    • Zefau
      Zefau @Johannes Bauerstatter last edited by
      @johannes-bauerstatter sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Hallo, also die V3 ist super bin total begeistert, leider konnte ich auch dieses Verhalten feststellen. Nicht so krass wie bei dir, aber die V3 wird mit der Zeit ziemlich langsam und ein Neustart hilft. Am Smartphone wäre es mir noch nicht so stark aufgefallen aber am Tablet. Ich muss dazu sagen, dass Tablet bereits 4 Jahre alt ist und das Smartphone erst 1 Jahr. V3 scheint ressourcenhungriger zu sein.
      Zum Glück ist es bei mir nicht so schlimm dass ich es für den täglichen Gebrauch nutzen kann. Wie gesagt ca. alle 4 Tage ein Neustart und alles ist gut.
      Nutzt du ebenfalls Kalender, wie @ceel ? Kannst du dir mal testweise entfernen?
      Nutzt du HistoryGraph?
      Nutzt du Bindings?
      Wie viele Seiten / Tabs hast du drin?
      Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        @stephan1827 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        die Reihenfolge der Widgets für das Reponsive Design ändern?
        Ist in Planung.
        Kann man das bis dahin von Hand direkt in Dateien machen? Ich habe mal durch die Verzeichnisse geschaut aber ich finde da nicht wo die Layouts definiert werden.
          adsfa last edited by
          Habe gerade v3 (3.0.0-alpha.115) neu installiert und bekomme beim Geräte anlegen folgende Fehlermeldung:
          • Zefau
            Zefau @adsfa last edited by
            @adsfa sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Das ist keine Fehlermeldung von v3, sondern v2. Deine Installation ist schief gelaufen. Versuch mal iobroker upload jarvis und / oder einen Restart des Web-Adapters oder eine Neuinstallation von jarvis oder einen kompletten Reboot.
            • Zefau
              Zefau @stephan1827 last edited by
              Du kannst im JSON die Reihenfolge der Einträge von Hand anpassen.
              R M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                RkcCorian @Zefau last edited by
                @zefau Ahh, sehr geil!!!!
                  MCU @Zefau last edited by
                  @zefau In dem WidgetDesktop ist keine Nummer hinterlegt, man muss den einzelnen JSON-Block in dem WidgetDesktop verschieben? Kannst du eine Nummer einfügen? Dann kann man diese einfach anpassen?
                              "x": 0,
                              "y": 0,
                              "w": 4,
                              "h": 9,
                              "i": "a266aa65-9ae3-49fc-ac51-b82a2fbaf46c",
                              "items": [
                                "0ade635b-c3df-4a46-9bd7-b3001fd2b2d1"
                              "scaleToFitContents": true,
                              "alignmentVertical": "top",
                              "alignmentHorizontal": "center",
                              "moved": false
                  "widgetsDesktop": [
                              "x": 0,
                              "y": 0,
                              "w": 4,
                              "h": 9,
                              "items": [
                              "moved": false
                              "x": 4,
                              "y": 0,
                              "w": 4,
                              "h": 7,
                              "i": "18a0da81-a835-4e5a-a216-91918d4cd035",
                              "items": [
                                "4cf74448-e9ad-4ea5-9b16-0f4ed26d0b42"
                              "moved": false
                              "x": 8,
                              "y": 0,
                              "w": 4,
                              "h": 11,
                              "i": "103a1da1-c5c7-495d-b2ff-8d32f9e414e5",
                              "moved": false,
                              "items": [
                                "9227cc97-fb3f-41c6-80a8-0500db240a99"
                              "scaleToFitContents": false
                              "x": 4,
                              "y": 7,
                              "w": 4,
                              "h": 4,
                              "i": "aa7e595a-2f5c-42cf-9ec7-3415273db717",
                              "moved": false,
                              "items": [
                                "169ffc90-ac9b-422e-86d5-f2970926ca5a"
                    RkcCorian @MCU last edited by
                    @mcu Ja, Block einzeln verschieben. Hat so bei mir wunderbar geklappt. Nummer wäre vermutlich komfortabler, wobei, wenn die GUI gut ist, wäre es egal, wie es im Hintergrund gelöst wird.
                      adsfa @Zefau last edited by
                      @zefau Danke hat funktioniert. v3 ist richtig cool! Vielen Dank 🙂
                        Alex975 last edited by Alex975
                        Hallo Zusammen,
                        gibt es eine Möglichkeit einen Wert des Datenpunkt nur durch drücken zu ändern?
                        Also wenn ich wie im Bild zu sehen ist auf Brunnen drücke, geht ja das PopUp auf, wo ich per Switch auf true/false stellen kann.
                        Ich habe versucht das PopUp zu unterdrücken, so dass ich "nur" noch auf Brunnen drücken muss, damit true oder false im Wechsel geändert wird. Wäre also vergleichbar im Habpanel mit dem Button.
                        Widget ist die Statelist.
                        1. Frage:
                        kann man im JSON eigentlich den eigentlichen DP noch mal aufrufen?
                        ich möchte wenn Wert 0 ist nix anzeigen, bei >0 aber den Wert.
                        Ich muss ja mit Gänsefüßchen arbeiten und dann kommt ja nur der Text.
                        • Johannes Bauerstatter
                          Johannes Bauerstatter @Zefau last edited by
                          @zefau Ich nutze keine Kalender, keine HistoryGraph und keine Bindings. Habe 5 Tabs mit ca. 50 Datenpunkten und 8 Grafana Grafiken
                            adsfa last edited by adsfa
                            Ich würde gerne die Temperatur als HistoryGraph anzeigen lassen. Leider erhalte ich immer die Fehlermeldung:
                            alias.0.Balkon.Temperatur.temperature: history.0 not reachable! im Widget und history.0 not reachable im Log.
                            Ich nutze influxdb2 und der DataExplorer ist passwortgeschützt. Die Daten kann ich mir dort problemlos anzeigen.
                            Hat jemand vielleicht eine Idee?
                            • Zefau
                              @adsfa ist ein bekannter Bug der jüngst gefixed wurde. Geh auf die letzte Alpha
                                @zefau Vielen Dank! Jarvis ist wirklich super 🙂 Gibt es für v3 ein Changelog?
                                • Zefau
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue++label%3A"%3Astar2%3A+feature"+project%3AZefau%2FioBroker.jarvis%2F4
                                    sicadrip last edited by
                                    Ich habe seit langem 2.2.1 stabil laufen und habe auf einem Testsystem 3.0.0-alpha.119 installiert. Bei mir wurden alle Datenpunkte der Zigbee-Geräte falsch eingelesen.
                                    z.B.:
                                    State "zigbee.0.group_902zigbee.0.group_902.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Sollte eigentlich "zigbee.0.group_902.state" heißen, sprich der vordere Teil ist zu viel.
                                    Ist das bekannt, oder hab ich einfach nur was falsch gemacht?
                                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Zefau
                                      Zefau @sicadrip last edited by
                                      @sicadrip sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      Ist nicht bekannt, aber falsch. Konnte es gerade bei mir nachstellen. Fixe ich direkt.
                                      • Zefau
                                        schau mal mit v3.0.0-alpha.120
                                          sicadrip @Zefau last edited by
                                          @zefau said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          Hat funktioniert, danke! 👍
                                            Hansi1234 @sicadrip last edited by
                                            Habe erst beim Testsystem die v3 installiert und die KNX Datenpunkte eingelesen. Alle wurden falsch eingelesen. Wird daran noch gearbeitet? Dann würde ich noch warten...
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4117770
