    4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
      @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      Ich würde halt mit @Thomas-Braun alles gerade ziehen
      Ist ja gar nicht gesagt, dass da überhaupt was krumm ist.
        fournierrf5 @Thomas Braun last edited by
        habe eben node-red auf 2.4.0 geupped - ohne Erfolg.
        Jetzt adapter deinstalliert und setze ihn eben neu auf
          Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by Thomas Braun
          @fournierrf5
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
            fournierrf5 @Thomas Braun last edited by Homoran
            @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && su        do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.7
            v12.22.7
            6.14.15
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            63 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
              Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            MOD-Edit: Code in code-tags gepackt!
              @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
              Das passt, den Rückstau bei den sonstigen Paketen würde ich aber in Angriff nehmen:
              sudo apt dist-upgrade
              iobroker stop
              sudo reboot
              Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
              iobroker update -i
              F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Noder-red adapter Neuinstallation hat keine Änderung gebracht
                Deine Befehle erfolreich ausgeführt, leider auch ohne Verbesserung
                  Homoran Global Moderator Administrators @fournierrf5 last edited by
                  und was kam dabei raus?
                    fournierrf5 @Homoran last edited by
                    Der raspi hat unendlich lang dran gearbeitet, aber nach neustart alles beim alten was mein problem betrifft
                      @fournierrf5
                      Wir sehen hier nicht, was auf deinem System passiert.
                      Die Ein- wie auch Ausgaben des Systems hier bekannt zu machen könnte helfen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                        Daran?
                        @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                        iobroker update -i
                          @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                          Nein, an den 63 Paketen. War unter Garantie auch ein Kernel-Update dabei. Das dauert.
                            hab eben nochmal adapter deinstalliert/installiert - keine Besserung
                            Hier der Installationslog, falss das hilft?
                            $ iobroker add node-red 1 --host raspberrypi
                            NPM version: 6.14.15
                            npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
                            from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                            In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                            In file included from ../../nan/nan.h:54,
                            from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                            host.raspberrypi install adapter node-red
                            upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                            upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                            upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red created/updated
                            host.raspberrypi create instance node-red
                            host.raspberrypi object node-red.1 created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.logLevel created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.sigKill created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.eventLoopLag created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.outputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.inputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.uptime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memRss created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapTotal created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapUsed created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cputime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cpu created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.compactMode created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.connected created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.alive created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1 created
                            Process exited with code 0
                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                            Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @fournierrf5 last edited by Homoran
                              Die Ausgabe von:
                              iobroker update -i
                              würde mehr helfen
                              EDIT:
                              Wo kommt das log her?
                              da scheinen Infos zu fehlen
                                fournierrf5 @fournierrf5 last edited by
                                @fournierrf5
                                wie setzt man in code tags?
                                  @fournierrf5 Text nach Anklicken des Icons </> statt der Worte code text einfügen
                                    fournierrf5 @Homoran last edited by Homoran
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                    Used repository: default
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    log was vom Installationsfenter im iobroker browser
                                      mich wundert nur
                                      direkt am Anfang ohne zu sagen was da drin passiert sein soll
                                        statt der Worte?
                                          statt der Worte?
                                          Ja
                                            statt welcher Worte denn?? Ich versteh nicht, sorry
                                            Ausserdem hab ich die beiden zeichen leider nicht auf der kleinen Funktatstatur hier
                                            2128
