    4. Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease)
      K_o_bold @spooky82 last edited by
      @spooky82 ,
      das kann ich dir leider nicht sagen, da ich in der Tado App alles auf manuell gestellt habe und die Anwesenheitserkennung bei mir nicht über die tadoeigene Lösung läuft. Die einzigen Datenpunkte die ich im Adapter verwende, sind die zur Temperaturregelung. Fenster offen Erkennung mache ich z.B. mit Fensterkontakte und fahre entsprechend die Temperatur runter, wenn das Fenster geöffnet wurde.
        spooky82 @K_o_bold last edited by
        @k_o_bold Hi
        Das mache ich auch prinzipiell so - mit der Ausnahme dass ich die Heizpläne von Tado verwende weil sie für uns sehr gut funktionieren.
        Bei Homebridge habe ich es eben sehr zu schätzen gewusst, die away/Home Schalter zu nutzen, weil dadurch nicht jeder Raum separat geschaltet werden muss.
          HGlab @spooky82 last edited by HGlab
          @spooky82 am besten mal auf Git einen Feature request anlegen.
          Ein erster Schritt ist in der 0.3.10 drinnen. Es gibt den State bereits. Derzeit nur lesend
            spooky82 @HGlab last edited by
            @hglab danke für die Info - das sieht schon sehr vielversprechend aus.
              @spooky82 erster Test ist mal möglich
              DrozmotiX/ioBroker.tado#76ebb7434f026640a6241f7a442eb3bfcc847455
              tado.[x].[yyyyyy].Home.state.presence ist in der Version änderbar
                @hglab Danke. Komischerweise kriege ich den Adapter nicht installiert.
                Muss dafür der "richtige" deinstalliert werden?
                  Thomas Braun Most Active @spooky82 last edited by
                  @spooky82
                  Nein.
                    HGlab @Thomas Braun last edited by HGlab
                    @spooky82
                    In der Zwischenzeit gibt es bereits die Version 0.3.11-alpha.0
                      Thomas Braun Most Active @HGlab last edited by
                      @hglab
                      Ich weiß...
                      echad@chet:~ $ iobroker update -i | grep tado
                      Adapter    "tado"          : 0.3.11-alpha.0, installed 0.3.11-alpha.0
                      echad@chet:~ $
                      H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-braun ich wollte eigentlich spooky82 antworten 😉
                        und in ein paar Minuten gibt es eine Alpha.1
                          spooky82 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Danke! Hat geklappt
                            Hallo Leute!
                            Einige von euch haben bereits eine 0.3.11-alpha installiert. Die 0.3.11 gibt mehr Hinweise zu den 422-issues.
                            Leider verrät der Sentry-Eintrag nicht alle relevanten Infos und schneidet folgende Meldung ab
                            Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"typeMismatch","title":"Invalid value for property termination.typeSkillBasedApp"}]}'. Based on config {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","te...
                            Sollte dieser Fehler bei euch aufgetreten sein, wäre es hilfreich wenn ihr den gesamten Text aus dem Log postet oder auf Github ein Issue anlegt. Danke!
                              K_o_bold @HGlab last edited by K_o_bold
                              @hglab ,
                              ich habe die neueste Version installiert und würde bei der Weiterentwicklung gerne helfen, da ich die beschriebenen Probleme habe. Allerdings sehe ich jetzt keine log Einträge mehr wenn ich eine Temperaturänderung mache. --> log Stufe "Info"
                                HGlab @K_o_bold last edited by HGlab
                                Hallo @k_o_bold!
                                Unterstützung ist sehr willkommen 😉
                                Ja, bei der Version wurden die Logs im Generellen reduziert, dafür gibt es mehr Info, wenn es zu einem Fehler kommt. Das "422-Problem" konnte mit den Alphas (aktuell 0.3.11-alpha.3) schon stark reduziert werden.
                                Also wenn bei dir keine Error mehr geworfen werden, dann sind "deine" Probleme wohl schon gelöst
                                  HOT-WATER Device user/tester gesucht!
                                  Hallo, es gibt noch einen Fehler bei HOTWATER Devices. Der Fehler deutet darauf hin, dass man bei diesen Devices keine Temperatur mitgeben darf:
                                  Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"setting.notSupported","title":"temperature not allowed"}]}
                                  Würde das gerne mit einem FriendlyUser austesten bevor ich das publishe. Freiwillige Meldungen erwünscht 😉
                                    @hglab
                                    Was ist ein hotwater device?
                                    Ich hab 'nen Wasserkocher, der läuft aber nicht über tado...
                                      Die ein HOTWATER device haben, werden es wissen 😉
                                      Für die Interessierten - Es ist ein Tado-Device mit dem man die Warmwasseraufbereitung (Warmwasser = Hot Water) steuern kann. Du kannst ja mal mit deinem Wasserkocher versuchen zu duschen - wenn das klappt kannst dir ja überlegen ob du Tado nachrüstest 😛
                                        reeze @HGlab last edited by
                                        @hglab melde mich gerne, ich habe seit kurzen folgendes Problem:
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:15.388	debug	state tado.0.114914.Rooms.0.setting.temperature.celsius changed: 65 (ack = false)
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:15.388	debug	State change detected from different source than adapter
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:15.387	error	Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422'. Based on config {"setting":{"type":"HOT_WATER","power":"ON"},"termination":{"typeSkillBasedApp":"MANUAL","durationInSeconds":null}}
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:15.387	debug	API called with {"setting":{"type":"HOT_WATER","power":"ON"},"termination":{"typeSkillBasedApp":"MANUAL","durationInSeconds":null}}
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:15.387	error	Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"setting.notSupported","title":"temperature required"}]}
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:15.236	debug	750ms queuing done [timer:'1149140']. API will be caled.
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.461	debug	poolApiCall() entered for '114914/0'
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Temperature changed for room '0' in home '114914' to '65'
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.461	debug	VerticalSwing is: NOT_AVAILABLE
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.461	debug	HorizontalSwing is: NOT_AVAILABLE
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.461	debug	FanLevel is: NOT_AVAILABLE
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.461	debug	FanSpeed is: NOT_AVAILABLE
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Mode is: NOT_AVAILABLE
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.461	debug	NextTimeBlockStart exists: true
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.461	debug	DurationInSeconds is: 1800
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Execution mode (typeSkillBasedApp) is: MANUAL
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Temperature is: 65
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Power is: OFF
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.460	debug	Type is: HOT_WATER
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.457	debug	Attribute 'tado.0.114914.Rooms.0.setting.temperature.celsius' changed. 'celsius' will be checked.
                                        tado.0
                                        	2022-01-17 11:15:14.457	debug	GETS INTERESSTING!!!
                                        Ich denke wir haben da schon mal vor einem halben Jahr dran rumgebastelt 🙂
                                          HGlab @reeze last edited by
                                          @reeze
                                          Hallo! Welche Adapter-Version nutzt du?
                                          Kannst du mir bitte mal unterhalb deines HOT_WATER Devices die Datenpunkte zu "Capabilities" in einen Screenshot packen? Danke!
                                            @hglab
                                            0.3.13
                                            tado test v0.3.0
                                            10
                                            67
                                            5554
