    4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
      fournierrf5 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      sudo raspi-config
      Local time is now: Sat Nov 6 14:54:28 GMT 2021.
      Universal Time is now: Sat Nov 6 14:54:28 UTC 2021.
      das war eingestellt...find ich nicht so falsch
      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @fournierrf5 last edited by
        @fournierrf5 Kannst falls Du irgendwas mit https gemacht hast noch die settings.js (s. voriges Posting) nachziehen.
        Ansonsten aktuelle flows.json aus /opt/iobroker/iobroker-data/node-red wegsichern und Neuinstallation. Ansonsten halt die flows.json die noch funktioniert hat.
        Entweder manuell dort hin kopieren oder über den Import reinziehen.
          Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by Thomas Braun
          @fournierrf5
          Doch, das ist nicht die richtige Zeit für Österreich/Wien. Oder hast du da jetzt 14:59? Dann gehen alle deine Uhren falsch.
            schon geändert, ohne verbesserung
            • mickym
              @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
              sudo raspi-config
              Na die GMT ist schon richtig - mE ist die Zeitzone falsch. Da LocalTime = GMT = UTC.
                Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                @mickym
                Local time GMT ist falsch für Mitteleuropa.
                • mickym
                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Na das mein ich ja. Also stimmt die Zeit, aber die Zeitzone nicht - die muss GMT +1 sein.
                  F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    fournierrf5 @mickym last edited by
                    @mickym
                    jaja...ist docch schon längst, aber keine Veränderung
                      @mickym
                      Ja, das wird ja immer gerne beim Pi nicht (und ist dadurch dann falsch) eingestellt. Das kann aber auch gerade im Zusammenspiel mit Servern für schwere Verwirrung sorgen, z. T. wird auch bei Besucher aus der Zukunft der Zugang gesperrt.
                      • mickym
                        mickym Most Active @fournierrf5 last edited by mickym
                        @fournierrf5 Na bei mir kommt jedenfalls das:
                        sudo raspi-config
                        Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                        Local time is now:      Sat Nov  6 16:05:13 CET 2021.
                        Universal Time is now:  Sat Nov  6 15:05:13 UTC 2021.
                        Dann Europa => Wien - und wenn Wien nicht funktioniert dann nimmst halt Berlin. 😉
                          @mickym
                          bitte:
                          Local time is now: Sat Nov 6 16:09:02 CET 2021.
                          Universal Time is now: Sat Nov 6 15:09:02 UTC 2021.
                            fournierrf5 @fournierrf5 last edited by
                            können wir die zeit dann mal so belassen?
                              Ist halt eminent wichtig. Wenn's jetzt passt...
                              Ich hab die Ausgabe zum node-Check auch noch nicht gesehen, glaube ich.
                              • mickym
                                @fournierrf5 OK - dann ist die Zeit ja nun richtig -
                                und ansonsten habe ich Dir ja Vorschläge geschickt - Einstellungen settings.js und Neuinstallation mit ggf. nochmaliger Sicherung der flows.json.
                                Ich würde halt mit @Thomas-Braun alles gerade ziehen bevor Du den Adapter neu installierst.
                                  @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                                  Ist ja gar nicht gesagt, dass da überhaupt was krumm ist.
                                    habe eben node-red auf 2.4.0 geupped - ohne Erfolg.
                                    Jetzt adapter deinstalliert und setze ihn eben neu auf
                                      @fournierrf5
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
                                        fournierrf5 @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && su        do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.7
                                        v12.22.7
                                        6.14.15
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        63 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        MOD-Edit: Code in code-tags gepackt!
                                          Das passt, den Rückstau bei den sonstigen Paketen würde ich aber in Angriff nehmen:
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          iobroker stop
                                          sudo reboot
                                          Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
                                          iobroker update -i
                                          F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Noder-red adapter Neuinstallation hat keine Änderung gebracht
                                            Deine Befehle erfolreich ausgeführt, leider auch ohne Verbesserung
                                            2175
