    4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
      fournierrf5 @mickym last edited by
      @mickym
      Ja, bleibt unverändert verbindung verweigert
        Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by
        @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
        Wo geht die Systemzeit einstellen???
        sudo raspi-config
        Da irgendwo in den Localizations. Menüpunkte haben sich mal geändert, weiß nicht was du da genau hast.
        Oder per
        sudo dpkg-reconfigure tzdata
          fournierrf5 @fournierrf5 last edited by
          Ich hätte die flows eigentlich bestens aktuell gesichert, den ich versuch mal den adapter neu zu installieren...?
            fournierrf5 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
            sudo raspi-config
            Local time is now: Sat Nov 6 14:54:28 GMT 2021.
            Universal Time is now: Sat Nov 6 14:54:28 UTC 2021.
            das war eingestellt...find ich nicht so falsch
            Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @fournierrf5 last edited by
              @fournierrf5 Kannst falls Du irgendwas mit https gemacht hast noch die settings.js (s. voriges Posting) nachziehen.
              Ansonsten aktuelle flows.json aus /opt/iobroker/iobroker-data/node-red wegsichern und Neuinstallation. Ansonsten halt die flows.json die noch funktioniert hat.
              Entweder manuell dort hin kopieren oder über den Import reinziehen.
                Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by Thomas Braun
                @fournierrf5
                Doch, das ist nicht die richtige Zeit für Österreich/Wien. Oder hast du da jetzt 14:59? Dann gehen alle deine Uhren falsch.
                  schon geändert, ohne verbesserung
                  • mickym
                    sudo raspi-config
                    Na die GMT ist schon richtig - mE ist die Zeitzone falsch. Da LocalTime = GMT = UTC.
                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                      @mickym
                      Local time GMT ist falsch für Mitteleuropa.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Na das mein ich ja. Also stimmt die Zeit, aber die Zeitzone nicht - die muss GMT +1 sein.
                        F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mickym
                          jaja...ist docch schon längst, aber keine Veränderung
                            @mickym
                            Ja, das wird ja immer gerne beim Pi nicht (und ist dadurch dann falsch) eingestellt. Das kann aber auch gerade im Zusammenspiel mit Servern für schwere Verwirrung sorgen, z. T. wird auch bei Besucher aus der Zukunft der Zugang gesperrt.
                            • mickym
                              mickym Most Active @fournierrf5 last edited by mickym
                              @fournierrf5 Na bei mir kommt jedenfalls das:
                              sudo raspi-config
                              Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                              Local time is now:      Sat Nov  6 16:05:13 CET 2021.
                              Universal Time is now:  Sat Nov  6 15:05:13 UTC 2021.
                              Dann Europa => Wien - und wenn Wien nicht funktioniert dann nimmst halt Berlin. 😉
                                @mickym
                                bitte:
                                Local time is now: Sat Nov 6 16:09:02 CET 2021.
                                Universal Time is now: Sat Nov 6 15:09:02 UTC 2021.
                                  können wir die zeit dann mal so belassen?
                                    Ist halt eminent wichtig. Wenn's jetzt passt...
                                    Ich hab die Ausgabe zum node-Check auch noch nicht gesehen, glaube ich.
                                    • mickym
                                      @fournierrf5 OK - dann ist die Zeit ja nun richtig -
                                      und ansonsten habe ich Dir ja Vorschläge geschickt - Einstellungen settings.js und Neuinstallation mit ggf. nochmaliger Sicherung der flows.json.
                                      Ich würde halt mit @Thomas-Braun alles gerade ziehen bevor Du den Adapter neu installierst.
                                        @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                                        Ist ja gar nicht gesagt, dass da überhaupt was krumm ist.
                                          habe eben node-red auf 2.4.0 geupped - ohne Erfolg.
                                          Jetzt adapter deinstalliert und setze ihn eben neu auf
                                            @fournierrf5
                                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
                                            2175
