    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki Developer last edited by ticaki
      ich hab die Serveranfragen an DWD und UWZ ins Skript integriert. Der DWD schein soweit gut zu laufen, UWZ hab ich leider keine Warnungen zu. So das ich nicht weiß, ob da nicht noch ein paar Fehler drin sind. Falls es jemand testen will, findet man es hier.
      https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/dwd_uwz_nina_script_with_DWDUWZ_inside_ALPHA.js
      Neue Konfigurationsmöglichkeiten:
      // Standalone Datenquelle
      /* nur Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
      var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit ''
      var dwdBundesland = ''; // 3 Buchstaben
      // UWZ - Landeskennung - Postleitzahl UWZDE12345
      var uwzWarncellId = ''; // Deaktivieren mit ''
      Wenn WarncellID nicht '' ist wird die entsprechende interne Abfrage aktivert und z.B. dwd.0 nicht mehr beobachtet.
      • Kein Netzwerk geht schon mal... dämlicher router 🙂
      EDIT:
      Version Alpha 2
      • Standalone hatte keinen automatischen Nachrichtenversand
      • UWZ: die Aktivierung des standalone Parts hat die andere Methode nicht deaktiviert.
      • Log ergänzt
      EDIT2:
      hab gerade async await kapiert, muß das Skript noch darauf überprüfen.
        Alpha 3 ist online neue Funktionen:
        • Eine zusätzliche Datenquelle für DWD so das Warnungen für die Gemeinde und nicht mehr für den ganzen Landkreis abgefragt werden können.
        • Der Modus ist automatisch. man muß die Warncell nachschlagen und das Skript sucht in beiden Datenquellen nach der ID. Bei Fund schaltet es die andere Datenquelle ab.
        • bei Gemeinden funktionieren die Alert States noch nicht und Höhenangaben habe natürlich keine Auswirkungen mehr. Gibt nicht viele Gemeinden die ihre Höhe ändern 🙂
        Warncell-ID kann hier nachgeschlagen werden: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          23:14:50.964	info	javascript.0 (7748) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
          23:14:51.089	info	javascript.0 (7748) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
          23:14:51.096	info	javascript.0 (7748) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          23:14:51.097	error	javascript.0 (7748) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: ReferenceError: DWD2 is not defined
          23:14:51.097	error	javascript.0 (7748) at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9:418:24
          23:14:51.097	error	javascript.0 (7748) at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9:2845:3
            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
            @sigi234
            Recht hast du:
            in zeile 116 muß
            const DWD2 = 8; // only for request
            eingefügt werden, das sieht dann so aus:
            const DWD = 1;
            const UWZ = 2;
            const NINA = 4;
            hatte ich vergessen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
              @ticaki
              Sieht schon besser aus.
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:59.418	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: registered 7 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:59.136	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Add UWZ/DWD warning to database. id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:59.073	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestartet: ID:8153.694522928418
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:59.069	info	Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:58.513	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestoppt: ID:7213.070693352865
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:58.513	info	Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:58.423	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Neustart durch Skripts wird ausgeführt!
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:58.134	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: registered 7 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:57.840	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Add UWZ/DWD warning to database. id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:57.677	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestartet: ID:7213.070693352865
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:57.669	info	Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:55.671	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestoppt: ID:4056.6884127745693
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:55.670	info	Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:55.313	warn	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:55.313	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1967:33)
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:55.312	warn	State "javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning4.object" not found
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:55.310	warn	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:55.310	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1967:33)
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:55.298	warn	State "javascript.0.wetterwarnung.data.dwd.warning4.object" not found
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:55.005	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Neustart durch Skripts wird ausgeführt!
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:54.783	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: registered 7 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:54.412	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Add UWZ/DWD warning to database. id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:53.687	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestartet: ID:4056.6884127745693
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:53.646	info	Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
              javascript.0
              2021-11-05 23:35:53.593	info	Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
              1. Skriptstart:
              23:38:28.014	info	javascript.0 (7748) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
              23:38:28.015	info	javascript.0 (7748) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestoppt: ID:8153.694522928418
              23:38:28.126	info	javascript.0 (7748) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
              23:38:28.138	info	javascript.0 (7748) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestartet: ID:5654.143748022449
              23:38:28.481	info	javascript.0 (7748) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Add UWZ/DWD warning to database. id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
              23:38:29.420	info	javascript.0 (7748) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                @sigi234
                Ich werde das demnächst auf async umstellen, aktuell dauert das beenden des Skript so lange das es noch zeit hat Fehler wegen States auszulösen.
                  Alpha 4
                  -CreateStateAsync() eingefügt
                  -AlertStates sollten gehen.
                    @ticaki
                    Ganzes Skript ändern, oder ab 123456?
                      @sigi234 12345
                        Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Was soll ich denn hier machen:
                        2021-11-06 21:41:02.990  - error: javascript.0 (1880) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: Alexa - Serial HIER_SERIENNUMMER ist fehlerhaft. Überpüfen! Object ID:alexa2.0.Echo-Devices.HIER_SERIENNUMMER.Commands.announcement
                        Ich find da keinen Fehler. Die HIER_SERIENNUMMER ist jedenfalls richtig.
                          ticaki Developer @Thomas Braun last edited by ticaki
                          @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          Die Fehlermeldung bedeutet das er den State
                          nicht finden kann. gibts vielleicht kein announcement unter der id oder ist dein Alexa nicht alexa2.0 ?
                          Am einfachsten kopierst du den State aus der Fehlermeldung in der Objekte-Ansicht oben in das Suchfeld für States.
                            Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
                            @ticaki
                            Aus dem Log:
                            javascript.0 (1880) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: Alexa - Serial G090LF1072420LXG ist fehlerhaft. Überpüfen! Object ID:
                            alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1272420LXG.Commands.announcement
                            Aus der Objekt-Übersicht:
                            Stimmt für mich...
                              @ticaki
                              Ich habe jetzt nur noch ein Echo-Device drin, zuvor zwei. Jetzt wird der zwar nicht mehr angemeckert, aber dafür wird das skript nun im Sekundentakt neugestartet.
                              [Edit: Typo gehabt, läuft jetzt]
                                Gut 🙂
                                  Hab beim letzten Update scheinbar den Push vergessen.
                                  Bis auf eventuelle Fehler ist der Einbau jetzt Fertig.
                                  • DWD/DWD2 erhalten einen Datenpunkt EC_II bei DWD2 (Gemeindedatenbank) gibt es deutlich mehr Typen.
                                  • hab Alexa + Telegram getestet mit DWD2 das geht und bis jetzt keine Fehler.
                                  • die Warncellid für DWD2 Flensburg z.B. ist 801001000
                                  • Schon länger drin, wenn ich es nicht vergesse wie bei DWD2 wird ein vorgezogener Test durchgeführt, ob neue Variablen auch in euren lokalen Skripts vorhanden sind und wenn nicht eine brauchbare Warnung ausgegeben. So einfach von 123456 kopieren und wenns ne Warnung gibt, die benannte Variable auf Github suchen und rüber kopieren.
                                    @ticaki
                                    Wichtig: ab wann muss das Skript UWZ angepasst werden?
                                      @sigi234
                                      Die Frage verstehe ich nicht. Das Extrascript UWZ sollte jetzt überflüssig sein.
                                      sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sigi234
                                        Jupp, Denkfehler.
                                          jwerlsdf @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          bei mir gibt es ein Kompilierungsfehler
                                          javascript.0 (25956) script.js.DWD compile failed: at script.js.DWD:2796
                                          Folgende Zeile ist es:
                                          const TELEGRAM = konstanten[0].value;
                                          Ich benutze Telegram.
                                          Weiterhin folgende Frage:
                                          Du hast gesagt, man benötigt das UWZ-Skript nicht mehr. In dem Skript wird aber weiterhin auf einen Datenpunkt javascript.0.uwz verwiesen. Ist dieser überflüssig geworden oder wie kann ich das verstehen?
                                          Benutze die Version 0.97.99.6 Alpha 4.
                                          Vielen Dank.
                                            ticaki Developer @jwerlsdf last edited by ticaki
                                            @jwerlsdf
                                            Ich benutze ebenfalls telegram und hab keine Kompilierungsfehler. Vergleiche mal die paar Zeilen darüber mit der Version von Github(nicht die Kommentare). Hab gerade das Skript von Github unkonfiguriert gestart und bis auf meine Fehlermeldungen, wegen fehlenden Daten ist da nix.
                                            Du kannst das Skript mit einem externen UWZ Skript benutzen oder die interne Version. Sobald du
                                            mit etwas befüllst, wird der Teil des Codes der auf Datenpunkte zugreift um die UWZ Daten zu bekommen deaktiviert und die interne Version wird benutzt.
                                            1521
                                            498767
