    4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
      @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      Der raspi hat unendlich lang dran gearbeitet
      Daran?
      @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
      iobroker update -i
        @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
        Nein, an den 63 Paketen. War unter Garantie auch ein Kernel-Update dabei. Das dauert.
          fournierrf5 @Thomas Braun last edited by Homoran
          hab eben nochmal adapter deinstalliert/installiert - keine Besserung
          Hier der Installationslog, falss das hilft?
          $ iobroker add node-red 1 --host raspberrypi
          NPM version: 6.14.15
          npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
          from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
          In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
          In file included from ../../nan/nan.h:54,
          from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
          host.raspberrypi install adapter node-red
          upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
          upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
          upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red created/updated
          host.raspberrypi create instance node-red
          host.raspberrypi object node-red.1 created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.logLevel created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.sigKill created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.eventLoopLag created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.outputCount created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.inputCount created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.uptime created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memRss created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapTotal created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapUsed created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cputime created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cpu created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.compactMode created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.connected created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.alive created
          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1 created
          Process exited with code 0
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @fournierrf5 last edited by Homoran
            Die Ausgabe von:
            iobroker update -i
            würde mehr helfen
            EDIT:
            Wo kommt das log her?
            da scheinen Infos zu fehlen
              fournierrf5 @fournierrf5 last edited by
              @fournierrf5
              wie setzt man in code tags?
                @fournierrf5 Text nach Anklicken des Icons </> statt der Worte code text einfügen
                  fournierrf5 @Homoran last edited by Homoran
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                  Used repository: default
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                  Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                  Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                  pi@raspberrypi:~ $
                  log was vom Installationsfenter im iobroker browser
                    mich wundert nur
                    direkt am Anfang ohne zu sagen was da drin passiert sein soll
                      statt der Worte?
                        statt der Worte?
                        Ja
                          statt welcher Worte denn?? Ich versteh nicht, sorry
                          Ausserdem hab ich die beiden zeichen leider nicht auf der kleinen Funktatstatur hier
                            das befindet sich über dem Texteingabefeld, nix Tastatur
                            nach dem Anklicken werden die Code-Tags gesetzt und die Woert code text als Platzhalter dazwischen eingeblendet
                              downgrade auf node-red 2.3,x auch ohne Besserung
                              Mit node.js 10.xx läuft dann wieder alles...
                              F Thomas Braun mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Hab keine Ideen mehr
                                  @fournierrf5 ich hatte dir eine Meldung zitiert.
                                  Mir sagt diese Meldung nichts. Könnte aber der vermutete extern geladene node sein.
                                  Deswegen wollte ich mehr Infos.
                                    das ist nur meine Kopie vom log, das kam vom raspi
                                      Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by
                                      @fournierrf5
                                      @mickym sagte:
                                      Das sieht mir so aus, als ob Du irgendwelche Nodes nachinstalliert hast, die Probleme mache.
                                      Da hab ich aber keine Ahnung von. Mach mal das was Micky oben empfohlen hat.
                                      Vielleicht müssen die neu gegen node12 kompiliert werden?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @fournierrf5 last edited by mickym
                                        @fournierrf5 ggf. nach Adapter Deinstallation halt das ganze /opt/iobroker/iobroker-data/node-red Verzeichnis löschen, da sind dann auch alle nodes und npm module, die mitinstalliert wurden definitiv weg.
                                        Allerdings hat das dann nichts mit dem Alexa Adapter zu tun - der geht ja auch nicht - deswegen glaube ich nicht, dass es nur was mit Node Red zu tun hat.
                                          das kam vom raspi
                                          natürlich - woher denn sonst.
                                          meine Kopie vom log
                                          und das log sagt dir was faul ist.
                                          und das steht nun mal drin
                                            sagt aus das was faul ist?
                                            Kannst du mehr dazu sagen, bitte?
                                            2175
