Js.controller update auf 0.14.x (vorher0.13.2) => totalausfall
Also zuerst mal der /opt Ordner ist in Deinem Fall tabu!. Da holst Du Dir wieder die Fehler rein!
Du darfst auf der Synologie wirklich nur im /volume1 Ordner "arbeiten"! Bei den anderen Ordner operierst Du am offenen Herzen und beim nächsten Update ist sowieso alles weg oder anders.
Iobroker muss nicht im /opt Ordner rein - das kann man getrost auch woanders insatllieren - und wir Synologies müssen es sogar!
<u>Okay nochmal Basics:</u> Wenn du ein cd /volume1 eingibst, Bist du vom absulut höchsten Ordner (dem Basisordner oder auch root=Wurzel) in den richtigen Ordner volume1 gelandet.
Das erspart Dir die cd …
Das / ist der höchste Ordner.
In diesem Ordner - und nur da! - legst du den Ordner iobroker an.
Das kannst du auch direkt mit einem Befehl:
sudo mkdir /volume1/iobroker
Dann wechselst Du in diesen Ordner:
cd /volume1/iobroker
Nun kannst Du mal versuchen iobroker zu installieren:
sudo npm install iobroker --unsafe-perm
Du wirst immer ein paar Fehler sehen. Aber am Ende sollte doch alles funktionieren.
Schreib mal was passiert, wenn Du die Befehle hier nach und nach eingibst.
Hallo Fitti,
Funktioniert leider immer noch nicht
admin@nasserver:/volume1/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm - > iobroker@0.7.1 install /volume1/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/setup.js npm install iobroker.js-controller --production --prefix /volume1/iobroker npm WARN deprecated letsencrypt@2.1.8: letsencrypt has been renamed to greenlock. Please find it at npm greenlock npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: make gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:63:19) gyp ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:29) gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:16 gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) gyp ERR! System Linux 3.2.40 gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram gyp ERR! node -v v4.4.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: make gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:63:19) gyp ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:29) gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:16 gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) gyp ERR! System Linux 3.2.40 gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa gyp ERR! node -v v4.4.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4 npm install iobroker.admin --production --prefix /volume1/iobroker Write "./iobroker start" to start the ioBroker iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, lodash.assign@4.2.0, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1) admin@nasserver:/volume1/iobroker$
habe auch noch einmal versucht die Rechte anzupassen
admin@nasserver:/volume1/iobroker$ cd / admin@nasserver:/$ sudo chmod 777 /volume1/iobroker Password: admin@nasserver:/$ cd /volume1/iobroker admin@nasserver:/volume1/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm npm ERR! not a package /volume1/iobroker/iobroker npm ERR! addLocal Could not install /volume1/iobroker/iobroker npm ERR! Linux 3.2.40 npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm" npm ERR! node v4.4.2 npm ERR! npm v2.15.1 npm ERR! path /tmp/npm-25944-73a624ce/unpack-360c1fe834e6/package.json npm ERR! code ENOENT npm ERR! errno -2 npm ERR! syscall open npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-25944-73a624ce/unpack-360c1fe834e6/package.json' npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /volume1/iobroker/npm-debug.log admin@nasserver:/volume1/iobroker$
Bitte benutze code-Tags!
- und die edit-Funktion.
Hier liegt ein Fehler.
@Elektroman:gyp ERR! stack Error: not found: make `
Rainer
Mein Problem ist das ich gezwungen bin mit Tapatalk zu arbeiten
glaube ich zumindest
habe das Psw für IOBroker vergessen, und komme nur über Tapatalk rein
Tapatalk unter Win finde ich noch besch …..
Danke für die Antwort,
die bringt mich aber leider nicht weiter
hey zusammen,
ich klinke mich mal hier mit ein. Habe heute mein ioBroker.js-controller von 0.14.0 auf die aktuelle 0.15.3 aktualisieren wollen. Das ganze ging leider in die Hose und ich habe mittlerweile, mehrfrach iobroker neuinstalliert.
Meine Installationsablauf sieht genauso aus wie deiner, hast du schon probiert iobroker zu starten?
cd volume1/iobroker sudo ./iobroker start
wie Rainer schon schrieb liegt unser Problem beim "make", leider finde ich null Infos darüber.. Weder in diesem, noch im Synology Forum..
mein iobroker startet und ich kann problemlos darauf zugreifen. Momentan kämpfe ich jedoch stark damit meine alten Daten, vorallem die Pakete inkl. Einstellungen zu übernehmen…
Ich habe zuvor den kompletten iobroker Ordner gesichert, kann mir jemand sagen welche Ordner ich auf die neue Installation übernehmen muss?
Nehme ich den ganzen /volume1/iobroker Ordner so bekomme ich den gleichen Fehler wie nach dem Updateversuch =/
EDIT: ich habe nun anders gelöst. Ich habe aus dem neuinstallierten iobroker den js-controller ordner aus node_modules in meine Datensicherung kopiert und konnte iobroker wie zuvor starten...
Dennoch verunsichert mich der bereits oben erwähnte Fehler - kann ich da noch Probleme bekommen?
Außerdem bekomme ich den Harmony Adapter nicht installiert wegen fehlendem git -.-
hey zusammen,
wie Rainer schon schrieb liegt unser Problem beim "make", leider finde ich null Infos darüber.. Weder in diesem, noch im Synology Forum.. `
Na gut - irgendwie drehen wir uns ja nur im Kreis und verschiedenes wiederholst Du nur, was wir zuvor ja schon geschrieben haben.Einschließlich auch der Antwort zu Deiner Frage, die du dir selbst beantwortet hast:
Siehe mal hier in diesem Thread, ein paar Einträge zuvor:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ake#p44448
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... ake#p47504
Hast Du meinen Tipp angesehen, wie man make auf Symo installiert?
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... hilit=make
Verstehe ich es richtig, dass Du es auch auf einer Symo verwendest oder welches System benutzt Du?
Ist schon verzwíckt bei Dir…Na wir schauen weiter wenn Du magst:
geb bitte mal folgenden Befehl ein - der Ordner wo Du das machst ist egal:
ls -al / |grep volume1
Das Ergebniss bitte wieder hier posten.
Dann auch ein
ls -al /volume1 |grep iobroker
So, und dann hätte ich noch gerne die Infos, die Du nach den beiden Befehlen bekommst:
npm cache clean npm find iobroker
Hallo Fitti,
hier das Ergebnis:
admin@nasserver:~$ ls -al / |grep volume1 drwxr-xr-x 33 root root 4096 Feb 26 18:54 volume1 admin@nasserver:~$ ls -al /volume1 |grep iobroker drwxrwxrwx 6 root root 4096 Feb 19 12:22 iobroker
admin@nasserver:~$ npm cache clean admin@nasserver:~$ admin@nasserver:~$ npm find iobroker npm WARN Building the local index for the first time, please be patient npm WARN notice update to the newest npm client for improved search results: npmjs.com/get-npm NAME DESCRIPTION AUTHOR DATE VERSION KEYWORDS iobroker ...domesticate the Internet of Things =bluefox 2016-03-14 0.7.1 iobroker.admin The adapter opens a webserver for the ioBroker admin UI. =bluefox 2017-01-21 1.6.11 iobroker.cul Javascript/Node.js based Busware CUL USB / culfw adapter =bluefox 2017-01-23 0.2.2 iobroker.dwd Wetterwarnungen des deutschen Wetterdienstes =bluefox 2016-07-01 2.1.1 iobroker.email Send e-mails from ioBroker =bluefox 2017-02-06 1.0.2 iobroker.feiertage Deutsche Feiertage =bluefox =pix--- 2017-01-04 0.3.6 iobroker.history Log state history in a two-stages process (first to RAM,… =apollon77 =bluefox 2017-02-23 1.5.3 iobroker.hm-rega Connects HomeMatic CCU "Logic Layer" ("ReGaHSS") to ioBroker =bluefox 2017-02-06 1.4.3 iobroker.hm-rpc Connects HomeMatic Interface-Processes (BidCos-Services,… =bluefox 2017-02-22 1.4.2 iobroker.icons-mfd-png Icon set for visualisation of the home automation as PNG. =bluefox 2017-01-05 1.0.2 iobroker.icons-mfd-svg Icon set for visualisation of the home automation as SVG. =bluefox 2017-01-05 1.0.2 iobroker.influxdb Log states in InfluxDB =apollon77 =bluefox 2017-02-23 1.3.4 iobroker.javascript Javascript/Coffescript Script Engine for ioBroker =bluefox 2017-02-14 3.2.6 iobroker.jeelink ioBroker jeelink Adapter =foxthefox 2017-02-07 0.0.2 iobroker.js-controller ...domesticate the Internet of Things =bluefox 2017-01-20 0.15.3 iobroker.knx ioBroker knx Adapter =bluefox… 2017-02-25 0.8.2 iobroker.kodi iobroker.kodi Adapter =bluefox =instalator 2017-01-06 0.2.0 iobroker.lightify OSRAM Lightify Adapter =soef 2017-02-18 0.0.27 iobroker.megad Lets control the MegaD-328 over ethernet… =bluefox 2016-08-14 1.2.1 iobroker.milight ioBroker milight Adapter =foxthefox 2017-02-15 0.2.2 iobroker.mpd ioBroker mpd Adapter =instalator 2017-01-28 0.2.4 iobroker.mqtt The adapter allows to send and receive MQTT messages from… =bluefox 2017-02-08 1.3.2 iobroker.mysensors ioBroker mysensors Adapter =bluefox 2016-12-18 1.0.6 iobroker.mysensors-2 ioBroker mysensors-2 Adapter =soef 2017-02-01 2.0.22 iobroker.node-red This adapter uses node-red as a service of ioBroker. No… =bluefox 2017-01-25 1.1.6 iobroker.nut Network UPS Adapter =apollon77 2016-11-30 1.0.0 iobroker.pilight ioBroker pilight Adapter =sja 2017-01-15 0.5.1 iobroker.ping This adapter cyclic polls configured IPs. =bluefox 2017-01-23 1.2.0 iobroker.radar This adapter interfaces ioBroker with Raspberry GPIO pins =frankjoke 2016-12-27 0.7.3 iobroker.rflink ioBroker RFLink Adapter =bluefox 2017-01-20 1.0.8 iobroker.rpi2 RPI-Monitor for ioBroker Installations =bluefox 2017-01-10 0.3.1 iobroker.rtv TV Programm (jetzt, 20:15 Uhr, 22:00 Uhr und Tipps) aus den… =pix--- 2016-12-18 1.0.0 iobroker.sayit Text to speech interface for ioBroker. =bluefox 2017-02-15 1.5.1 iobroker.simple-api RESTful interface for ioBroker. =bluefox 2016-09-05 1.3.0 iobroker.smartmeter Smartmeter Adapter =apollon77 2017-02-24 0.4.1 iobroker.socketio This adapter allows to communicate different web… =bluefox 2017-01-04 1.7.4 iobroker.sonos The adapter opens a webserver for the ioBroker admin UI =bluefox 2017-01-03 1.4.2 iobroker.sql Log state sql in a two-stages process (first to Redis, then… =apollon77 =bluefox 2017-02-25 1.4.6 iobroker.tankerkoenig Spritpreise von tankerkoenig.de =pix--- 2016-10-14 1.0.0 iobroker.telegram The adapter allows to send and receive telegram messages… =bluefox 2017-01-14 1.0.2 iobroker.text2command Convert texts to ioBroker commands. =bluefox 2016-09-01 1.1.3 iobroker.tr-064 ioBroker tr-064 Adapter =soef 2017-02-18 0.1.33 iobroker.vis-beta BETA graphical user interface for ioBroker. =bluefox 2017-02-11 0.12.8 iobroker.vis-timeandweather Time and weather widgets for ioBroker.vis =bluefox 2017-01-05 1.1.7 iobroker.web ioBroker simple web Adapter =bluefox 2017-02-11 2.0.2 iobroker.wifilight WiFi Light Adapter =soef 2017-02-18 0.1.1 iobroker.xs1 ioBroker EZcontrol XS1 Adapter =frankjoke 2017-01-15 0.5.2 iobroker.yamaha ioBroker Yamaha Adapter =soef 2017-02-24 0.3.5 iobroker.yr Fetches 48h weather forecast from yr.no =bluefox 2016-10-10 1.0.5 soef library for ioBroker =soef 2017-02-21 0.2.0 admin@nasserver:~$
Okay - das sieht gut aus.
Wir versuchen noch einmal eine Installation, habe zwar noch eine andere Idee, aber vorher sollten wir es noch herkömmlich testen.
cd /volume1/iobroker sudo npm install iobroker --unsafe-perm
Fehlermeldungen kommen ganz bestimmt. Versuche dennoch einfach mal danach
iobroker start
und dich im Browser anzumelden.
admin@nasserver:/volume1/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm Password: npm ERR! not a package /volume1/iobroker/iobroker npm ERR! addLocal Could not install /volume1/iobroker/iobroker npm ERR! Linux 3.2.40 npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm" npm ERR! node v4.4.2 npm ERR! npm v2.15.1 npm ERR! path /tmp/npm-31256-8e63c4c8/unpack-941379bd274e/package.json npm ERR! code ENOENT npm ERR! errno -2 npm ERR! syscall open npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-31256-8e63c4c8/unpack-941379bd274e/package.json' npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /volume1/iobroker/npm-debug.log admin@nasserver:/volume1/iobroker$ iobroker start -sh: iobroker: command not found admin@nasserver:/volume1/iobroker$ [
vielen dank für die schnelle Antwort
Den 'npm ERR! not a package' finde ich komisch. :shock:
Als ob im iobroker-Paket ein Fehler wäre. Doch dann hätten es die anderen ja auch. :?
gebe bitte mal folgendes ein:
npm test iobroker
Und wie immer: Ergebnis hier her.
Das ist IMHO der einzige Fehler wo nichts mehr repariert werden kann.
Zumindest ich hab es nicht hinbekommen.
Und…tatsächlich diese Datei fehlt in den Fällen tatsächlich.
Rainer
npm test iobroker
Und wie immer: Ergebnis hier her. `
Und bitte noch den Befehl:
npm ls
admin@nasserver:~$ npm test iobroker npm ERR! Linux 3.2.40 npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin /npm" "test" "iobroker" npm ERR! node v4.4.2 npm ERR! npm v2.15.1 npm ERR! path /volume1/homes/admin/package.json npm ERR! code ENOENT npm ERR! errno -2 npm ERR! syscall open npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/homes/admin/pa ckage.json' npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /volume1/homes/admin/npm-debug.log admin@nasserver:~$ npm ls /volume1/homes/admin └── (empty) admin@nasserver:~$
Bitte gebe mal folgenden Befehl ein:
ls -al /volume1/homes/admin/
und````
cd /volume1/homes/admin/
ls -al__Wie immer - Ergebnis hierher.__ Nicht wundern, fast das Gleiche, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob Du das Home-Verzeichnis hast. Die Fehlermeldungen sind leicht anders (oder auch nicht), daher aber die beiden nahezu identischen Befehle. Du kannst auch mal auf der normalen Weboberfläche der Synology schauen, ob Du die Homeverzeichnisse aktiviert hast. Per Default sind die nämlich nicht da. Siehe hier [https://www.synology.com/de-de/knowledg … r_advanced](https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_user_advanced) Etwas weiter runter unter ****Benutzer-Home**** Oder als Video hier: (springt gleich an die richtige Stelle). [https://youtu.be/VvRkx-17Gu4?t=425](https://youtu.be/VvRkx-17Gu4?t=425) =>Siehe im Bild den Text "Benutzerbasis"
admin@nasserver:~$ ls -al /volume1/homes/admin/ total 32 drwxrwxrwx+ 7 admin users 4096 Feb 28 17:30 . drwxrwxrwx+ 8 root root 4096 Oct 16 08:40 .. drwxrwxrwx+ 9 admin users 4096 Sep 4 18:07 .Maildir drwxrwxrwx+ 3 admin users 4096 Feb 12 19:06 .node-gyp drwxrwxrwx+ 3 admin users 4096 Feb 27 15:18 .npm drwxrwxrwx+ 2 admin users 4096 Feb 11 12:00 opt drwxrwxrwx+ 2 admin users 4096 Jul 20 2014 www admin@nasserver:~$ cd /volume1/homes/admin/ admin@nasserver:/volume1/homes/admin$ ls -al total 32 drwxrwxrwx+ 7 admin users 4096 Feb 28 17:30 . drwxrwxrwx+ 8 root root 4096 Oct 16 08:40 .. drwxrwxrwx+ 9 admin users 4096 Sep 4 18:07 .Maildir drwxrwxrwx+ 3 admin users 4096 Feb 12 19:06 .node-gyp drwxrwxrwx+ 3 admin users 4096 Feb 27 15:18 .npm drwxrwxrwx+ 2 admin users 4096 Feb 11 12:00 opt drwxrwxrwx+ 2 admin users 4096 Jul 20 2014 www admin@nasserver:/volume1/homes/admin$
Hallo Fitti,
würde mich über weitere hilfe sehr freuen!!!!
