    4. Suche mehrfach Wandtaster, die ohne Homematic laufen
    • amg_666
      amg_666 @williwuff last edited by
      @williwuff Nimm den aqara opple, davon habe ich mehrere 3-er Schalter im Einsatz. Die kannst du problemlos in Zigbee einbinden und dann über ein Skript die einzelnen Tasten belegen.
      Der unterscheidet auch zwischen einfachem/zweifachem/dreifachem und langem Drücken, so dass du da ziemlich viel mit einem Schalter steuern kannst.
        claus1993 @amg_666 last edited by
        Was haben die Schalter den für ein Rastermass, 55er? Passen die in normale 55er Blenden von Gira etc?
        • amg_666
          amg_666 @claus1993 last edited by
          @claus1993 Nein, die passen nicht in Standardrahmen, die haben einen eigenen Rahmen und halten da nur magnetisch. Wenn du die verwenden willst musst du sie extra anbringen.
          Ich hab Busch-Jäger und da passen sie definitiv nicht rein, ich nehme mal stark an dass das bei Gira nicht anders sein wird. Der eigentliche Schalter ist 6,5x6,5cm groß
            Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
            @amg_666 sagte in Suche mehrfach Wandtaster, die ohne Homematic laufen:
            das wären dann eventuell GIRA Fläche
            https://www.gira.de/produkte/schalterprogramme/gira-flaechenschalter#
            finde leider die Maße der Wippe nicht
            W amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              williwuff @Homoran last edited by
              Danke für die Infos.
              Werd mir die Aqara Opple besorgen.
              Mal sehen, wo man sie schnell und günstig bekommt
              • amg_666
                amg_666 @Homoran last edited by
                @homoran Die kriegst du aber imho nicht in einen Gira Rahmen eingebaut.
                1. Keinerlei Beffestigung wie Schrauben oder Clips
                2. Der Schalter ist über 1cm dick, der würde dann wahrscheinlich ziemlich häßlich vorstehen
                • Vumer
                  Vumer @williwuff last edited by
                  @williwuff
                  Aqara Opple Schalter in Jung-Rahmen einbauen
                  Laut BA ist das Teil für Standart 55
                    williwuff @Vumer last edited by
                    @vumer cool, danke schau ich mir an. Müsste ja mit dem Zigbee klappen
                      Benjamin Moos @williwuff last edited by Benjamin Moos
                      @williwuff said in Suche mehrfach Wandtaster, die ohne Homematic laufen:
                      ich suche einen Mehrfach Wandtaster, der nicht mit einer CCU läuft.
                      Stehe vor einem ähnlichen Problem, bei meiner Recherche bin ich da hängengeblieben:
                      https://www.leddirect.de/yphix-kabellose-wandbedienung-zigbee-4-zonen?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aL41P_eyyBA4BgSFPKQRqRLOpjIb6UUrIk3Wk-sCCLf_33ZJUbU5AYaAusaEALw_wcB
                      Gibt's auch als RGB-Bedienung und mit 1-fach und 2-fach Wippe, Integration in ein 55er System von Gira oder B+J sollte möglich sein. Probiert habe ich die allerdings noch nicht, hat hier ggf. jemand Erfahrungen?
                      Lieben Gruß,
                      Benjamin
                        claus1993 @Benjamin Moos last edited by
                        Von der Größe dürften die dann auch in die normellen 55er Rastermasse passen 🙂
                        ...aber sie können die Bedienung auch mit Schrauben an die Stelle eines Schalters einbauen (System 55 Schaltmaterial).
                        849
