    4. Shelly 3EM mit ioBroker
    • Jens Meyer
      Jens Meyer @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan
      Startwerte 0
      Ok
      Wollte das aber an meinen Zähler anpassen.. darum hatte ich da 2798 eingetragen...
      Ja vorher hatte ich einen anderen Type gewählt.. weil ich soviel ausprobiert habe
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Jens Meyer last edited by
        @jens-meyer
        Ja passt doch - wenn dein Wert zu Tages Beginn 0 ist und er seine erste Lesung macht wird er 2798 auslesen und somit hast du deinen Wert 😉
        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens Meyer
          Jens Meyer @JB_Sullivan last edited by Jens Meyer
          @jb_sullivan
          Ja genau das versteh ich nicht, wenn ich meine datenpunkte jetzt nochmal lösche, alles stoppe und das neu mache mit anfangswert 0 . Dann steht da ja morgen nicht 2798 drin sondern das was er seit dem Einbau verbraucht hat... oder hab ich da einen Denkfehler
          Ich möchte das aber meinen Zählerstand anpassen der 2798 kWh Stunden betragen hat wo ich den Shelly eingebaut habe.. die Werte sind eigentlich sehr genau was den momentverbrauch betrifft
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Jens Meyer last edited by JB_Sullivan
            @jens-meyer
            Nur das ich das richtig verstehe - dein Shelly hat jetzt unter shelly.0.SHEM-3#40F52001683E#1.Total.ConsumedPower 2798 drin stehen - richtig?
            Oder hast du einen Bestandszähler vom EVU der 2798 anzeigt und nun möchtest du das über SA auch dort die 2798 auftauchen - quasi als Wert vom Shelly?
            SA addiert aber wh / kwh oder was auch immer hoch und ist kein fortlaufender Zähler.
            Also wenn du mit 2798 startest und du verbrauchst 100 - wird dir SA genau diese 100 anzeigen und nicht 2898. Das zeigt SA dir nur unter der dem Datenpunkt sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.meterReadings Da zeigt er dir die fortlaufenden Zahlenwerte ab dem Startzeitpunkt an.
            Wenn du also bei 2798 startest, würde dann dort mit dem 100er Beispiel, 2898 drin stehen. Als Verbrauch unter sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.consumed aber nur die 100.
            Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
            Jens Meyer B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jens Meyer
              @jb_sullivan
              Ja du hast schon recht..
              Der bestandszähler zeigt 2798 beim Einbau der Shelly an
              Und dachte ich könne das dem total der vom SA ausgelesen wird mit geben
              Mir ist schon klar das er nur das zählt seit dem Einbau also z.b. den Wert 100 wie du geschrieben hast
              Vielen Dank für deine Hilfe und Erklärungen...
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Jens Meyer last edited by Dutchman
                @jens-meyer sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                Das kannst du auch, FAQ gelesen? (2ter Beitrag) da steht wie man den kumulierten wert beinflussen kan
                • Jens Meyer
                  Jens Meyer @Dutchman last edited by Jens Meyer
                  @dutchman
                  danke... schau ich mir nochmal an
                  überflogen hatte ich es.. dann hab ich es überlesen
                  das heisst dauerhaft den wert mitgeben...?
                  ich schau es mir jetzt nochmal an
                  danke
                  so, werde das morgen mal verfolgen...
                  hab das hier nochmal berücksichtigt
                  Enter expert mode
                  Change the cumulatedReading
                  Exit expert mode
                  Ensure the start values are set correctly
                  Start SA
                    Georgius @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser Die Dinge im Sicherungskasten heißen Leitungsschutzschalter. Die sind dazu da das die Leitungen nicht überlastet werden.
                    Für Geräteschutz muß sich das Gerät selbst kümmern.
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Georgius last edited by
                      @georgius
                      Ich brauche dazu keine Erklärung was das ist .
                      Das Thema dazu wurde schon erläutert .
                        Bountyhunter1 @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                        @jens-meyer
                        Hallo ich bin neu hier, ich möchte auch den aktuellen Zählerwert in den shelly eintragen.
                        Wie ist den der genau ablauf?
                        Wo finde ich den die FAQ von dennen vier Kommentare weiter oben gesprochen wird? Finde sie leider nicht!
                        Danke schon mal
                        • Jens Meyer
                          Jens Meyer @Bountyhunter1 last edited by
                          @bountyhunter1
                          schau mal hier... da findest alles dazu
                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                            SmartConnect @Jens Meyer last edited by
                            habe seit kurzen einen
                            • Shelly EM3 (firmware: 20200130-155119/em3calibration_rebased@12279f18) und einen
                            • Shelly EM (firmware: 20210429-104036/v1.10.4-2-g9a159c1fb-release-1.10)
                            im Einsatz. Über die WebOberfläche (IP-Adr. ) kann ich problemlos die Werte ablesen ABER
                            im IoBroker mit Shelly Adapter v 4.0.7 bekomme ich für den Shelly EM3 keine Gesamtwerte
                            egal ob ich über MQTT oder COAP kommuniziere. Was mach ich falsch bzw. habe ich etwas vergessen einzustellen?
                            • da_Woody
                              da_Woody @SmartConnect last edited by
                              @smartconnect abgesehn davon, daß der adapter veraltet ist, solltest du die FW auch mal aktualisieren. wir sind bei 1.11.7 angekommen. bei den 3 phasen wirst du auch keine gesamtwerte finden. die sind unter total.
                              CoIoT sollte natürlich auch aktiv sein...
                              S RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                SmartConnect @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                Danke mit einem Firmware Update des Shelly hat sich das Problem gelöst.
                                Da der Shelly 'behauptet' hat auf der aktuellsten Firmware zu sein, habe ich übersehen, dass meine SH-Device nicht ins Internet dürfen (Firewall).
                                Was meinst du mit Adapter veraltet - in STABLE wird nur 4.0.7 angeboten.
                                • da_Woody
                                  @smartconnect sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                  i know. das sind noch relikte von @Stuebi . inzwischen ist der adapter an die community übergeben. heute ist eine version v5.0.0 rausgekommen. funktioniert auch alles. trotz kleiner fehlermeldungen...
                                  einfach eine npm istall mit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly durchführen. wenns probs gibt, kannst du immer noch auf 4.1.2 zurückkehren.
                                    Jarek @da_Woody last edited by
                                    Hi all,
                                    hab gestern den 3EM installiert.
                                    Zuerst zeigte er -Verbrach obwohl ich die Klemmen sicher richtig aufgesetzt habe. (in allen drei Stecker sind rot und schwarz auch gleich). Hab dann die Eine Klemme einfach anders aufgesetzt - jetzt scheint es zu passen.
                                    Leider zeigt der Shelly andere Werte als der AMIS Zähler (den ich mehr glaube weil ja die Werte direkt vom Hauptzähler kommen)
                                    Habt jemand da eine Erklärung bzw. Tipps?
                                    Wie soll ich das Ding kalibrieren bzw. wo soll ich die tatsächlichen Werte abgreifen?
                                    Die V-Eingänge sind mit den richtigen Phasen versorgt.
                                    Klemmen direkt nach dem Trennschalter mit genügen Abstand (wegen Störsignalen) montiert.
                                    jarek
                                    OpenSourceNomad J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @Jarek last edited by
                                      @jarek said in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                      Eventuell eine der 3 coils "falsch" herum installiert? Sprich der Verbrauch von einer Phase wird abgezogen statt addiert?
                                        Jarek @Jarek last edited by
                                        Kommando zurück!
                                        Da hat jemand die Spannungsmessanschlüße doch vertauscht.
                                        VC von der IA abgegriffen. Lieder zeigt Shelly keine Minusströme an somit bin ich nicht gleich draufgekommen.
                                        Jetzt pfeift alles und der 3EM schient zwar nicht recht schnell aber doch genau zu sein.
                                        jarek
                                          frankyboy73 @Jarek last edited by
                                          @jarek Hi, also schnell genug sollte der Shelly eigentlich sein. Vielleicht mal die Übertragungsrate auf einen kürzeren Intervall einstellen.
                                          • Jabba_the_Hutt
                                            Jabba_the_Hutt last edited by
                                            wie alle Shellys ... der sendet jeden Wert via Coap/MQTT sofort bei Änderung .... und der Shelly-Adapter bis vor der 5.xx Version hat das auch sofort mitbekommen ....
                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            79752
