    4. Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?
      Creator @Homoran last edited by
      Danke für die Mühe. Ich glaube ich kenne die Liste, aber die ist auch 5 Jahre alt oder? Viele GU10 dabei.
      Dazu finde ich ca. 600 Lumen für indirekte Beleuchtung sehr viel. Meine haben 140 Lumen und sind schon echt hell.
      Mein Problem ist, das ich mit den Infos zu LED Produkte das nicht erkennen kann, auch errechnen geht wohl nicht so einfach.
      Finde die hier interessant.
      https://www.lambado.de/stufenbeleuchtung-in-schwarz-down-230v-1-5w-706.html
      Ich nutze ja schon extra Relais mit bestimmten Kontaktmaterial.
        Homoran Global Moderator Administrators @Creator last edited by Homoran
        @creator sagte in Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?:
        älter - die war von 2013
        da waren alle von olino getesten LED-Leuchtmittel mit diversen Fassungen drin mit teilweise erschreckend hohen Einschaltströmen, während andere schön brav im 0,x Bereich lagen
        ich habe 24 Stück 6,5W Osram GU10 in der Wohn- / Esszimmerdecke. Die laufen bei mir natürlich über einen Dimmer. Abgesehen davon, dass der keine Probleme mit Einschaltströmen hat, ist das Maximum auf 40% eingestellt und nur über einen zusätzlichen Taster kann ich den "Putzmodus" mit 100% einschalten.
        (und mit zunehmendem Alter braucht man immer mehr Licht!)
        Da kenne ich die mit Wolframvorlaufkontakt (vom Hörensagen) Schalter mit Nulldurchgangsschaltung wären natürlich optimal, aber wohl nur für die Hutschiene zu bekommen und natürlich nicht gerade billig
          Snoops 0 last edited by Snoops 0
          Wie ich schon sagte lief meine Logo ca. 20 Jahre problemlos und schaltete mit den internen Relais noch Trafos (Spule) für meine Halogenbeleuchtung.
          Nachdem ich auf LED Einbaustrahler wechselte gaben erst mal die Relais in der Logo auf. OK hab ich gedacht tausch mal die Relais in der Logo und häng dahinter Finder Relais. Die hielten aber auch nicht so lange, worauf hin ich die Finder Relais mit einem Sockel versah, hielten dann immer noch nicht so lange aber der Tausch ging schneller. 😊 Im Zuge der Umrüstung auf Smarthome habe ich dann die Logo und die Finder Relais rausgeschmissen und da gegen Shellys getauscht. Da die aber erst ca. 1 Jahr laufen, würde ich da noch keine Aussage treffen wollen ob die das auf die Dauer können.
          Entgegen meiner Aussage das die schnelle Schaltzyklen nicht können würde ich an Deiner Stelle mal eins von Deinen vorgeschlagenen ESB1 Teilen ausprobieren. Kompensiert das nicht das Problem wäre es noch die Möglichkeit es mit Elektronischen Relais zu probieren das bei Nulldurchgang schaltet. Die sind aber nicht ganz so günstig. Da wo bei mir Leuchtmittel sterben versuche ich mittlerweile Lampen einzusetzen mit E14 oder E27 Gewinde die über Zigbee laufen und durch das hochdimmen nicht diese Probleme haben.
          Hilft Dir jetzt nicht so richtig weiter aber ich möchte da keine Aussage machen die ich nicht Messtechnisch belegen könnte.
          • hartmut
            hartmut @Creator last edited by
            @creator
            Sieht mir auch nach Schaltnetzteil aus, nach der Typbezeichnung 6Watt.
            Schaltnetzteile haben wie von Homoran schon geschrieben beim Einschalten eine bis zu 100fache Stromaufnahme, dazu kommt bei Dir eine Parallelschaltung mehrerer Leuchten. Da klebt so ein kleiner Kontakt schnell mal zusammen. In solchen Fällen benutze ich Nullspannungsschalter, bisher ohne Probleme. z.B. Finder FIN 77.11.8.8250 , Lastrelais, 15 A, Nulldurchgangsschalter, 240V
            Oder eben einen Installationsschütz z.B. Siemens Insta-Schütz 2S AC 230/400V 20A, 5TT5800-0.
              klassisch Most Active last edited by klassisch
              Habe den Thread nicht vollständig gelesen, aber vor Jahren mich intensiv mit dem Thema Einschaltstrom von kapazitiven Lasten beschäftigt und auch Messungen dazu gemacht.
              Die Netzteile der LED Beleuchtungen einthalten mehr oder weniger große Kondensatoren und oft keinerlei Vorkehrungen zur Begrenzung des Einschaltstroms. Einige Daten kann man bei Meanwell nachlesen, die so etwas angeben.
              NTC Einschaltstrombegrenzer funktionieren bei entsprechend langen Ausschaltzeiten, müssen aber sorgfältig abgestimmt werden. UNd bei kurzen Ausschaltzeiten funktionieren sie eben nicht mehr effektiv, weil sie noch heiß sind.
              Eine sichere Problemlösung schaffen dann Einschaltstrombegrenzungsrelais wie z.B. Eltako SBR12 oder SBR61. Nicht ganz billig, aber geht.
              Nullspannungsschaltende Relais wie die von Finder oder die in vielen Eltako Relais aktivierbaren helfen meist auch. Ein entsprechendes Finder Relais und ein Eltako Dimmer taten bei mir jahrelang gute Dienste. Eine uralte Steinel BWM Außenleuchte mit Triac und Nullspannungsschalter hält bei mir schon Jahrzehnte. Viele Jahre mit Glühbirne, die nicht durchgebrannt ist. Bei Austausch gegen modifizierte LED-Lampe war der Kleber zwischen Sockel und Glas komplett lose. So alt war die Glühlampe - trotz sehr häufiger Schaltungen.
              Ich bin das Problem ganz anders los: Umstellung auf Zigbee Leuchten, die ständig am Netz hängen und eben über Zigbee gesteuert werden.
                klassisch Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?:
                Das "bestimmte Kontaktmaterial" ist SilberZinnOxid, AgSnO2. Das Relais im Eingangsthread hat schon dieses Material.
                Die Relais mit Wolframkontakt haben einen vorlaufenden Kontakt aus hartem, verschleißresistenten Wolfram, welches die "Drecksarbeit" übernimmt und einem nachlaufenden Kontakt aus einem Materiel mit besserer Leitfähigkeit.
                  @Homoran
                  Oh was bin ich alt geworden...
                  Ich habe ja noch eine Hauptbeleuchtung. Das nachrüsten eines Dimmers für eine Indirekte Beleuchtung, erscheint mir im meinem Fall nicht so sinnvoll 🙂
                  @Snoops-0
                  Ein Shelly 1 zu benutzen, ist gar nicht so fern. Ob ich in eine Tiefe Unterputzdose so eine LED plus Shelly bekomme ist wieder was anders. ☺
                  Aber weiß nicht wie warm die Teile in so einer Situation werden. Dazu verzichte ich dann auf die Möglichkeit der direkten Verknüpfung von Homematic Wired Geräten und die ist mir recht wichtig.
                  Danke erstmal an alle für eure Lösungsvorschläge!
                  Finder FIN 77.11.8.8250, Eltako SBR12 oder SBR61 oder Shelly
                  Ich bin noch unsicher was ich mache, Shelly kann ich eigentlich ausschließen. Wenn die dann mal kleben, hat man ja gleich echt spaß. Jetzt kann ich das Relai einfach fix tauschen.
                  Im Moment habe ich die Zeit verlängert, in der die LEDs an sind, also ich reduziere so die Anzahl der Schaltungen.
                  Da es relativ lange dauert, bis das neue wieder klebt hoffe ich auch das es länger hält.
                  Die anderen beiden genannten Möglichkeiten sind recht teuer, dafür bekommt man viele Relais 😄
                  Dazu habe ich bei einem Hersteller mal angefragt, was deren LEDs so haben als Einschaltstrom.
                  Ich tendiere dazu die verbauten LEDs zu tauschen.
                  Cool wären GU10 LEDs in der Wand mit unterschiedlichen Aufsätzen, welche das Licht in die gewünschte Richtung leiten. Dann wäre das "ausprobieren" Preiswerter.
                  GU10 mit nur 1W und 90 Lumen hab ich schon gefunden, ob die was taugen ist dann eine andere Sache 🙂
                    crunchip Forum Testing Most Active @Creator last edited by
                    Allerdings nutze ich die LEDs im Flur über 3 Etagen. Auf jeder Etage ist ein Bewegungsmelder verbaut.
                    Also kommt durchaus vor, dass gerade das Licht ausgeht auch schon wieder wer durch den Flur wandert.
                    wieviel Zeit ist denn zwischen dem ein und auschalten? wenn das Licht zwischendrin 30 sec brennt, wäre doch ein ESB1 möglich ohne Probleme
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?:
                      Das Problem ist doch wenn die Lampe nicht lange genug aus bleibt. dann kühlt der Widerstand nicht genug ab
                        hans_999 @Creator last edited by
                        @creator
                        Momentan ist es - zumindest für mich - ein ziemlich Fragespiel, auf das dann mehr oder wenig viele und genaue Antworten deinerseits kommen.
                        Aufgrund der Antwort
                        @creator said in Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?:
                        Es werden alle Relais mit 24v DC geschaltet.
                        gehe ich davon aus, dass ein NT sekundär geschaltet wird. Das könnte durchaus kritisch sein.
                        Ich habe jetzt auch noch immer nicht gelesen, welche Leistung hinter dem/den betroffenen Relais geschaltet wird.
                        Ich vermute - wie andere auch -, dass einfach die Ein- bzw. Ausschaltströme zu hoch sind.
                        Aber um das zu verifizieren und eine echte Lösung dafür anzubieten, braucht's echt etwas mehr Information.
                        Es wäre mehr als hilfreich, wenn du einmal einen Schaltplan deiner Installation mitsamt den technischen Daten der gesamten verbauten Teile zur Verfügung stellen könntest.
                        Momentan arbeiten wir auf dem Informations-Niveau einer Frage à la: "Mein Auto verbraucht momentan zuviel Sprit. Was könnte die Ursache sein?"
                        Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @hans_999 last edited by Homoran
                          @hans_999 sagte in Relai klebt, Einschaltstrombegrenzer ESB1 oder andere LEDs?:
                          das habe ich so verstanden, dass das Relais mit 24V betrieben wird und sekundär 230V schaltet
                          Jetzt habe ich doch den Dummen Link zu Jeff Bezos angeklickt und dort steht:
                          Dieser Artikel Trango 5er Set SL-053 LED Wandleuchte IP44 SOFIE in Eckig, Wandleuchte, Treppenleuchte inkl. je 1 Watt LED Modul 3000K warmweiß beliebig erweiterbar direkt 230 Volt, Treppenbeleuchtung, Wandstrahler
                            Creator @hans_999 last edited by Creator
                            @hans_999
                            Oh ich dachte die notwendigen Infos sind da bzw. lassen sich von den vorhandenen Infos ableiten.
                            Ich nutze HM Wired um die teuren Module zu schützen habe ich die Finder Relais dahinter montiert.
                            So mit dem Eli abgesprochen versteht sich. Die Relais werden mit 24V DC Spulenspannung geschaltet.
                            Dahinter kommt dann die "normale" 230V Installation.
                            Also eigentlich nix dramatisches oder besonderes in der Smarthome Welt.
                              Ich habe verstanden, daß der Themenstarter das Problem im Einvernehmen mit seinem Elktriker durch regelmäßigen Austausch der Relais gelöst hat.
                              Allerdings wundert es mich, warum der Elektriker nicht z.B. Eltako ER12DX-UC empfohlen hat. Dieses Relais gibt es schon für unter 25EUR, ist mit 16A recht kräftig, ist bistabil, braucht also auch im eingeschalteten Zustand keinen Spulenstrom, kann mit 8 bis 230V DC oder AC angesteuert werden und kann mit einem zusätzlichen Anschluß auch noch im Spannungsnulldurchgang schalten.
                                Creator @klassisch last edited by
                                Die Relais habe ich mir ausgesucht.
                                Sie wurde mir damals empfohlen. Nicht vom Eli
                                Finde gerade am Handy das Datenblatt nicht, aber ich glaube die sind für 60A für 1ms ausgelegt.
                                Das sind 13800W.
                                Selbst bei Faktor 100, komme ich "nur" auf max 9000 W.
                                Aber vermutlich verschleißt der Kontakt mit der Zeit. ?
                                Niemals hätte ich das erwartet und ganz ehrlich?
                                Das sowas gebaut wird ist schon...
                                Aber hier habe ich selber schuld und hab zu Preiswerte LEDs gegriffen, weil das Geld nicht in Massen da ist wenn man saniert.
                                Zumindest nicht bei mir!
                                Davon abgesehen sind auch 25€ schnell viel Geld.
                                Wie gesagt ich habe über 20 verbaut und überwiegend für Licht!
                                  Ich vermute mal das andere Einschaltstrombegrenzer, auch eine Abkühlzeit benötigen?
                                  z.b. den von Gira? Da gibt es keine Infos drüber.
                                  https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?artikelnr=081000
                                    Ja, zumindest die, die nach dem selben Prinzip mit Heißleiter arbeiten.
                                    Aber bei Gira schön zu sehen:
                                    Technische Daten
                                    Nenn­span­nung:
                                    AC 230 V, 50 Hz
                                    An­schluss­leis­tung:
                                    max. 200 W
                                    LED:
                                    max. 30 W
                                    Länge der An­schluss­lei­tung:
                                    2 x ca. 70 mm
                                    Um­ge­bungs­tem­pe­ra­tur:
                                    max. +25 °C
                                    bei LED nur 30W statt der sonst erlaubten 200
                                      Das Datenblatt ist halt schlecht oder oberflächlich oder "Praktikergerecht".
                                      Es kommt auf den Strom an und damit auf die Scheinleistung und nicht auf die Blindleistung. Da hat man halt einfach einen vorsichtigen Erfahrungswert billiger LEDs mit Kondensatornetzteil und miserablem Powerfactor genommen. Billige GU10 passen oft in diese Kategorie, da wenig Platz im Sockel.
                                      Die Gira Teile haben noch eine Sicherung drin, was gut ist. Aber vorsicht, die werden im Betrieb heiß, 65°C sagt die Gebrauchsanleitung.
                                      relai klebt
                                      3115
