeit dann mal so belassen?
                                            Ist halt eminent wichtig. Wenn's jetzt passt...
                                            Ich hab die Ausgabe zum node-Check auch noch nicht gesehen, glaube ich.
                                            2175
