    4. [Gelöst] Wetter Display
    • draexler
      draexler @Kredar last edited by
      @kredar Das geht recht einfach:
      • MQTT Adapter installieren
      • Benutzername und Passwort hinterlegen im Adapter
      • In dem YAML diese Daten inkl. der IP eintragen (vom ioBroker)
      • dann YAML über ESPHome übertragen
      • die im YAML hinterlegten (die musst du da festlegen) „Datenpunkte“ findest du dann im iObroker und kannst diese dann befüllen und werden übertragen
      Zusammengefasst erstellst di eigentlich die Datenpunkte im YAML.
      Probiers einfach mal mit meiner YAML aus 😊 Da ist ja bereits einiges hinterlegt.
        Kredar @draexler last edited by Kredar
        @draexler
        Werde ich morgen oder so mal testen. Also das YAML legt die Datenpunkte an im MQTT im ioBroker wenn ich das richtig verstanden habe. Die "Datenpunkte" meinst du beim jeweiligen Adapter? Also bei mir der Sonoff-Adapter, da einfach den "Datenpunkt"-Namen für die YAML-Konfig rauskopieren und in die YAML-Konfig einfügen?
        MQTT im ioBroker läuft schon, auch connect zum ESP32 klappt, zumindest habe ich keine Fehlermeldung beim kompilieren. Okay, ich werde es testen. Danke für dein Beispiel das hilft weiter um Tests zu machen mit meiner Hardware hier im Haus ;).
        mfg
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          @kredar Wenn du Werte von Sonoff im ePaper anzeigen willst, machst du am besten ein script, das auf eine Änderung des Sonoff Datenpunkt triggert und diesen Wert dann in den MQTT Datenpunkt schreibt
            @draexler
            Ich habe die Tasmota Geräte alle im Sonoff Adapter liegen. Da Tasmota ja ein integriertes MQTT mitliefert und das im Sonoff Adapter gelesen wird habe ich bisher kein MQTT Adapter installiert gehabt. Nun schon. Für mich komisch war halt nur dass der Sonoff Adapter automatisch Datenpunkte anlegt von den Tasmota Geraten und der MQTT Adapter nicht.
            Und ein Script schreiben, hmm. Soviel Ahnung habe ich das leider nicht das Mal eben zu schreiben.
            Und ja, ich will nur Tasmota Daten auf dem Display anzeigen, plus Uhrzeit und Datum. Uhrzeit und Datum steht schon drauf, das klappt schon.
            mfg
            • draexler
              @kredar script schreiben ist nicht schwer. Stichwort: Blockly
                @draexler
                Hab bisher nur NodeRed drauf. Mal sehen wie ich es mache. Erstmal ohne Script, erstmal Daten auf das Display bekommen. Ein Script brauche ich damit es aktualisiert wird oder wofür? Also iobroker zu lernen war leichter als das hier 😉
                mfg
                • draexler
                  draexler @Kredar last edited by draexler
                  @kredar Ich mache es über ein Script. Irgendwie muss ich ja Werte in die Datenpunkte im MQTT bekommen 😉
                  Wenn du zum Test nur mal irgendwelche Werte haben willst, kannst du ja manuell in den MQTT Datenpunkten Werte eintragen.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @draexler last edited by
                    @draexler Danke fürs teilen deiner yaml Datei 🙂
                    Mein epaper Display ist bestellt (4,2") und ich konnte gestern Abend erfolgreich Daten zwischen iobroker und dem esp austauschen.
                    • draexler
                      draexler @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm Gerne 🙂 Musst halt einiges anpassen ,-)
                      Aber kleiner Tipp. Baue es dir zuerst in der VIS. Macht es viel einfacher mit den X Y Koordinaten in der YAML, da du die nur aus der VIS übernehmen brauchst.
                      Das Ergebnis siehst du ja immer erst nach dem Flashen/Updaten.
                        Kredar last edited by Kredar
                        Ich habe mal die Temperatur-Innenwerte in ESPHome eingetragen:
                            text_sensor:
                            #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                          - platform: mqtt_subscribe
                            topic: Temperatur/Innen
                          # Display Print
                            lambda: |-
                              int x, y;
                              ESP_LOGI("display", "Updating..");
                            it.print(26, 49, id(Arial), "Temperatur");
                            it.printf(374, 38, id(Arial), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                        Nun kann ich es speichern aber nicht Installieren. Mir fehlt irgendwie irgendwas damit ESPHome das checkt.
                        Was für einen Adapter muss ich denn installieren, einen Blocky-Adapter gibt es im ioBroker nicht oder er heißt anders wenn man ihn für das ganze benötigt.
                        Ich habe ja im MQTT-Adapter schon einen Wert drinnen stehen, den kann ich auslesen. Der MQTT-Adapter ist auf "Client/subscriber" eingestellt.
                        Das ist mein go-e der ist per MQTT automatisch eingetragen worden also ich den MQTT-Adapter eingetragen habe am go-e. Das kann man mal als "Muster" nehmen denke ich zum testen damit überhaupt mal was funktioniert.
                        Wie bekomme ich den Wert nun auf den ESP32? Mir fehlt irgendwas, ich kann sobald ich eine "text_sensor" Zeile eintrage nichts mehr Installieren im ESPHome und es erscheinen Fehler im ESPHome.
                        Egal was ich mache, es geht nichts. Und woher weiß der MQTT welchen Sensor er nehmen soll wenn ich im MQTT einen Wert schreiben lasse? In deinem Beispiel ist z.b. TemperaturInnen, wo steht der Adapter wo der Wert abgelesen wird? Man muss doch die Quelle irgendwie angeben?
                        Wenn ich deine Konfig übernehmen würde, bekäme ich diese niemals mit "Install" zum laufen, da es 10000 Fehlermeldungen gibt. Ein Anhaltspunkt okay, mehr leider nicht da einiges im ioBroker bei mir wohl fehlt damit es ansatzweise läuft.
                        Also ich check das "ganze" noch gar nicht. Leider. Komme nicht weiter, sobald es um einen Adapter geht, geht nichts mehr.
                        mfg
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Kredar last edited by Feuersturm
                          @kredar Hi, in deinem Beitrag stecken gerade verschiedene Fragestellungen. Hier einmal mein Stand von gestern abend. Ich fange gerade auch erst mit dem Thema an, so dass einige Sachen vielleicht noch nicht ganz optimal sind.
                          a) Fehlermeldung beim programmieren des ESP
                          Deine yaml Datei ist vermutlich umfangreicher, als was du in den Codetags gezeigt hast. Poste doch mal dein vollständige yaml Datei.
                          b) Blockly / Javascript
                          Wenn du Skripte mit Blockly oder Javascript erstellen möchtest, musst du den Adapter "Scriptausführung" installieren
                          Das in den Beiträgen oben genannte Skript brauchst du, damit du im mqtt.0.* Pfad deine Datenpunkte anlegen / aktualisieren kannst die irgenwo anders unter den Objekten liegt
                          Ablauf wäre dann:
                          • Temperatur aktualisiert sich im Datenpunkt hm-rpc.0.000E58A9A97423.1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS auf 40
                          • Skript erkennt diese Aktualsieriung und holt sich von hm-rpc.0.000E58A9A97423.1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS den Wert und schreibt diesen Wert in den Datenpunkt mqtt.0.iobprovides.TempAussen
                            Auf diese Weise kannst du von deinen Unterschiedlichen Adaptern / Datenpunkte Daten bereitstellen, welche dann per MQTT weiter übertragen werden können
                          c) Datenübertragung per MQTT von ioBroker zum ESP
                          Mein mqtt Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                          Bei den Objekten vom mqtt hab ich mir Testweise einfach einen Datenpunkt angelegt
                          In meiner yaml Datei steht für mqtt folgendes
                          # Example configuration entry
                          web_server:
                            port: 80
                            auth:
                              username: admin
                              password: admin
                          mqtt:
                            broker: 192.168.178.54
                            #username: MQTT
                            #password: DeinPasswort
                          text_sensor:
                              topic: iobprovides/TempAussen
                          Über den topic Pfad sagst du dem ESP, welchen Werte er von mqtt einlesen soll.
                          Ich hab mir den web_server mit dazu geladen, so dass ich eine einfache Möglichkeit habe um zu sehen, welche Werte auf dem ESP ankommen. Hierzu einfach die IP des ESP im Browser eingeben.
                          Mein aktuelles yaml file sieht so aus
                          <<: !include secrets.yaml
                          esphome:
                            platform: ESP8266
                            board: d1_mini_pro
                          captive_portal:
                          # Enable logging
                          logger:
                            level: DEBUG
                          web_server:
                            port: 80
                            auth:
                              username: admin
                              password: admin
                          mqtt:
                            #username: MQTT
                          text_sensor:
                          sensor:
                            - platform: wifi_signal
                              name: "WiFi Signal Sensor"
                              update_interval: 60s
                            Kredar @Feuersturm last edited by Kredar
                            @feuersturm
                            Vielen Dank für die Hilfe.
                            So den MQTT habe ich wieder umgestellt auf Server/Broker.
                            Den Javascript-Adapter habe ich Installiert (neues Menü "Scripte") ist nun da links am Rand.
                            Meine YAML zur Zeit:
                              # ESP32 Configuration
                            esphome:
                              platform: ESP32
                              board: esp32dev
                              # Enable logging
                            logger:
                              level: DEBUG
                              # Enable Home Assistant API
                            api:
                            ota:
                              password: "******"
                              # Wifi Configuration
                            wifi:
                              ssid: "******"
                              password: "*******"
                              # MQTT Configuration
                            mqtt:
                              broker: 192.168.x.x
                              username: "*******"
                              password: "********"
                              # Fonts need to exist in /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                            font:
                              - file: "arial.ttf"
                              #Font Color
                            color:
                              - id: text_red
                                red: 100%
                              - id: text_white
                                white: 50%
                              # Timeserver Configuration
                            time:
                             - platform: sntp
                               timezone: Europe/Berlin
                               servers : ptbtime1.ptb.de
                              # Configuration IOs
                            spi:
                              clk_pin: 13
                              mosi_pin: 14
                            display:
                              - platform: waveshare_epaper
                                cs_pin: 15
                                dc_pin: 27
                                busy_pin: 25
                                reset_pin: 26
                                model: 7.50inV2
                                update_interval: 120s
                            text_sensor:
                                topic: Temperaturen/TemperaturAussen/Aussen
                              # Display Print
                                lambda: |-
                                  int x, y;
                                it.print(26, 49, id(Arial), "TemperaturAussen");
                                it.printf(374, 38, id(Arial), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(Temperaturaussen).state.c_str());
                            Dazu im MQTT:
                            Es kommt im ESPHome Adapter im ioBroker immer noch der Fehler den ich schon oben per Bild eingefügt habe (Invalid YAML Syntax) bei den Zeilen mit dem "if.print" damit es am Display angezeigt werden kann. Die Zeilen 63 bis 67 sind wohl okay, da bekomme ich keine Fehlermeldung.
                            mfg
                            Feuersturm draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              @kredar Ich habe noch kein Display im Einsatz, daher kann ich gerade nur Vermutungen anstellen.
                              Ändere doch mal in deinem yaml die Reihenfolge wie folgt ab.
                              Laut der Doku https://esphome.io/components/display/index.html gehört das lambda zum Bereich Display:. Ich weiß noch nicht wie diese Abschnitte / Sektionen bei esphome richtig heißen.
                              Ich vermute er stört sich daran, dass du in deiner aktuellen Struktur das text_sensor: vor das lambda geschoben hast.
                              text_sensor:
                              display:
                                  cs_pin: 15
                                  dc_pin: 27
                                  busy_pin: 25
                                  reset_pin: 26
                                  model: 7.50inV2
                                   # Display Print
                                  lambda: |-
                                    int x, y;
                                Ändert leider nichts. Check ich nicht, habe deine Konfig oben kopiert und eingefügt. Ohne Besserung. Selbe Fehlermeldung.
                                mfg
                                • Feuersturm
                                  @kredar Hast du mal versucht aus der Doku https://esphome.io/components/display/index.html
                                  das Beispiel umzusetzen, um zu schauen ob das funktioniert? Den Bereich mit den Punkten musst du entsprechend mit deinen Displayparametern ersetzen.
                                  display:
                                    - platform: ...
                                      lambda: |-
                                        // Write your display rendering code here
                                        // For example, draw a line from [x=0,y=0] to [x=50,y=50]
                                        it.line(0, 0, 50, 50);
                                  • draexler
                                    @kredar lass mal den „ESP_LOGI“ Teil weg (finde jetzt auch keine Info dazu was das bewirkt)
                                    Und wenn du Fontfarben verwendest, kann es sein das du dad bei „print“ auch mitangeben musst.
                                      @feuersturm sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                      display:
                                        - platform: ...
                                          lambda: |-
                                      Der Code geht einwandfrei. Sobald ein Adapter im Lambda ist kommt die Fehlermeldung.
                                      Auch wenn ich das "ESP_LOGI" weglasse bleibt der Fehler bestehen.
                                      EDIT: Jetzt geht es nur kommt nicht der Wert von 40 sondern "TemperaturAussen" auf dem Display :). Hmm.
                                      text_sensor:
                                          # Display Print
                                          lambda: |-
                                            it.print(16, 49, id(arial), "TemperaturAussen");
                                            it.printf(20, 38, id(arial), "%s", id(Temperaturaussen).state.c_str());
                                      Klappt, aber ohne den Wert....
                                      mfg
                                      • Feuersturm
                                        @kredar Du kannst ja mal den Webserver aktivieren und dann die IP vom ESP im Browser eingeben. Dort siehst du dann ja, welchen Wert Temperaturaussen hat. Es klingt ja danach, dass dort nichts empfangen wurde bisher.
                                          @feuersturm
                                          Was mich irritiert in den Logs:
                                          [23:23:09][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:09][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:14][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:14][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:19][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:19][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:24][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:24][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:29][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:29][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:34][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:34][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:39][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:39][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:44][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:44][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:49][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:49][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:54][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:54][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          Komisch habe aber alles korrekt angegeben. Finde irgendwie keinen Fehler in der YAML. MQTT ist auch alles "grün" im Adapter.
                                          mfg
                                          • Feuersturm
                                            @kredar Ich glaube ich hatte gestern einmal diese Checkbox aktiviert als ich den Wert geändert habe
                                            Bei allen weiteren Änderungen hab ich die Checkbox nicht aktiv und ich sehe bei mir sofort die Änderung auch auf der Webseite vom ESP.
                                            116
                                            21169
