    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      evgeny_nd last edited by
      @Haus:
      @evgeny_nd:
      Haus, добрый день.
      А для порта типа Dsen\iB планируется поддержка? ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду?
      Нет, я как раз про ID ключа. В настроенном драйвере, в объектах значение считанного ключа не появляется.
      А как его тогда правильно считать?
        Haus last edited by
        @evgeny_nd:
        @Haus:
        @evgeny_nd:
        Haus, добрый день.
        А как его тогда правильно считать? `
        Обновление v0.1.5
        cd /opt/iobroker
        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
        iobroker upload megadd
        iobroker restart megadd
        Megad сам сообщает ID ключа поднесённого к считывателю.
          @Haus:
          @evgeny_nd:
          @Haus:
          ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду? `
          Обновление v0.1.5
          cd /opt/iobroker
          Megad сам сообщает ID ключа поднесённого к считывателю. `
          Драйвер обновил. Но все-же.
          В объектах есть запись:
          megadd.0.p8_P8
          Ключ подношу, она остается со значением "0".
          В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00
          Т.е. Мега его считывает.
          А как теперь с этим значением ioBroker работать?
            kID last edited by
            @evgeny_nd:
            А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
            Вот тут уже готовый скрипт работы с замком
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549
              Haus last edited by
              @evgeny_nd:
              megadd.0.p8_P8
              А на входы драйвер реагирует?
              вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным.
                @Haus:
                @evgeny_nd:
                megadd.0.p8_P8
                вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным. `
                К другим входам подключены датчики температуры и давления, они показывают значения.
                megadd.0.p8_P8 имеет значение 0, при прикосновении зеленым не подсвечивается. Зеленым подсвечиваются все считываемые значения по интервалу в настройках драйвера.
                Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт?
                  Haus last edited by
                  @evgeny_nd:
                  @Haus:
                  @evgeny_nd:
                  megadd.0.p8_P8
                  Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт? `
                  Ну пропиши 8080 и там и там, у тебя нет связи между Megad и ioBroker.
                  Скрипт(инстанцию драйвера megadd.0) в Megad указал?
                    @Haus:
                    @evgeny_nd:
                    @Haus:
                    screencapture-192-168-1-14-sec-1488193603889.png `
                    Однако…
                    Заработало в такой конфигурации:
                    Порт 8083 и на ioBroker и на Меге (80, 8080 были заняты судя по логам)
                    Так же обязательное прописание скрипта в настройках Меги в формате "0/"
                    Еще раз перечитал описание драйвера на GitHub https://github.com/ausHaus/ioBroker.meg … 0%B8%D0%B9
                    Там про инстанцию в скрипте не написано ничего :).
                    Можете тогда заодно уточнить как правильно делать:
                    1. Есть megad.0 и megadd.0 нужно их разносить на разные порты, т.е. например все драйвера меги328 будут на 8083, а дравйвера меги 2561 на 8084? Т.к. указывая в скрипте "0/" одинаковые значения для разных мег на одном порту опять что-нибудь не будет работать.
                    2. Для megadd.1 в поле скрипт нужно прописывать уже "1/"? и т.д.?
                    3. Надо ли указывать разные порты для всех имеющихся драйверов: megad.0, megad.1,megad.2 и т.д.
                    4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1?
                      Сообщение удалено…
                        Haus last edited by
                        @evgeny_nd:
                        4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1? `
                        1. Все меги могут работать на одном порту, главное чтобы этот порт не использовал кто то иной(например Apache server, Let's Encrypt)
                        2. всё верно.
                        3. смотри пункт 1.
                        4. нет.
                          Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги?
                            Haus last edited by
                            @evgeny_nd:
                            Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги? `
                            Нет, если коротко MegaD-2561 нету порта P14 также P14, P15 не могут быть ADC и т.д…
                              wantsoft last edited by
                              Скажите а 1-wire список устройств планируется реализовать?
                                Haus last edited by
                                Bluefox , три порта настроены 1WBUS
                                Делаю запрос
                                } else if (settings.d == 5) {
                                    var port = p;
                                    var parts = adapter.config.ip.split(':');
                                    var options = {
                                        host: parts[0],
                                        port: parts[1] || 80,
                                        path: '/' + adapter.config.password + '/?pt=' + port + '&cmd=list'
                                    adapter.log.debug('1WBUS LIST http://' + options.host + options.path);
                                    adapter.log.debug('PORT: ' + port);
                                    http.get(options, function (res) {
                                        var data = '';
                                        res.on('data', function (chunk) {
                                            data += chunk;
                                        res.on('end', function () {
                                            adapter.log.debug('PORT: ' + port + ' ' + 'DATA: ' + data);
                                } else if (settings.d == 6) {
                                получаю ответ
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:11.358	debug	PORT: 33 DATA: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:11.061	debug	PORT: 33 DATA: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.764	debug	PORT: 33 DATA: 30c9b8000000:-10.56
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 33
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 15
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 5
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.524	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                                почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать?
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  @Haus:
                                  Делаю запрос
                                      var port = p;
                                      var options = {
                                          host: parts[0],
                                          var data = '';
                                              data += chunk;
                                  получаю ответ
                                  почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать? `
                                  Как сделать, что бы по порядку?
                                  • Bluefox
                                    Где можно посмотреть весь код?
                                      Haus last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Где можно посмотреть весь код? `
                                      С коментом 1Wire
                                      03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение.
                                      • Bluefox
                                        @Haus:
                                        @Bluefox:
                                        С коментом 1Wire
                                        03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение. `
                                        48_main.js
                                        • Bluefox
                                          Работает?
                                            Haus last edited by
                                            @Bluefox:
                                            Работает? `
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at process._tickCallback (node.js:425:17)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at emitNone (events.js:72:20)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:130:25)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:816:23
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1151:25
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at getPortStateW (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:777:20)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	TypeError: ip.split is not a function
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.217	error	uncaught exception: ip.split is not a function
                                            81.1k
                                            160
                                            43567
