    4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
      fournierrf5 @Thomas Braun last edited by
      schon geändert, ohne verbesserung
      • mickym
        mickym Most Active @fournierrf5 last edited by
        @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
        @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
        sudo raspi-config
        Local time is now: Sat Nov 6 14:54:28 GMT 2021.
        Universal Time is now: Sat Nov 6 14:54:28 UTC 2021.
        das war eingestellt...find ich nicht so falsch
        Na die GMT ist schon richtig - mE ist die Zeitzone falsch. Da LocalTime = GMT = UTC.
          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
          @mickym
          Local time GMT ist falsch für Mitteleuropa.
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Na das mein ich ja. Also stimmt die Zeit, aber die Zeitzone nicht - die muss GMT +1 sein.
            F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              fournierrf5 @mickym last edited by
              @mickym
              jaja...ist docch schon längst, aber keine Veränderung
                @mickym
                Ja, das wird ja immer gerne beim Pi nicht (und ist dadurch dann falsch) eingestellt. Das kann aber auch gerade im Zusammenspiel mit Servern für schwere Verwirrung sorgen, z. T. wird auch bei Besucher aus der Zukunft der Zugang gesperrt.
                • mickym
                  mickym Most Active @fournierrf5 last edited by mickym
                  @fournierrf5 Na bei mir kommt jedenfalls das:
                  sudo raspi-config
                  Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                  Local time is now:      Sat Nov  6 16:05:13 CET 2021.
                  Universal Time is now:  Sat Nov  6 15:05:13 UTC 2021.
                  Dann Europa => Wien - und wenn Wien nicht funktioniert dann nimmst halt Berlin. 😉
                    @mickym
                    bitte:
                    Local time is now: Sat Nov 6 16:09:02 CET 2021.
                    Universal Time is now: Sat Nov 6 15:09:02 UTC 2021.
                      fournierrf5 @fournierrf5 last edited by
                      können wir die zeit dann mal so belassen?
                      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by
                        Ist halt eminent wichtig. Wenn's jetzt passt...
                        Ich hab die Ausgabe zum node-Check auch noch nicht gesehen, glaube ich.
                        • mickym
                          @fournierrf5 OK - dann ist die Zeit ja nun richtig -
                          und ansonsten habe ich Dir ja Vorschläge geschickt - Einstellungen settings.js und Neuinstallation mit ggf. nochmaliger Sicherung der flows.json.
                          Ich würde halt mit @Thomas-Braun alles gerade ziehen bevor Du den Adapter neu installierst.
                            @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                            Ist ja gar nicht gesagt, dass da überhaupt was krumm ist.
                              habe eben node-red auf 2.4.0 geupped - ohne Erfolg.
                              Jetzt adapter deinstalliert und setze ihn eben neu auf
                                Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by Thomas Braun
                                @fournierrf5
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
                                  fournierrf5 @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && su        do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.7
                                  v12.22.7
                                  6.14.15
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree
                                  63 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  nodejs:
                                    Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  MOD-Edit: Code in code-tags gepackt!
                                    Das passt, den Rückstau bei den sonstigen Paketen würde ich aber in Angriff nehmen:
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    iobroker stop
                                    sudo reboot
                                    Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
                                    iobroker update -i
                                    F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Noder-red adapter Neuinstallation hat keine Änderung gebracht
                                      Deine Befehle erfolreich ausgeführt, leider auch ohne Verbesserung
                                        Homoran Global Moderator Administrators @fournierrf5 last edited by
                                        und was kam dabei raus?
                                          fournierrf5 @Homoran last edited by
                                          Der raspi hat unendlich lang dran gearbeitet, aber nach neustart alles beim alten was mein problem betrifft
                                            @fournierrf5
                                            Wir sehen hier nicht, was auf deinem System passiert.
                                            Die Ein- wie auch Ausgaben des Systems hier bekannt zu machen könnte helfen.
                                            2175
