    4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
      fournierrf5 @mickym last edited by
      @mickym
      jaja...ist docch schon längst, aber keine Veränderung
        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
        @mickym
        Ja, das wird ja immer gerne beim Pi nicht (und ist dadurch dann falsch) eingestellt. Das kann aber auch gerade im Zusammenspiel mit Servern für schwere Verwirrung sorgen, z. T. wird auch bei Besucher aus der Zukunft der Zugang gesperrt.
        • mickym
          mickym Most Active @fournierrf5 last edited by mickym
          @fournierrf5 Na bei mir kommt jedenfalls das:
          sudo raspi-config
          Current default time zone: 'Europe/Berlin'
          Local time is now:      Sat Nov  6 16:05:13 CET 2021.
          Universal Time is now:  Sat Nov  6 15:05:13 UTC 2021.
          Dann Europa => Wien - und wenn Wien nicht funktioniert dann nimmst halt Berlin. 😉
            @mickym
            bitte:
            Local time is now: Sat Nov 6 16:09:02 CET 2021.
            Universal Time is now: Sat Nov 6 15:09:02 UTC 2021.
              fournierrf5 @fournierrf5 last edited by
              können wir die zeit dann mal so belassen?
              Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by
                @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                Ist halt eminent wichtig. Wenn's jetzt passt...
                Ich hab die Ausgabe zum node-Check auch noch nicht gesehen, glaube ich.
                • mickym
                  @fournierrf5 OK - dann ist die Zeit ja nun richtig -
                  und ansonsten habe ich Dir ja Vorschläge geschickt - Einstellungen settings.js und Neuinstallation mit ggf. nochmaliger Sicherung der flows.json.
                  Ich würde halt mit @Thomas-Braun alles gerade ziehen bevor Du den Adapter neu installierst.
                    @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                    Ist ja gar nicht gesagt, dass da überhaupt was krumm ist.
                      fournierrf5 @Thomas Braun last edited by
                      habe eben node-red auf 2.4.0 geupped - ohne Erfolg.
                      Jetzt adapter deinstalliert und setze ihn eben neu auf
                        Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by Thomas Braun
                        @fournierrf5
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
                          fournierrf5 @Thomas Braun last edited by Homoran
                          @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && su        do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.7
                          v12.22.7
                          6.14.15
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          63 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          nodejs:
                            Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                            Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          pi@raspberrypi:~ $
                          MOD-Edit: Code in code-tags gepackt!
                            Das passt, den Rückstau bei den sonstigen Paketen würde ich aber in Angriff nehmen:
                            sudo apt dist-upgrade
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
                            iobroker update -i
                            F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Noder-red adapter Neuinstallation hat keine Änderung gebracht
                              Deine Befehle erfolreich ausgeführt, leider auch ohne Verbesserung
                                Homoran Global Moderator Administrators @fournierrf5 last edited by
                                und was kam dabei raus?
                                  fournierrf5 @Homoran last edited by
                                  Der raspi hat unendlich lang dran gearbeitet, aber nach neustart alles beim alten was mein problem betrifft
                                    @fournierrf5
                                    Wir sehen hier nicht, was auf deinem System passiert.
                                    Die Ein- wie auch Ausgaben des Systems hier bekannt zu machen könnte helfen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      Daran?
                                      @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                                      iobroker update -i
                                        @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                                        Nein, an den 63 Paketen. War unter Garantie auch ein Kernel-Update dabei. Das dauert.
                                          hab eben nochmal adapter deinstalliert/installiert - keine Besserung
                                          Hier der Installationslog, falss das hilft?
                                          $ iobroker add node-red 1 --host raspberrypi
                                          NPM version: 6.14.15
                                          npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
                                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
                                          from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                                          In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                                          In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                          from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                                          host.raspberrypi install adapter node-red
                                          upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                                          upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red created/updated
                                          host.raspberrypi create instance node-red
                                          host.raspberrypi object node-red.1 created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.logLevel created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.sigKill created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.eventLoopLag created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.outputCount created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.inputCount created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.uptime created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memRss created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapTotal created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapUsed created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cputime created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cpu created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.compactMode created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.connected created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.alive created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1 created
                                          Process exited with code 0
                                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                          Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @fournierrf5 last edited by Homoran
                                            Die Ausgabe von:
                                            iobroker update -i
                                            würde mehr helfen
                                            EDIT:
                                            Wo kommt das log her?
                                            da scheinen Infos zu fehlen
                                            2175
