      stan23 @DB-582 last edited by
      @db-582 Durch die Option ExtendedResolution bekommst du von dem 100-Liter-Zeiger sogar die 10-Liter-Schritte. Das wird anhand der Zeigerstands zwischen den Zahlen erkannt und das relativ gut.
        maurice23 last edited by
        Ich bekomme das ESP-CAM nicht zum laufen. Laut seriellem Protokoll scheint ein Fehler beim Partitions-Check zum Abbruch und Neustart zu führen.
        Aus diesem Grund werden auch vermutlich die WLAN-Parameter nicht mehr richtig gelesen.
        Ich habe schon 2 verschiedene SD-Karten und mehrere Neu-Formatierungen versucht, immer dasselbe Ergebnis.
        Womöglich liegt der Fehler in der Flash-Partitionierung, habe auch schon mehrmals ohne Fehler neu geflasht.
        /* Auszug serielles Startprotokoll
        I (4781) main: Using SDMMC peripheral
        Type: SDHC/SDXC
        Speed: 20 MHz
        I (4851) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
        I (4861) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b68906a
        I (4921) server_ota: SHA-256 for bootloader: : fc27f9731fb9f0523eb7cfd3583a56e6bb918d0365ed6be1acaaeb9f287030
        I (5581) server_ota: SHA-256 for current firmware: : a19e3c1d9c7fb81c9e89482d72e229b2da48c7d18030a7899b4a9c3b
        CheckOTAUpdate Partition: ESP_ERR_NOT_FOUND
        open config file /sdcard/wlan.ini in mode r
        file loaded
        No SSID and PASSWORD set!!!Hostname not set.
        abort() was called at PC 0x40153b73 on core 0
        ELF file SHA256: 95c885e95605412e
        Backtrace: 0x4008cfb0:0x3ffc4760 0x4008d3e1:0x3ffc4780 0x40153b73:0x3ffc47a0 0x40153bba:0x3ffc47c0 0x40153f40
        Rebooting...
        ets Jul 29 2019 12:21:46
          JoergH @maurice23 last edited by
          Moin zusammen,
          ich habe mir ein paar dieser Kameras gekauft um meine Zähler mithilfe dieses Projektes auslesen zu können.
          Wie groß muss denn die MircoSD Karte sein die man hier braucht? Ich kann dazu keine Angaben finden...
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @JoergH last edited by
            @joergh ohne jetzt genau nachzusehen zu haben:
            Die 16GB von SanDisk (SanDisk Ultra 16GB A1 Klasse 10, U1) funktionieren: https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB
            Hab ich 3 mal im Einsatz und damals gekauft weil so empfohlen (Es gab zwischendurch mal Probleme mit bestimmten Karten, die sind meine ich aber gelöst). Größer macht keinen Sinn, die müssen ja auch FAT formatiert werden können
            Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @JoergH
              ich glaube ich habe sogar uralte 2GB oder 4GB drin
              Werde ich aber jetzt nicht rausziehen 😉
                JoergH @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Danke!
                Wie ist denn das genau? Soweit ich verstanden habe, musste man anfangs einen Server im Docker Container aufsetzen in dem die KI ablief, aber in der neusten Version läuft dann alles aus dem ESP, korrekt?
                Die verlinkte Beschreibung Link Text erklärt nämlich nicht, wie ich das Ganze dann installiere...? Ich hatte schonmal angefangen die inzwischen 87(!) Forums Seiten zu lesen und da irgendwo eine Anleitung entdeckt, aber vielleicht muss ich nicht noch einmal alles durchwühlen sondern jemand hat das parat?
                  JoergH @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @JoergH
                  Auch nicht ganz kurz? 😉 😆
                    Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
                    @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Jepp - deswegen heisst es jetzt all - in - device
                    karte beschreiben - WLAN-Settings edtitieren - flashen - fertig
                    Hab ja selbst ich hinbekommen 😉
                      JoergH @Homoran last edited by JoergH
                      Aber sicher nicht mit dieser "ausführlichen" Anleitung.. 😉
                      Was muss ich wohin schreiben und wie flashe ich den ESP?
                        ok - dann muss ich mal suchen.
                          Das wäre super nett, wenn es Dir nicht zu viel Arbeit macht, sonst suche ich auch noch einmal selbst, wenn es keiner aus dem Stegreif weiß.
                            Das wäre super nett
                            so bin ich halt 😉
                            erstes Ergebnis (link im ersten Post!)
                            https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#2-using-the-flash-tool-from-espressif
                              Das wäre super nett
                              so bin ich halt 😉
                              Ah, ok. Die verlinkten Dateien in dem Artikel sind noch aktuell?
                                gute Frage, aber ich denke @jomjol aktualisiert die immer
                                J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ok, danke. Ich habe diese Trägerplatine mitbestellt. Die kann ich zum flashen nutzen, korrekt? Das ist im Grunde dann der Ersatz für die extra Stromversorgung und die kleine USB UART Platine in der Darstellung und ich schließe das Teil einfach über MicroUSB-USB Kabel an den Rechner?
                                    Korrekt, deswegen habe ich die auch
                                      jomjol @Homoran last edited by
                                      Der Wiki im Github ist in der Regel aktuell und dort gibt es eine ausführliche Anleitung für die Installation der Software (inkl. Flashen) und auch von der Einstellung.
                                      🙂 RTFM 🙂
                                        Homoran Global Moderator Administrators @jomjol last edited by
                                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        RTFM
                                        Yes Sir!
                                        ich denke das habe ich auch genau dahin verlinkt
                                          RTFM
                                          Yes Sir!
                                          @jomjol verprügelt den Falschen, denn eigentlich müsste er mir das sagen 😇
                                          • oberfragger
                                            oberfragger last edited by
                                            @spaceduck said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Bin gerade über das neue Gehäuse mit dem Umlenkspiegel gestolpert, echt geniale Sache!
                                            Frage: Wo bekommt man so einen Spiegel mit 60x30x2mm her? Hat da jemand ne Bezugsquelle?
                                            Hast du mal bitte eine Link. Habe das noch nicht gesehen/ gefunden.
                                            238
                                            3411
                                            2016870
