    4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
      Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by Thomas Braun
      @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      63 packages can be upgraded.
      Das passt, den Rückstau bei den sonstigen Paketen würde ich aber in Angriff nehmen:
      sudo apt dist-upgrade
      iobroker stop
      sudo reboot
      Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
      iobroker update -i
      F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fournierrf5 @Thomas Braun last edited by
        Noder-red adapter Neuinstallation hat keine Änderung gebracht
        Deine Befehle erfolreich ausgeführt, leider auch ohne Verbesserung
          Homoran Global Moderator Administrators @fournierrf5 last edited by
          und was kam dabei raus?
            fournierrf5 @Homoran last edited by
            Der raspi hat unendlich lang dran gearbeitet, aber nach neustart alles beim alten was mein problem betrifft
              @fournierrf5
              Wir sehen hier nicht, was auf deinem System passiert.
              Die Ein- wie auch Ausgaben des Systems hier bekannt zu machen könnte helfen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                Daran?
                @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                iobroker update -i
                  @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                  Nein, an den 63 Paketen. War unter Garantie auch ein Kernel-Update dabei. Das dauert.
                    fournierrf5 @Thomas Braun last edited by Homoran
                    hab eben nochmal adapter deinstalliert/installiert - keine Besserung
                    Hier der Installationslog, falss das hilft?
                    $ iobroker add node-red 1 --host raspberrypi
                    NPM version: 6.14.15
                    npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
                    from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                    In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                    In file included from ../../nan/nan.h:54,
                    from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                    host.raspberrypi install adapter node-red
                    upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                    upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                    upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red created/updated
                    host.raspberrypi create instance node-red
                    host.raspberrypi object node-red.1 created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.logLevel created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.sigKill created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.eventLoopLag created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.outputCount created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.inputCount created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.uptime created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memRss created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapTotal created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapUsed created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cputime created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cpu created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.compactMode created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.connected created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.alive created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1 created
                    Process exited with code 0
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @fournierrf5 last edited by Homoran
                      Die Ausgabe von:
                      iobroker update -i
                      würde mehr helfen
                      EDIT:
                      Wo kommt das log her?
                      da scheinen Infos zu fehlen
                        fournierrf5 @fournierrf5 last edited by
                        @fournierrf5
                        wie setzt man in code tags?
                          @fournierrf5 Text nach Anklicken des Icons </> statt der Worte code text einfügen
                            fournierrf5 @Homoran last edited by Homoran
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                            Used repository: default
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                            Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                            Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                            Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                            Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                            Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                            pi@raspberrypi:~ $
                            log was vom Installationsfenter im iobroker browser
                              mich wundert nur
                              direkt am Anfang ohne zu sagen was da drin passiert sein soll
                                statt der Worte?
                                  statt der Worte?
                                  Ja
                                    statt welcher Worte denn?? Ich versteh nicht, sorry
                                    Ausserdem hab ich die beiden zeichen leider nicht auf der kleinen Funktatstatur hier
                                      das befindet sich über dem Texteingabefeld, nix Tastatur
                                      nach dem Anklicken werden die Code-Tags gesetzt und die Woert code text als Platzhalter dazwischen eingeblendet
                                        downgrade auf node-red 2.3,x auch ohne Besserung
                                        Mit node.js 10.xx läuft dann wieder alles...
                                        F Thomas Braun mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Hab keine Ideen mehr
                                            @fournierrf5 ich hatte dir eine Meldung zitiert.
                                            Mir sagt diese Meldung nichts. Könnte aber der vermutete extern geladene node sein.
                                            Deswegen wollte ich mehr Infos.
                                            2128
