    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      tombox @Sonnenkind last edited by
      @sonnenkind in den adapter einstellung kannst du die maximale anzahl an automatischen abrufen pro tag einstellen maximal sind 200 möglich
        Michaelnorge @Sonnenkind last edited by
        @sonnenkind Was @tombox schrieb ist soweit richtig, aber:
        Bei jedem Abruf fährt die bordeigene Software hoch und verbraucht Strom.
        Bei 200 Abrufen in 24 Stunden hat die 12v-Batterie meines Autos versagt, der Ioniq war tot! Die Batterie war tiefentladen und kaputt.
        (Ist im Übrigen ratsam, VORHER mal abzuchecken wie man an die Tür-Notentriegelung kommt. Ich spreche aus Erfahrung 😁 )
        Dieses "Automatische Abrufen" ist also mit Vorsicht zu genießen!
        Mein Tipp: Benutze einen Blockly und frag die Autodaten erst dann ab, wenn du sie brauchst bzw wenn der Ladevorgang gestartet oder abgeschlossen ist!
        Michael
        T Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @Michaelnorge last edited by
          @michaelnorge das klingt irgendwie schon sehr unrealistisch und ich habe davon auch noch nichts gelesen. Ich denke die meisten haben hier 100 Abrufe pro Tag und keine Batterie Probleme.
          Und ich denke nicht das Hyundai 200 Abrufe erlauben würden wenn das zu einer entladenen battery führen würde.
            Michaelnorge @tombox last edited by
            @tombox Google mal (nicht Bildersuche) - bereits der erste Eintrag erläutert das Problem:
            KLICK
              @michaelnorge
              Ok dann zur sicherheit den state
              bluelink.0.XXXXXXxX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.batSoc
              überwachen und wenn der unter 50% fällt dann abfragen stoppen
              bzw den checken
              bluelink.0.XXXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.batSignalReferenceValue.batWarning
              Kann man ja noch einbauen dann ist das Problem gelöst
              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newan
                Newan @tombox last edited by
                @tombox Das Problem ist wirklich vorhanden.
                Wir könnten ja eine checkbox in die settings machen und wenn unter 50% das Intervall aussetzen. Wenn dann einer Daten braucht gibt es ja den refresh Button
                  A Former User @Newan last edited by
                  @newan @tombox
                  Ja, mir ging die 12v auch hops .. zur Zeit eiert die bei 7% rum.. hatte auch 100 abrufe..
                  Steht jetzt auf 24 wobei das noch zuviel ist..
                  werde umstellen auf 1 und nur bei Anfrage abrufen…
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Michaelnorge last edited by
                    @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Zeigst Du bitte mal ein solches Blockly?
                      fichte_112 @Meister Mopper last edited by fichte_112
                      @meister-mopper
                      <block type="on_ext" id="V!6}#ESY%RjR`6+*I?W3" x="-288" y="-263">
                      <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="i[Uc/bmk3E7p!/e0wCm{">
                      <field name="oid">bluelink.0.xxx.control.force_refresh</field>
                      <block type="timeouts_wait" id=".YWv_.!w~5:}WaK%)T6V">
                      <field name="DELAY">500</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <block type="control" id="CMkwI^MABA|rSzVO{yW^">
                      <field name="OID">bluelink.0.xxx.control.force_refresh</field>
                      <block type="logic_boolean" id="x)z+oLlg}vFx?i#Ur^qH">
                      Objekt bluelink.0.xxx.control.force_refresh mit dem eigenen ersetzen und mit einem Schalter im VIS schalten
                        ChristianF @tombox last edited by
                        @tombox @Newan SUPER, MEGA, ABSOLUT DER HAMMER!!!!!! Ich feier Euch! DANKE DANKE DANKE!!!!!
                        • Meister Mopper
                          @fichte_112 Herzlichen Dank!
                          Ich überlege nur: Warum muss der Datenpunkt wieder auf falsch gesetzt werden?
                          Es schadet doch nicht, wenn er auf true bleibt. Wenn ich beim nächsten mal auf "wurde aktualisiert" trigger, müsste es doch auch funktionieren, oder habe ich da einen eklatanten Denkfehler? (wäre nicht das erste Mal 😕 )
                          F ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @meister-mopper
                            Ich schalte es mit einer Grafik. Nach dem Klick auf die Grafik wird der Wert für 0,5 Sec. auf true gesetzt.
                              A Former User @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper @fichte
                              muss nicht auf false gesetzt werden, geht automatisch da ein Button...
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Stimmt, ich stelle fest, dass der Datenpunkt zwar auf true bleibt, er aber trotzdem mit Akualisierung schaltet.
                                Ich habe es mit Button-Widgets erreicht:
                                Übrigens:
                                Das refresh-Intervall von 30 Minuten macht meiner 12 V Batterie bisher nichts aus.
                                Newan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Newan
                                  Newan @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper ggf am bj des Fahrzeugs geändert worden?
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Newan last edited by
                                    @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Manchmal sind Abkürzungen doch ratewürdig.
                                    Ich habe in der Kfz-Konfiguration die 12 V-Batterie an den 64 kwh-Akku gekoppelt. Meinst Du das?
                                    Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Sonnenkind @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper hey, coole ansicht würdest Du das ggf zur Verfügung stellen?
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Sonnenkind last edited by
                                        @sonnenkind sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Gerne!
                                        Hier das view kia_e_niro_view.txt
                                        • Newan
                                          @meister-mopper bj = Baujahr. War eine Vermutung wenn dein Auto jünger ist das die intern verhindern das eine app die 12v Akku leer zieht
                                          Meister Mopper T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            @newan Jap, das kann sein, ich beobachte weiter.
                                            Aktuell pulle ich 48 mal am Tag. Bisher ist das geschmeidig.
                                            Vielen Dank für Deine Arbeit, läuft super!
                                            2298
                                            860326
