    4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
      Homoran Global Moderator Administrators @fournierrf5 last edited by
      @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      log was vom Installationsfenter im iobroker browser
      mich wundert nur
      In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
      direkt am Anfang ohne zu sagen was da drin passiert sein soll
        fournierrf5 @Homoran last edited by
        statt der Worte?
          statt der Worte?
          Ja
            statt welcher Worte denn?? Ich versteh nicht, sorry
            Ausserdem hab ich die beiden zeichen leider nicht auf der kleinen Funktatstatur hier
              @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
              nach Anklicken des Icons
              das befindet sich über dem Texteingabefeld, nix Tastatur
              nach dem Anklicken werden die Code-Tags gesetzt und die Woert code text als Platzhalter dazwischen eingeblendet
                downgrade auf node-red 2.3,x auch ohne Besserung
                Mit node.js 10.xx läuft dann wieder alles...
                F Thomas Braun mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  fournierrf5 @fournierrf5 last edited by
                  Hab keine Ideen mehr
                    @fournierrf5 ich hatte dir eine Meldung zitiert.
                    Mir sagt diese Meldung nichts. Könnte aber der vermutete extern geladene node sein.
                    Deswegen wollte ich mehr Infos.
                      das ist nur meine Kopie vom log, das kam vom raspi
                        Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by
                        @fournierrf5
                        @mickym sagte:
                        Das sieht mir so aus, als ob Du irgendwelche Nodes nachinstalliert hast, die Probleme mache.
                        Da hab ich aber keine Ahnung von. Mach mal das was Micky oben empfohlen hat.
                        Vielleicht müssen die neu gegen node12 kompiliert werden?
                        • mickym
                          mickym Most Active @fournierrf5 last edited by mickym
                          @fournierrf5 ggf. nach Adapter Deinstallation halt das ganze /opt/iobroker/iobroker-data/node-red Verzeichnis löschen, da sind dann auch alle nodes und npm module, die mitinstalliert wurden definitiv weg.
                          Allerdings hat das dann nichts mit dem Alexa Adapter zu tun - der geht ja auch nicht - deswegen glaube ich nicht, dass es nur was mit Node Red zu tun hat.
                            das kam vom raspi
                            natürlich - woher denn sonst.
                            meine Kopie vom log
                            und das log sagt dir was faul ist.
                            und das steht nun mal drin
                              sagt aus das was faul ist?
                              Kannst du mehr dazu sagen, bitte?
                                leider nein, das wollte ich ja von dir hören.
                                ich dachhte da an diese Aussage
                                @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                                  sagt mir leider nichts, kenn keine node des mamens oder so.
                                  jetzt kann ich den Adapter nicht mal mer deinstallieren:
                                  $ iobroker del node-red
                                  Delete adapter "node-red"
                                  host.raspberrypi object node-red deleted
                                  host.raspberrypi object node-red.admin deleted
                                  Error deleting adapter node-red from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.node-red/io-package.json'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.jsYou might have to delete it yourself!
                                  Process exited with code 0
                                    Thomas Braun Most Active @fournierrf5 last edited by Thomas Braun
                                    /src/bcrypt_node.cc
                                    Dürfte source-code in C geschrieben sein. Da wird es beim recompile klemmen. Das wird wie gesagt gegen node12 neugebaut werden müssen, denke ich. Aber da ich von node-red keinen Schimmer habe...
                                    Ich bin raus!
                                      fournierrf5 @Thomas Braun last edited by
                                      Woher hast du node12 und was ist dasss?
                                        Ich kann doch unmöglich der einzige sein bei dem node-red 2.4.0 als iobrokeradapter probleme macht???
                                        verzweifel
                                          @fournierrf5
                                          Hier geht's auch mit ganz 'krummen' Beta-Versionen:
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ iobroker add node-red
                                          NPM version: 8.1.0
                                          npm install iobroker.node-red@2.4.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          host.chet install adapter node-red
                                          upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                                          upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                                          host.chet object system.adapter.node-red created/updated
                                          host.chet create instance node-red
                                          host.chet object node-red.0 created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.inputCount created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.uptime created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.memRss created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.cputime created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.cpu created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.compactMode created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.connected created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0.alive created
                                          host.chet object system.adapter.node-red.0 created
                                          mickym J Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                            @thomas-braun Na nur weil ich mal eine Fehlerkorrektur mit eingebracht habe, muss man ja nicht gleich von ganz "krummen" Betaversionen sprechen. 😉
                                            @fournierrf5
                                            Und wenn es halt gar nicht mehr tut und Dein System sich nur noch merkwürdig verhält - dann mach halt via backitup Adapter ein Backup und mach ein neues OS Image mit bullseye und Node 14 - installiere iobroker neu - das funktioniert bei mir tadellos. Ich mach allerdings auch keine Spielereien mit Anmeldung etc - im internen Netz.
                                            2175
