      JoergH @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Größer macht keinen Sinn
      @JoergH
      ich glaube ich habe sogar uralte 2GB oder 4GB drin
      Werde ich aber jetzt nicht rausziehen 😉
      Auch nicht ganz kurz? 😉 😆
        Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
        @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Soweit ich verstanden habe, musste man anfangs einen Server im Docker Container aufsetzen in dem die KI ablief, aber in der neusten Version läuft dann alles aus dem ESP, korrekt?
        Jepp - deswegen heisst es jetzt all - in - device
        wie ich das Ganze dann installiere
        karte beschreiben - WLAN-Settings edtitieren - flashen - fertig
        Hab ja selbst ich hinbekommen 😉
          JoergH @Homoran last edited by JoergH
          Aber sicher nicht mit dieser "ausführlichen" Anleitung.. 😉
          Was muss ich wohin schreiben und wie flashe ich den ESP?
            ok - dann muss ich mal suchen.
              Das wäre super nett, wenn es Dir nicht zu viel Arbeit macht, sonst suche ich auch noch einmal selbst, wenn es keiner aus dem Stegreif weiß.
                Das wäre super nett
                so bin ich halt 😉
                erstes Ergebnis (link im ersten Post!)
                https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#2-using-the-flash-tool-from-espressif
                  Das wäre super nett
                  so bin ich halt 😉
                  Ah, ok. Die verlinkten Dateien in dem Artikel sind noch aktuell?
                    gute Frage, aber ich denke @jomjol aktualisiert die immer
                    J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ok, danke. Ich habe diese Trägerplatine mitbestellt. Die kann ich zum flashen nutzen, korrekt? Das ist im Grunde dann der Ersatz für die extra Stromversorgung und die kleine USB UART Platine in der Darstellung und ich schließe das Teil einfach über MicroUSB-USB Kabel an den Rechner?
                        Korrekt, deswegen habe ich die auch
                          jomjol @Homoran last edited by
                          Der Wiki im Github ist in der Regel aktuell und dort gibt es eine ausführliche Anleitung für die Installation der Software (inkl. Flashen) und auch von der Einstellung.
                          🙂 RTFM 🙂
                          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @jomjol last edited by
                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            RTFM
                            Yes Sir!
                            ich denke das habe ich auch genau dahin verlinkt
                              RTFM
                              Yes Sir!
                              @jomjol verprügelt den Falschen, denn eigentlich müsste er mir das sagen 😇
                              • oberfragger
                                oberfragger last edited by
                                @spaceduck said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Bin gerade über das neue Gehäuse mit dem Umlenkspiegel gestolpert, echt geniale Sache!
                                Frage: Wo bekommt man so einen Spiegel mit 60x30x2mm her? Hat da jemand ne Bezugsquelle?
                                Hast du mal bitte eine Link. Habe das noch nicht gesehen/ gefunden.
                                  spaceduck @oberfragger last edited by
                                  @oberfragger
                                  https://www.thingiverse.com/thing:5028229
                                  https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/External-LED
                                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    JoergH @jomjol last edited by
                                    @jomjol
                                    Jetzt lese ich das FM, werde aber auch nicht gänzlich draus schlau. Dort heisst es:
                                    "The program expects a SD-Card installed with certain directory and file structure in order to work properly. For the first setup make a copy of the SD-Card subdirectory to the root of the sd-card."
                                    "Subdirectory" verlinkt dann auf die Github Seite auf "Code" und dort findet man diverse Verzeichnisse. Was soll ich denn nun auf der Karte für Verzeichnisse einrichten oder kopiere ich einfach die entpackte html.zip auf die Karte?
                                      jomjol @JoergH last edited by
                                      @joergh Der Link im Wiki zeigt auf das Verzeichnis, welches du komplett so auf die SD-Karte kopieren sollst:
                                      Deswegen heißt das Verzeichnis im Github ja auch "sd-card" 🙂 .
                                        @jomjol Aha, ok. Hätte nicht erwartet, dass ich Firmware auf die SDCard schreiben muss, sondern eher, dass ich die flashe, aber gut. Wie kopiert man aus Github denn bitte ein komplettes Verzeichnis?
                                          @joergh Das ist nicht die Firmware, die findest im Unterverzeichnis "firmware" und besteht aus den drei Dateien, die du hoffentlich schon geflasht hast.
                                          Zum Download kannst du das ganze Github laden und dann das Unterverzeichnis rauskopieren.
                                            @jomjol Ok, da hätte ich auch drauf kommen können 🙂
                                            Geflasht habe ich noch nicht, kommt gleich, wollte erstmal die Karte beschreiben....denke jetzt kriege ich es hin. Danke erstmal!
                                            238
                                            3411
                                            2011938
