    4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
      Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by Thomas Braun
      @fournierrf5
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
        fournierrf5 @Thomas Braun last edited by Homoran
        @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && su        do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.7
        v12.22.7
        6.14.15
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        63 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
          Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi:~ $
        MOD-Edit: Code in code-tags gepackt!
          @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
          Das passt, den Rückstau bei den sonstigen Paketen würde ich aber in Angriff nehmen:
          sudo apt dist-upgrade
          iobroker stop
          sudo reboot
          Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
          iobroker update -i
          F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Noder-red adapter Neuinstallation hat keine Änderung gebracht
            Deine Befehle erfolreich ausgeführt, leider auch ohne Verbesserung
              Homoran Global Moderator Administrators @fournierrf5 last edited by
              und was kam dabei raus?
                fournierrf5 @Homoran last edited by
                Der raspi hat unendlich lang dran gearbeitet, aber nach neustart alles beim alten was mein problem betrifft
                  @fournierrf5
                  Wir sehen hier nicht, was auf deinem System passiert.
                  Die Ein- wie auch Ausgaben des Systems hier bekannt zu machen könnte helfen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                    Daran?
                    @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                    iobroker update -i
                      @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                      Nein, an den 63 Paketen. War unter Garantie auch ein Kernel-Update dabei. Das dauert.
                        hab eben nochmal adapter deinstalliert/installiert - keine Besserung
                        Hier der Installationslog, falss das hilft?
                        $ iobroker add node-red 1 --host raspberrypi
                        NPM version: 6.14.15
                        npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
                        from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                        In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                        In file included from ../../nan/nan.h:54,
                        from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                        host.raspberrypi install adapter node-red
                        upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                        upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                        upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red created/updated
                        host.raspberrypi create instance node-red
                        host.raspberrypi object node-red.1 created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.logLevel created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.sigKill created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.eventLoopLag created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.outputCount created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.inputCount created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.uptime created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memRss created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapTotal created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapUsed created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cputime created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cpu created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.compactMode created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.connected created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.alive created
                        host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1 created
                        Process exited with code 0
                        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @fournierrf5 last edited by Homoran
                          Die Ausgabe von:
                          iobroker update -i
                          würde mehr helfen
                          EDIT:
                          Wo kommt das log her?
                          da scheinen Infos zu fehlen
                            fournierrf5 @fournierrf5 last edited by
                            @fournierrf5
                            wie setzt man in code tags?
                              @fournierrf5 Text nach Anklicken des Icons </> statt der Worte code text einfügen
                                fournierrf5 @Homoran last edited by Homoran
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                Used repository: default
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                pi@raspberrypi:~ $
                                log was vom Installationsfenter im iobroker browser
                                  mich wundert nur
                                  direkt am Anfang ohne zu sagen was da drin passiert sein soll
                                    statt der Worte?
                                      statt der Worte?
                                      Ja
                                        statt welcher Worte denn?? Ich versteh nicht, sorry
                                        Ausserdem hab ich die beiden zeichen leider nicht auf der kleinen Funktatstatur hier
                                          das befindet sich über dem Texteingabefeld, nix Tastatur
                                          nach dem Anklicken werden die Code-Tags gesetzt und die Woert code text als Platzhalter dazwischen eingeblendet
                                            downgrade auf node-red 2.3,x auch ohne Besserung
                                            Mit node.js 10.xx läuft dann wieder alles...
                                            F Thomas Braun mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2128
