    4. Shelly 3EM mit ioBroker
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Jens Meyer last edited by
      @jens-meyer
      Ja passt doch - wenn dein Wert zu Tages Beginn 0 ist und er seine erste Lesung macht wird er 2798 auslesen und somit hast du deinen Wert 😉
      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @JB_Sullivan last edited by Jens Meyer
        @jb_sullivan
        Ja genau das versteh ich nicht, wenn ich meine datenpunkte jetzt nochmal lösche, alles stoppe und das neu mache mit anfangswert 0 . Dann steht da ja morgen nicht 2798 drin sondern das was er seit dem Einbau verbraucht hat... oder hab ich da einen Denkfehler
        Ich möchte das aber meinen Zählerstand anpassen der 2798 kWh Stunden betragen hat wo ich den Shelly eingebaut habe.. die Werte sind eigentlich sehr genau was den momentverbrauch betrifft
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Jens Meyer last edited by JB_Sullivan
          @jens-meyer
          Nur das ich das richtig verstehe - dein Shelly hat jetzt unter shelly.0.SHEM-3#40F52001683E#1.Total.ConsumedPower 2798 drin stehen - richtig?
          Oder hast du einen Bestandszähler vom EVU der 2798 anzeigt und nun möchtest du das über SA auch dort die 2798 auftauchen - quasi als Wert vom Shelly?
          SA addiert aber wh / kwh oder was auch immer hoch und ist kein fortlaufender Zähler.
          Also wenn du mit 2798 startest und du verbrauchst 100 - wird dir SA genau diese 100 anzeigen und nicht 2898. Das zeigt SA dir nur unter der dem Datenpunkt sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.meterReadings Da zeigt er dir die fortlaufenden Zahlenwerte ab dem Startzeitpunkt an.
          Wenn du also bei 2798 startest, würde dann dort mit dem 100er Beispiel, 2898 drin stehen. Als Verbrauch unter sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.consumed aber nur die 100.
          Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
          Jens Meyer B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jens Meyer
            @jb_sullivan
            Ja du hast schon recht..
            Der bestandszähler zeigt 2798 beim Einbau der Shelly an
            Und dachte ich könne das dem total der vom SA ausgelesen wird mit geben
            Mir ist schon klar das er nur das zählt seit dem Einbau also z.b. den Wert 100 wie du geschrieben hast
            Vielen Dank für deine Hilfe und Erklärungen...
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Jens Meyer last edited by Dutchman
              @jens-meyer sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
              Das kannst du auch, FAQ gelesen? (2ter Beitrag) da steht wie man den kumulierten wert beinflussen kan
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @Dutchman last edited by Jens Meyer
                @dutchman
                danke... schau ich mir nochmal an
                überflogen hatte ich es.. dann hab ich es überlesen
                das heisst dauerhaft den wert mitgeben...?
                ich schau es mir jetzt nochmal an
                danke
                so, werde das morgen mal verfolgen...
                hab das hier nochmal berücksichtigt
                Enter expert mode
                Change the cumulatedReading
                Exit expert mode
                Ensure the start values are set correctly
                Start SA
                  Georgius @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser Die Dinge im Sicherungskasten heißen Leitungsschutzschalter. Die sind dazu da das die Leitungen nicht überlastet werden.
                  Für Geräteschutz muß sich das Gerät selbst kümmern.
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Georgius last edited by
                    @georgius
                    Ich brauche dazu keine Erklärung was das ist .
                    Das Thema dazu wurde schon erläutert .
                      Bountyhunter1 @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                      @jens-meyer
                      Hallo ich bin neu hier, ich möchte auch den aktuellen Zählerwert in den shelly eintragen.
                      Wie ist den der genau ablauf?
                      Wo finde ich den die FAQ von dennen vier Kommentare weiter oben gesprochen wird? Finde sie leider nicht!
                      Danke schon mal
                      • Jens Meyer
                        Jens Meyer @Bountyhunter1 last edited by
                        @bountyhunter1
                        schau mal hier... da findest alles dazu
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                          SmartConnect @Jens Meyer last edited by
                          habe seit kurzen einen
                          • Shelly EM3 (firmware: 20200130-155119/em3calibration_rebased@12279f18) und einen
                          • Shelly EM (firmware: 20210429-104036/v1.10.4-2-g9a159c1fb-release-1.10)
                          im Einsatz. Über die WebOberfläche (IP-Adr. ) kann ich problemlos die Werte ablesen ABER
                          im IoBroker mit Shelly Adapter v 4.0.7 bekomme ich für den Shelly EM3 keine Gesamtwerte
                          egal ob ich über MQTT oder COAP kommuniziere. Was mach ich falsch bzw. habe ich etwas vergessen einzustellen?
                          • da_Woody
                            da_Woody @SmartConnect last edited by
                            @smartconnect abgesehn davon, daß der adapter veraltet ist, solltest du die FW auch mal aktualisieren. wir sind bei 1.11.7 angekommen. bei den 3 phasen wirst du auch keine gesamtwerte finden. die sind unter total.
                            CoIoT sollte natürlich auch aktiv sein...
                            S RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              SmartConnect @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Danke mit einem Firmware Update des Shelly hat sich das Problem gelöst.
                              Da der Shelly 'behauptet' hat auf der aktuellsten Firmware zu sein, habe ich übersehen, dass meine SH-Device nicht ins Internet dürfen (Firewall).
                              Was meinst du mit Adapter veraltet - in STABLE wird nur 4.0.7 angeboten.
                              • da_Woody
                                @smartconnect sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                i know. das sind noch relikte von @Stuebi . inzwischen ist der adapter an die community übergeben. heute ist eine version v5.0.0 rausgekommen. funktioniert auch alles. trotz kleiner fehlermeldungen...
                                einfach eine npm istall mit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly durchführen. wenns probs gibt, kannst du immer noch auf 4.1.2 zurückkehren.
                                  Jarek @da_Woody last edited by
                                  Hi all,
                                  hab gestern den 3EM installiert.
                                  Zuerst zeigte er -Verbrach obwohl ich die Klemmen sicher richtig aufgesetzt habe. (in allen drei Stecker sind rot und schwarz auch gleich). Hab dann die Eine Klemme einfach anders aufgesetzt - jetzt scheint es zu passen.
                                  Leider zeigt der Shelly andere Werte als der AMIS Zähler (den ich mehr glaube weil ja die Werte direkt vom Hauptzähler kommen)
                                  Habt jemand da eine Erklärung bzw. Tipps?
                                  Wie soll ich das Ding kalibrieren bzw. wo soll ich die tatsächlichen Werte abgreifen?
                                  Die V-Eingänge sind mit den richtigen Phasen versorgt.
                                  Klemmen direkt nach dem Trennschalter mit genügen Abstand (wegen Störsignalen) montiert.
                                  jarek
                                  OpenSourceNomad J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @Jarek last edited by
                                    @jarek said in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                    Eventuell eine der 3 coils "falsch" herum installiert? Sprich der Verbrauch von einer Phase wird abgezogen statt addiert?
                                      Jarek @Jarek last edited by
                                      Kommando zurück!
                                      Da hat jemand die Spannungsmessanschlüße doch vertauscht.
                                      VC von der IA abgegriffen. Lieder zeigt Shelly keine Minusströme an somit bin ich nicht gleich draufgekommen.
                                      Jetzt pfeift alles und der 3EM schient zwar nicht recht schnell aber doch genau zu sein.
                                      jarek
                                        frankyboy73 @Jarek last edited by
                                        @jarek Hi, also schnell genug sollte der Shelly eigentlich sein. Vielleicht mal die Übertragungsrate auf einen kürzeren Intervall einstellen.
                                        • Jabba_the_Hutt
                                          Jabba_the_Hutt last edited by
                                          wie alle Shellys ... der sendet jeden Wert via Coap/MQTT sofort bei Änderung .... und der Shelly-Adapter bis vor der 5.xx Version hat das auch sofort mitbekommen ....
                                            Jarek @Jabba_the_Hutt last edited by
                                            @jabba_the_hutt
                                            @jabba_the_hutt
                                            Leider überträgt der 3EM (bei mir) keine Total-Werte über MQTT somit greife ich die vom Adapter ab.
                                            ... und die kommen seltener als jene von den einzelnen EMeter.
                                            Ich finde auch keine Einstellungen dazu.
                                            ...weil wirklich schön ist das nicht:
                                            jarek
                                            OpenSourceNomad BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            79931
