    5. [gelöst] IKEA Shortcut Button Blockly Licht ein und aus
      Rushmed Most Active @SigiMOE last edited by Rushmed
      @sigimoe Ich denke es liegt am "wurde geändert" im Trigger. Der Button geht bei Tastendruck nur superkurz auf true und dann wieder auf false. Daher ändert sich der Wert zweimal und deine Lampe bleibt scheinbar aus.
      Probier wieder "größer als letztes".
      Außerdem kannst du unten auch dem umschalten Block für die Lampe nehmen.
        jensven @Rushmed last edited by
        @rushmed
        False und True gibt es bei "buttenpressed" nicht direkt, nur nen Zahlenwert, und da würde ich dann auch dabei bleiben um es genau zu definieren.
        Wie schon geschrieben gibt es auch die Werte 1001 und 1003, und wenn man da jetzt mit True arbeitet hat man, egal welche Aktion man durchführt, ein True.
        Das mit dem Umschalten gebe ich dir aber recht
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @SigiMOE last edited by
          @sigimoe so funktioniert es bei mir mit dem zigbee Adapter allerdings:
          P S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Pischleuder @FredF last edited by Pischleuder
            und ich habe es so:
            • dabei ist lang drücken an
            • einmal kurz drücken aus
              SigiMOE @jensven last edited by
              @jensven perfekt klappt 🙂 Vielen Dank
                SigiMOE @FredF last edited by
                @fredf perfekt, klappt auch. Vielen Dank
                  SigiMOE @Pischleuder last edited by
                  @pischleuder Klappt auch super, jetzt habe ich alle 3 Varianten durch und alles klappt perfekt. Herzlichen Dank für die Tipps und die Geduld und ich habe wieder was dazugelernt.
                    Rushmed Most Active @jensven last edited by
                    @jensven Ok, ich nutze den Button über den Zigbee Adapter, da sieht das etwas anders aus.
                      @rushmed
                      achso, da kenn ich mich absolut nicht aus, da ich deconz verwende
                      • Vumer
                        Vumer last edited by
                        ich habe es so gelöst
                        habs irgendwo hier im Forum aufgeschnappt.
                        Dimmer_hoch ist ein manuell erzeugter Datenpunkt.
                        Eine andere Frage
                        Wie lange hält bei euch die Shortcut Button Batterie?
                          SigiMOE @Vumer last edited by
                          @vumer sagte in [gelöst] IKEA Shortcut Button Blockly Licht ein und aus:
                          Eine andere Frage
                          Da habe ich noch keine Erfahrungswerte
                          1237
