    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • jmeister79
      jmeister79 @haselchen last edited by
      @haselchen ich hatte andere probleme, meine map ist eingefroren und hab den adapter neu eingerichtet dabei kam das von dir beschriebene problem
      • haselchen
        haselchen Most Active @jmeister79 last edited by haselchen
        @jmeister79
        Okay. Also ist es bei dir auch noch aktuell.
        @Meistertr hast Du eine Idee?
        Wer seine in der Mihome App gespeicherten Geräte auslesen möchte bezüglich Token, kann das ganz einfach mit einem Windows Tool.
        https://github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token/releases
        Wichtig ist der Server , bei dem Ihr die Geräte angemeldet habt.
        Einfach einstellen und einloggen.
        • haselchen
          haselchen Most Active @haselchen last edited by
          @jmeister79
          Hab es gelöst indem ich das Passwort des Mi Accounts geändert habe.
          Musste natürlich im Adapter und in den , eventuell angelegten Skripten, auch aktualisieren.
          I jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            IoBrokerBuddy @haselchen last edited by
            Könnte mir jemand sagen, was es mit dem Status Sensor auf sich hat? der liegt bei mir bei rund 61%. Liegt da nur eine Reinigung oder ein Austausch an?
            S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              saeft_2003 Most Active @IoBrokerBuddy last edited by
              @iobrokerbuddy
              Eine Reinigung.
              • haselchen
                haselchen Most Active @IoBrokerBuddy last edited by
                @iobrokerbuddy
                Das sind nur Richtwerte, die aufgrund der Reinigungsfahrten berechnet werden.
                Die kannst du selber jederzeit wieder zurücksetzen die Zahl .
                Aber als Anhaltspunkt die Sensoren mal abzuwischen ist es nicht verkehrt.
                • NWH
                  NWH @jmeister79 last edited by
                  @jmeister79 Also ich starte die Reinigungen immer zumindest im Moment noch per App. Da sollte das eigentlich selbsterklärend sein.
                  Aber es stimmt bei mir funktioniert das mit den Räumen mit dem Adapter auch nicht. Bin der Meinung das der Adapter mit dem S7 nur sehr holprig funktioniert. Ich habe auch immer wieder Verbindungsabbrüche, dann funktioniert der Zugriff nurmehr wenn man den Adapter neu startet. Das löse ich mit einem Cron Job der jede Nacht den Adapter neu startet.
                  I bahnuhr Meistertr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    IoBrokerBuddy @NWH last edited by
                    Hat jemand ein gutes Tutorial, wie man die einzelnen Funktionen umsetzt bzw. diese am Besten integriert? Ich gehe z.B. immer noch den Weg von IOB zu Mediola, weil ich dort meine Fernbedienungen erstelle und verwalte...
                      Coffeelover @IoBrokerBuddy last edited by
                      @iobrokerbuddy ich verstehe deine Frage nicht genau. Adapter installieren und du kannst den Roboter ober iobroker nutzen.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @NWH last edited by
                        @nwh
                        Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
                        Steuere ihn ausschließlich über iob.
                        Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
                        Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
                        Karte wird auch angezeigt.
                        Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
                        Fazit:
                        Bei mir läuft es.
                        Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
                        mfg
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @NWH last edited by
                          @nwh Welche version nutzt du? in der 3.3.1 sollten keinerlei Probleme mehr sein.
                          NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            @nwh
                            Fazit:
                            Bei mir läuft es.
                            mfg
                            Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
                            bahnuhr NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              iob Adapter 3.3.1
                              S7 FW 4.1.5_1272; Update auf 4.1.5_1320 wird angeboten
                              mfg
                                @bahnuhr
                                Ich hab noch die 1240 drauf. Viele sagen ja das ab 1320 die Map nicht mehr angezeigt wird. Deswegen mach ich das Update nicht…
                                • bahnuhr
                                  Danke für die Info.
                                    bug77 last edited by
                                    hallo, wie macht ihr das mit dem s5 um mehrere geschosse zu saugen? multifloor quasi. gibt es da lösungen??
                                    haselchen jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User last edited by
                                      @bug77 ich habs ganz einfach gemacht.... mir 4 Stueck geholt. Auf jeder Etage einer.. 🙂
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @bug77 last edited by
                                        @bug77
                                        Da die Dinger noch keine Treppe steigen können, ist eine Lösung die von @ilovegym 🙂
                                        Kannst das Ding natürlich auch dauernd hoch- und runtertragen, aber da geht irgendwie der SmartHome Gedanke bei verloren.
                                        • jmeister79
                                          jmeister79 @bug77 last edited by
                                          @bug77 für jedes stockwerk eine karte.
                                          Wenn der dann oben saugen soll sag ich meinem sohn er soll den nach oben bringen. 😄
                                            bug77 @jmeister79 last edited by
                                            @jmeister79 ok und wie erstellt man eine zweite Karte?
                                            Kann man per datenpunkt die Karte wechseln, oder muss man das dann jedes Mal in der App manuell machen?
                                            jmeister79 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            1198
                                            362081
