    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
      @xxjooo Das ist ein "simples" (aber nicht einfaches) Timeing - Problem. Während der eine sendTo noch arbeitet und die InfluxDB beschäftigt, feuert JS schon den nächsten Befehl ab. Um sicher zugehen, dass er fertig ist könnte man nun eine "Denkpause" von bspw. 1 Sekunde einfügen. Dann bekommst du aber das nächste Timeing-Problem, denn dann ist er noch mit der Abarbeitung dieses Datenpakets beschäftigt, während schon das nächste ansteht.
      Falls mehrere das Problem haben/hätten, könnte ich auch eine interne Unterdrückung/Begrenzung einbauen wie Temperatur nur von -99°C bis +99°C
      Das ist aber Zeitverschwendung (im Sinne von Ressourcenverschwendung des Systems) wenn es sonst keiner hat. Ich prüfe dann die Messwerte, obwohl sie zu 99.999% immer richtig sind. Ich hatte in nun bald 2 Jahren keinen einzigen Ausreißer zu verzeichnen.
      Ich habe es eben mal spaßeshalber gegen gerechnet: das wären bei rund 60(!) Millionen Messwerten und dabei nur 5 Korrekturen trotzdem 12 Millionen zusätzliche Berechnungen für fast nix an Nutzen, zumindest für euch (du mal ausgenommen 😉 ). IMO nicht der beste Weg.
      Ich hätte aber eine andere, recht einfache Idee: die Werte erst gar nicht in die Influx gelangen zu lassen.
      Nehmen wir als Beispiel mal die Aussentemperatur (folgend AT genannt):
      • du legst unter javascript/0_userdata.x.tempData (wo du die Daten halt liegen hast) einen neuen Datenpunkt AT an (Bsp.: javascript.0.tempData.Aussentemperatur) / die Einstellungen vom Original übernehmen
      • in der "sub" (leider dann bei jedem Update weg) änderst du den Eintrag ab wo die AT gespeichert wird
           DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
           in
           DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.tempData.Aussentemperatur
      • Nun noch ein Blockly/Flow/JS mit Trigger bei Änderung auf "...tempData.Aussentemperatur" und "falls" Wert > -99 und Wert < 99 dann schreibe Wert in den originalen AT-Datenpunkt
      Somit loggt Influx nur noch korrekte Werte und du kannst auch alles wie gehabt (zB. Statistik-Skript) weiter nutzen.
      XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Danke nochmals - auch bei der wenigen freien Zeit - für das Script und die schnellen Antworten.
        Trotz aller Widrigkeiten immer gerne.
        Ich kann leider nur sagen:
        Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.
        Ich lächelte und ward froh, und es kam schlimmer...
        ...aber das lächeln verkneife ich mir trotz allem nicht 🙂
        • XxJooO
          XxJooO @SBorg last edited by
          @sborg ,
          vielen Dank für diese Überlegungen. Dein Tipp wird die einfachste Lösung sein. Ich möchte Deine Zeit nicht übermäßig beanspruchen, aber noch eine kleine Nachfrage:
          Gibt influxDB keinen Rückwert, wenn eine angeforderte Operation abgeschlossen ist? Das mit dem Timing habe ich mir schon so gedacht. Aber der Rückwert des Aufrufes "sendto" ist "undefined". Man muss doch irgendwie eine Rückmeldung bekommen können?
          Danke!!!!
          XxJooO
          • SBorg
            @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Das ist absolut kein Problem oder Thema, ich komme halt nur nicht immer gleich zu irgendwas, es kann halt etwas dauern und ab und an dauert es auch mal paar Tage bis ich hier wieder Online bin.
            Deswegen fragen, nur die Antwort/Lösung dauert halt uU. mal etwas 😉
            Kann ich dir so nicht beantworten, dass kommt auf den Influx-Adapter an. Wie hast du denn den Rückgabewert ermittelt? Per CallBack? Wenn da nichts kommt, ist da leider auch nix...
            sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"', function (result) { console.log("Influx meldet " + result); });
            • XxJooO
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              ergibt
              javascript.0
              2021-11-04 16:30:45.526	info	script.js.Datenpunkte_erstellen.influxdb_korrigieren_test: Influx meldet [object Object]
              funktioniert so also nicht.
              • SBorg
                @xxjooo Es kommt nur mehr zurück als erwartet 🙂
                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"', function (result) { console.log("Influx meldet " + JSON.stringify(result)); });
                • V
                  viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
                  @sborg
                  Ich habe jetzt mal das Grafana-Dashboard in Betrieb genommen, echt coole Sache. Danke dafür.
                  Ein kleiner Hinweis: Ich glaube beim Windgeschwindigkeitsgraphen sind die y-Beschriftungen vertauscht.
                  Wind müsste eher links und Böen rechts sein, denke ich.
                  Und ich weiß, keine Fragen zu Grafana selbst, aber ich weiß ein paar Datenpunkte nicht zuzuordnen, die da benutzt werden:
                  Bei "Nächster Regen in:" wird der DP "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau" verwendet. Wo kommt der her, aus einem Adapter oder was selbst gebautes?
                  Und dann rechts die grünen Rechtecke, da sind folgende DPs hinterlegt:
                  alias.0.Wetterstation.openSenseMap
                  alias.0.Wetterstation.Windy
                  alias.0.Wetterstation.Kommunikationsfehler
                  alias.0.Wetterstation.FW_Upgrade
                  Sind das nur Aliase auf die originalen DPs?
                  Wenn ich allerdings die originalen DPs nehme, die ich im Wetterstations-Ordner finden kann, dann funktioniert es nicht, weil die true und false liefern und Grafana erwartet für den Text und die Farbe Werte von 0 und 1, und mit true und false funktioniert es nicht.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                    @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Denkst du richtig. Danke, ist mir gar nicht aufgefallen.
                    Das gilt/steht für GitHub. Ich mag dort einfach keine zig Issues dann zu Grafana haben. "Hier" ist es egal, solange es mit dem Thema Wetterstation zu tun hat und kein "wie installiere ich Grafana" ist 😉
                    Das kommt aus dem Wunderground-Adapter mit einem JS von Pix, man braucht das Rad ja nicht zweimal erfinden:
                    /* Wunderground Regen
                    Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                    wann der nächste Regen erwartet wird.
                    Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                    Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                    01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                    28.06.2017 Korrekturen
                    12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                    06.03.2019 Code optimiert
                               berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                    11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                    04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                    08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
                    const vorstd = 36; // Vorschau in Stunden (weatherundergroudn bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                    const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                    const wunder_inst = "weatherunderground.0."; // Weatherground-Adapter Instanz
                    const logging = false;
                    createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
                    function berechneZeit() {
                        if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                        let data=0, pop=0;
                        for (let i=0; i<vorstd; i++) {
                            data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                            if (data > 0) {
                                pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                                if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                                if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                    if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                    setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
                                } else {
                                    if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                    if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
                                i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                            if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
                                setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
                                if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                    // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                    on({
                        id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                        change: "any"
                    }, berechneZeit);
                    // bei Skriptstart
                    berechneZeit();
                    Ja und Nein. Wären es nur reine Aliase könnte ich ja auch gleich die Originalen nehmen, schließlich werden die Bezeichnungen sich nicht ändern wie bspw. bei einem Device welches ausgetauscht werden muss 😉
                    Man kann damit aber auch schön konvertieren 😀
                      G.Hawk @SBorg last edited by Negalein
                      @sborg
                      Hallo
                      Ich habe gerade versucht alles zu installieren ich bekomme auch Daten. Aber das Script läuft nicht.
                      Bis hierhin bin ich gekommen:
                      "Damit es beim booten automatisch geladen wird: sudo systemctl enable wetterstation.service"
                      Da bekomme ich diese Meldung:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wetterstation.service
                      Failed to enable unit: File wetterstation.service: Invalid argument
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                      Status: sudo systemctl status wetterstation
                      i@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status wetterstation
                      * wetterstation.service
                         Loaded: error (Reason: Unit wetterstation.service failed to load properly: In
                         Active: inactive (dead)
                      Nov 06 16:00:31 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                      Nov 06 16:09:06 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                      Nov 06 16:26:14 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                      Nov 06 16:27:11 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                      Nov 06 16:30:24 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                      Nov 06 16:34:36 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                      Nov 06 16:40:44 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                      Nov 06 16:42:26 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                      lines 1-14/14 (END)
                        Thomas Braun Most Active @G.Hawk last edited by Thomas Braun
                        @martin-0
                        https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
                        Das hast du aber getan, oder?
                        Sofern möglich sollte diese Variante benutzt werden, da sie wesentlich Anwender freundlicher ist. Wir legen zuerst im Terminalfenster die nötige Datei an:
                        sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                        Diese bekommt folgenden Inhalt:
                        [Unit]
                        Description=Service für ioBroker Wetterstation
                        [Service]
                        ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        Die Beschreibung ist frei wählbar, der Service muss ggf. entsprechend Eurem Pfades angepasst werden, je nach dem wo Ihr das Skript liegen habt. Speichern und mittels sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service ausführbar machen.
                          G.Hawk @Thomas Braun last edited by
                          Ja wenn ich "sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service" eingebe passiert allerdings nichts.
                          Also keine Meldung o.Ä.
                          Thomas Braun V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @martin-0 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Keine Meldung bedeutet: Alles klar, Kommando konnte ausgeführt werden.
                            • V
                              viper4iob @G.Hawk last edited by viper4iob
                              @martin-0
                              Der chmod Befehl ändert nur die Dateirechte, sodass die Datei ausführbar ist. Mehr passiert da nicht.
                              Wie lautet denn der Pfad, wo sich die Datei wetterstation.sh befindet.
                              Der gleiche Pfad muss im Service bei ExecStart verwendet werden.
                              Standard ist unter /home/iobroker/
                                G.Hawk @viper4iob last edited by G.Hawk
                                @viper4iob
                                Starten funktioniert schon nicht:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wetterstation
                                Failed to start wetterstation.service: Unit wetterstation.service failed to load properly: Invalid argument.
                                See system logs and 'systemctl status wetterstation.service' for details.
                                Der Pfad ist /home/iobroker
                                  @martin-0
                                  Zeig doch mal konkret deine Datei.
                                      @martin-0
                                      Bitte keine Screenshots und den Raspberry NICHT MIT DESKTOP BETREIBEN!
                                        OK wie mache ich das denn richtig?
                                          @martin-0
                                          Per ssh in einem Terminal auf den Pi gehen. puTTY oder die Windows Powershell nimmt man dafür z. B.
                                          Den Pi betreibt man im sog. RunLevel 3.
                                          • V
                                            @martin-0 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Das sieht mir nach einem Formatierungsproblem aus. Da sind mir zu viele Leerzeilen drin.
                                            Direkt nach den Überschriften sollten die Argumente kommen, da ist aber überall eine Leerzeile, evtl. hat der systemd ein Problem damit.
                                            Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3652714
