    5. [gelöst] Kamerabild per Mail im Body versenden
      MCU @Kuddel last edited by
      @Kuddel
        Kuddel @MCU last edited by Kuddel
        @MCU funktioniert leider noch nicht.
        Dateiname:
          MCU @Kuddel last edited by MCU
          @Kuddel Vergleich mal die beiden Blockly. Was fällt auf? Insbesondere unten bei Dateiname(ootional)?
          cid:file1 muss schon dahin wo ich es hingeschrieben hatte!
            @MCU bei dir heißt die datei file1 und ich geben den Dateinamen per Variable an.
            Gib mir mal bitte einen Tipp... ich stehe auf dem Schlauch
              @Kuddel Den Text schreibst du so wie ich es gemacht habe.
              Unten bei Dateiname (optional) kommt dein wert Pfad rein.
                @MCU oh man, das hab ich gekonnt überlesen. jetzt funktioniert es.
                Danke dir
                M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Kuddel Vielleicht zur Erklärung:
                  Wenn man das Blockly umwandeln lässt in javascript:
                  sieht man im Programm als attachment: cid:file1
                  nutzt man auch den 2. Dateinamen(optional) wäre das cid:file2, welche man dann als 2. Bild direkt mit verschicken könnte!
                  var dateiname;
                  sendTo("email.0", "send", {
                     html: (['<html> <head><title>HTML BILD</title></head>','<body><img src=\'cid:file1\' width=“100%“ ','height=“100%“></body></html>'].join('')),
                     to: 'Deine E-Mail',
                     subject: 'Kamera Bild',
                     attachments:[
                        {path: ('/opt/iobroker/kameras/haustuer/' + String(dateiname)), cid: "file1"},
                  console.log("email: " + (['<html> <head><title>HTML BILD</title></head>','<body><img src=\'cid:file1\' width=“100%“ ','height=“100%“></body></html>'].join('')));
                  Nutzt man nur javascript kann man so auch mehrere Bilder direkt verschicken, einfach in den Attachments anhängen und im HTML zuordnen. ({path...,cid:"file3"},{path...,cid:"file4"},usw.)
                    SigiMOE @Kuddel last edited by
                    @kuddel Hi, könntest Du bitte deinen kompletten Blockly Export hier reinstellen ? Ich würde dies gerne nachbauen. Vielen lieben Dank
                      MCU @SigiMOE last edited by
                      @sigimoe
                       <variables>
                         <variable id="hB@hh_z,#~k0=Jw%/4$5">dateiname</variable>
                       </variables>
                       <block type="email" id="8LSjp-kCHQk#:EsfZy*U" x="37" y="88">
                         <field name="INSTANCE">.0</field>
                         <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                         <field name="LOG">log</field>
                         <value name="TO">
                           <shadow type="text" id="sqzYf*D}3)?,u4`H+B(%">
                             <field name="TEXT">Deine E-Mail</field>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="?PbQf:jy!rWs`!4,dgl;">
                             <field name="TEXT">&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;HTML BILD&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;img src='cid:file1' width=“100%“ height=“100%“&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</field>
                           <block type="text_join" id="N}ceX`#?ceC=7CU{6_dy">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="W%#Pitz.rMg#bWdA5[9?">
                                 <field name="TEXT">&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;HTML BILD&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;</field>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text" id="y/*zOl)ZG-^OI^sy8GF1">
                                 <field name="TEXT">&lt;body&gt;&lt;img src='cid:file1' width=“100%“ </field>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="!8774c|9xJqgk%XAYo6)">
                                 <field name="TEXT">height=“100%“&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</field>
                         <value name="SUBJECT">
                           <shadow type="text" id="rf`;nm_O:);F0FI4YR)D">
                             <field name="TEXT">Kamera Bild</field>
                         <value name="FILE_1">
                           <block type="text_join" id="=1)#S,,C@OXz1T9:5rG)">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="Hb/M!mIrMo`n[r@VrVq|">
                                 <field name="TEXT">/opt/iobroker/kameras/haustuer/</field>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="dUPa#rXv4$M5QzQtZab1">
                                 <field name="VAR" id="hB@hh_z,#~k0=Jw%/4$5">dateiname</field>
                        SigiMOE @MCU last edited by
                        @mcu sagte in [gelöst] Kamerabild per Mail im Body versenden:
                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="hB@hh_z,#~k0=Jw%/4$5">dateiname</variable> </variables> <block type="email" id="8LSjp-kCHQk#:EsfZyU" x="37" y="88"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="IS_HTML">TRUE</field> <field name="LOG">log</field> <value name="TO"> <shadow type="text" id="sqzYfD}3)?,u4H+B(%"> <field name="TEXT">Deine E-Mail</field> </shadow> </value> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="?PbQf:jy!rWs!4,dgl;"> <field name="TEXT"><html> <head><title>HTML BILD</title></head><body><img src='cid:file1' width=“100%“ height=“100%“></body></html></field> </shadow> <block type="text_join" id="N}ceX#?ceC=7CU{6_dy"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="W%#Pitz.rMg#bWdA5[9?"> <field name="TEXT">&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;HTML BILD&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y/*zOl)ZG-^OI^sy8GF1"> <field name="TEXT">&lt;body&gt;&lt;img src='cid:file1' width=“100%“ </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="!8774c|9xJqgk%XAYo6)"> <field name="TEXT">height=“100%“&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</field> </block> </value> </block> </value> <value name="SUBJECT"> <shadow type="text" id="rf;nm_O:);F0FI4YR)D"> <field name="TEXT">Kamera Bild</field> </shadow> </value> <value name="FILE_1"> <block type="text_join" id="=1)#S,,C@OXz1T9:5rG)"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Hb/M!mIrMo`n[r@VrVq|"> <field name="TEXT">/opt/iobroker/kameras/haustuer/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="dUPa#rXv4$M5QzQtZab1"> <field name="VAR" id="hB@hh_z,#~k0=Jw%/4$5">dateiname</field> </block> </value> </block> </value> </block> </xml>
                        habe es probiert aber ich klappt noch nicht vermutlich liegt es noch an einer Kleinigkeit
                        Per Telegram klappt es schon mal, aber bei der E-Mail wird das Bild immer noch im Anhang erzeugt und es kommt eine Fehlermeldung, welche ich aber leider nicht interpretieren kann
                          MCU @SigiMOE last edited by MCU
                          @sigimoe
                          Ist denn "dateiname" bei dir überhaupt definiert? Den Teil löschen.
                          Du musst auch eine ID auswählen, sonst nimm den WERT
                          Objekt ID und dann WERT auswählen
                            @mcu super jetzt klappt es
                            690
