    4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
      @mickym
      Local time GMT ist falsch für Mitteleuropa.
      • mickym
        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Na das mein ich ja. Also stimmt die Zeit, aber die Zeitzone nicht - die muss GMT +1 sein.
        F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          fournierrf5 @mickym last edited by
          @mickym
          jaja...ist docch schon längst, aber keine Veränderung
            @mickym
            Ja, das wird ja immer gerne beim Pi nicht (und ist dadurch dann falsch) eingestellt. Das kann aber auch gerade im Zusammenspiel mit Servern für schwere Verwirrung sorgen, z. T. wird auch bei Besucher aus der Zukunft der Zugang gesperrt.
            • mickym
              mickym Most Active @fournierrf5 last edited by mickym
              @fournierrf5 Na bei mir kommt jedenfalls das:
              sudo raspi-config
              Current default time zone: 'Europe/Berlin'
              Local time is now:      Sat Nov  6 16:05:13 CET 2021.
              Universal Time is now:  Sat Nov  6 15:05:13 UTC 2021.
              Dann Europa => Wien - und wenn Wien nicht funktioniert dann nimmst halt Berlin. 😉
                @mickym
                bitte:
                Local time is now: Sat Nov 6 16:09:02 CET 2021.
                Universal Time is now: Sat Nov 6 15:09:02 UTC 2021.
                  fournierrf5 @fournierrf5 last edited by
                  können wir die zeit dann mal so belassen?
                  Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by
                    @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                    Ist halt eminent wichtig. Wenn's jetzt passt...
                    Ich hab die Ausgabe zum node-Check auch noch nicht gesehen, glaube ich.
                    • mickym
                      @fournierrf5 OK - dann ist die Zeit ja nun richtig -
                      und ansonsten habe ich Dir ja Vorschläge geschickt - Einstellungen settings.js und Neuinstallation mit ggf. nochmaliger Sicherung der flows.json.
                      Ich würde halt mit @Thomas-Braun alles gerade ziehen bevor Du den Adapter neu installierst.
                        @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                        Ist ja gar nicht gesagt, dass da überhaupt was krumm ist.
                          fournierrf5 @Thomas Braun last edited by
                          habe eben node-red auf 2.4.0 geupped - ohne Erfolg.
                          Jetzt adapter deinstalliert und setze ihn eben neu auf
                            Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by Thomas Braun
                            @fournierrf5
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                            Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
                              fournierrf5 @Thomas Braun last edited by Homoran
                              @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && su        do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.7
                              v12.22.7
                              6.14.15
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              63 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              nodejs:
                                Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              pi@raspberrypi:~ $
                              MOD-Edit: Code in code-tags gepackt!
                                Das passt, den Rückstau bei den sonstigen Paketen würde ich aber in Angriff nehmen:
                                sudo apt dist-upgrade
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
                                iobroker update -i
                                F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Noder-red adapter Neuinstallation hat keine Änderung gebracht
                                  Deine Befehle erfolreich ausgeführt, leider auch ohne Verbesserung
                                    Homoran Global Moderator Administrators @fournierrf5 last edited by
                                    und was kam dabei raus?
                                      fournierrf5 @Homoran last edited by
                                      Der raspi hat unendlich lang dran gearbeitet, aber nach neustart alles beim alten was mein problem betrifft
                                        @fournierrf5
                                        Wir sehen hier nicht, was auf deinem System passiert.
                                        Die Ein- wie auch Ausgaben des Systems hier bekannt zu machen könnte helfen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          Daran?
                                          @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                                          iobroker update -i
                                            @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                                            Nein, an den 63 Paketen. War unter Garantie auch ein Kernel-Update dabei. Das dauert.
                                            2175
