    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Soll das in Admin 5.1.25 und TS 1.3.0 unter den Objekten im Dark Mode so aussehen?
      Funktionieren tut alles - ist, wenn es nicht gewollt ist, ist es vermutlich nur kosmetischer Natur.
      Gibt es schon einen GitHub Issue zu. Das macht der Admin 5 automatisch so, um den Kontrast zu erhöhen. Daher alles „richtig“
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
        iobroker upload trashschedule
        Ändert sich leider nix. Cache auch schon gelöscht und mit Edge probiert (sonst FF), selbes Ergebnis.
        Auch nach dem zigten Versuch weigerte er sich immer noch den Upload durchzuführen. Im Expertenmodus direkt per GitHub-Link installiert brachte dann den sofortigen Erfolg: lüppt 👍
        @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Leider stimmen die Daten die mir im Dashboard angezeigt werde nicht mit denen überein
        die im Google Kalender eingetragen sind.
        Ich gehe mal davon aus das einstellungen in ICAL oder trashschedule schuld daran sein könnten.
        Der Flow hat keinerlei "Voodoo". Simples einlesen der Datenpunkte und bis auf die beiden Change-Nodes dann ein 1:1 in das Dashboard schieben.
        Solange die Daten in den DPs nicht stimmen wird auch das Dashboard nichts anderes anzeigen können 😉
        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
          Bitte nicht über GitHub installieren (oder zumindest hier nicht kommunizieren, dass das gut ist) 🙂
          Machen eh schon viel zu viele und führt nur zu undefinierten Ständen...
          Eigentlich müsste ein einfaches
          reichen. Mache ich immerhin während der Adapter-Entwicklung bestimmt 100x so und die Änderungen sind jedes Mal direkt im Admin verfügbar.
          crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by crunchip
            @haus-automatisierung bei mir funktionierte das update, aber sollte das nicht auf Deutsch stehen?
            siehe screen weiter oben
              haus-automatisierung Developer Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Stimmt, ich weiß auch schon woran das liegt... Die Sprachdateien werden nicht mit in das Paket gepackt 😞
              Ist in der nächsten Version behoben!
              G A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                guergen @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Läuft jetzt auch in Deutsch!
                • da_Woody
                  da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sag ich ja. ob man die farbe in den objekten braucht...
                  das hatten wir ja schon. nicht zu bunt werden IMHO... 😉
                    ArnoD @haus-automatisierung last edited by
                    Kann es sein das in der Version 1.3.1 die Widgets entfernt wurden?
                    Die fehlen in Vis seit dem Update oder muss noch was beachtet werden ?
                    Upload habe ich bereits beim TrashSchedule und VIS Adapter durchgeführt.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @ArnoD last edited by
                      @arnod sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Mh, ich habe die Paketstruktur angepasst. Bei so vielen Aufräumarbeiten habe ich das eventuell übersehen. Danke, gucke ich mir morgen an.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Jupp, sind weg.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                          Ich schreibe auch nirgends, dass man dies machen sollte oder es gut ist. Wer aber beim testen nicht weiterkommt. erhält so uU. Hilfe.
                          Genau gezählt habe ich zwar nicht, aber mehr als 5 Versuche wie @Negalein waren es bestimmt. Das es vielleicht mal beim Adapterupgrade klemmt ok, aber wenn sich dann nach mehrmaligem Upload immer noch nichts tut, ist wohl was faul, denn was soll sich nach dem x-ten Upload noch ändern wenn schon (x-1) nicht funktionierte?
                          Ich kann auch nicht sagen wo der Fehler genau liegt, aber anscheinend bin ich ja nicht ganz alleine 😉
                          Aber würde sagen: lange Rede, gar keinen Sinn und mache einen ✔️ dran, denn die 1.3.1 ließ sich wieder völlig normal installieren und läuft bis auf das Widget 👍
                          Hätte aber noch drei Dinge:
                          sollte dies nicht auch in deutsch sein?
                          Hilfeseite:
                          "ische" kenne ich zwar, aber hier wohl nicht gemeint... 😀
                          Link läuft ins Leere:
                          Walter.O. haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Walter.O.
                            Walter.O. @SBorg last edited by
                            Okay, jetzt muss ich doch mal Fragen. Wo und wie macht ich das: (iobroker upload trashschedule)"
                              ArnoD @Walter.O. last edited by ArnoD
                              @walter-o
                              Beim Adapter trashschedule auf die drei Punkte klicken und dann hier:
                              oder über die Console mit
                              iobroker upload adapterName
                                Richtig, ist aber nur im Expertenmodus sichtbar
                                  Ja, nur funktionieren die Übersetzungen von Tabellenüberschriften bei mir noch nicht. Scheint ein Admin-Problem zu sein. Zumindest bekomme ich einen Fehler, wenn ich die so Pflege wie es dokumentiert ist.
                                  Aber danke, gut aufgepasst!
                                    Das ist ja lustig 😄 Ich weiß nur nicht, wie ich das beheben kann. Die Übersetzung ins Deutsche ist nicht von mir. Das macht der ioBroker automatisch. Ich liefere nur die Englischen Texte. Muss ich mal fragen
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Guten Morgen, ich scheine Tomaten auf den Augen zu haben.
                                      Habe heute festgestellt, dass mein Widget in der VIS verschwunden ist. Das kann am letzten Update gelegen haben. Ich habe bereits die Anleitung "REIHENFOLGE UM AB VERSION 1.0.1 WIEDER DATEN ZU BEKOMMEN (IN VIS)" versucht. Aber auch ohne Erfolg. Wo sollte denn das Widget in der VIS liegen ? Oder muss ich diese eventuell neu importieren ? Aber dafür finde ich das Widget nicht.
                                      Gruß Andre
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
                                        @gelberlemmy sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Wie in den letzten Beiträgen hier zu lesen ist, liegt das an der aktuellen Version. Falls Dich der technische Hintergrund interessiert: Ich habe von .npmignore auf das "files" array in der package.json umgestellt und dabei vergessen, das widget-Verzeichnis mit anzugeben. Das führt dazu, dass die Dateien nicht mit auf npmjs ausgeliefert werden. Wird in der nächsten Version behoben sein.
                                        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • gelberlemmy
                                          Danke. Ich habe vorher im alten Post gelesen. Hier habe ich alles nur überflogen. Sorry. Aber danke für die Info und schönen Sonntag.
                                            Danke, Dir auch! Und ich habe gerade 1.3.2 veröffentlicht mit einem Fix 😄 Bitte kurzes Feedback ob nun alles läuft
                                            sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            418074
