    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
      JohnnyBahama @crunchip last edited by
      @crunchip Ich probier mal. Danke für die Rückmeldung.
        Apropo last edited by
        @pete0815
        Vielen Dank nochmal. Ich habe jetzt Ewigkeiten hin und her probiert. Über MQTT kam nie etwas in IoBroker an.
        Habe dann mal testweise auf COAP umgestellt und da wurde der 1L sofort gefunden. Ich lasse jetzt erstmal alle weiter über COAP laufen und wenn ich für mich keine Nachteile feststelle bleibt es dann dabei. Vielleicht behebt irgendwann mal ein Update des Adapters oder der Shelly Firmware das Problem. Hauptsache es funktioniert jetzt erstmal alles.
          A Former User last edited by
          Hallo, ich hab einfach so von heute auf morgen auch diesen fehler.
          Was muss ich tun?
            JohnnyBahama @Guest last edited by
            @paul-ol http://archive.shelly-tools.de/
            Eine Firmware drunter laden. Dadurch ist bei mir die Meldung erstmal nicht wieder gekommen.
            Warum auch immer das nur bei einem ist k.A.
            • da_Woody
              da_Woody @JohnnyBahama last edited by
              @johnnybahama was ich nicht vertsehe, warum habt ihr da dauernd was mit Autorisatzion.
              ich hab das nur bei einem 1er.
              Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-1#98F4ABF29323#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.3.160/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off","timer":0}} for 192.168.3.160 (shelly1 / shelly1-98F4ABF29323 / SHSW-1#98F4ABF29323#1) (Error: ETIMEDOUT)
              allerdings wird der von einem d1-mini angsteuert und ist nicht in der cloud.
              nebenbei ist heute eine neue adapter version rausgekommen...
              stable leider immer noch 4.0.7, aber npm 4.1.0.
              4.0.8 war dann schon der online status wieder vorhanden, mal schauen wie es weiter geht...
              nach der übergabe von @Stuebi als community adapter, dürfte langsam bewegung rein kommen.
              @CrunkFX beschäftigt sich auch schon damit. vor paar tagen waren wir 4 std per anydesk am suchen für einige probleme. (z.b. motion, der nur bis FW 1.0.5 funktioniert/aktualisiert)
              es wird aber ein kompletter umbau von nöten sein. die neuen shellyplus stellen da noch einige anforderungen mehr...
                crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                war bei mir auch, siehe paar Zeilen weiter oben, aber eben nur mit der Firmeware 20210720-184734/v1.11.0-g6abd92e
                Ältere und neuere Firmware laufen hingegen ohne Probleme
                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @crunchip last edited by
                  @crunchip jup, hab ich gelesen, aber irgendwie kapier ichs nicht. ich hab alle versionen, diverse betas und RCs im system schwirren gehabt, aber eben genau das noch nie...
                    @da_woody wer weiss, vllt hängt das auch in der Kostellation mit dem eigenen Netzwerk(Unifi) Gerätschaften, /W/Vlan und Konsorten zusammen
                    • da_Woody
                      @crunchip sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                      öhm, da fällt mir grad auf, da gibts ja 20210909-144114/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d
                      maybe?
                        @da_woody ja die hab ich seit meinem Beitrag vom 28.10. draufgespielt, die läuft Problemlos
                        • N
                          nousefor82 last edited by
                          ich bekomme bei 2 Shellys folgende Fehlermeldung:
                          Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B967BA#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.188.211/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Sm9lcmc6SWhhMzAwN2lSZw=="}} for 192.168.188.211 (shelly1 / shelly1-B967BA / SHSW-1#B967BA#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
                          Habe keinen blassen Schimmer was das bedeutet 👼
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @nousefor82 last edited by
                            @nousefor82
                            FW der Shellys und Adapter Version ?
                            • N
                              nousefor82 @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Servus,
                              Adapterversion: 5.0.0
                              Shelly1L Firmeware: 20211109-125044/v1.11.7-g682a0db
                              • Diginix
                                Diginix last edited by
                                Gibt es einen Thread für v5.x?
                                Das heutige Update 5.1.0 spammt mir mein iob Log voll. War mit 5.0.0 noch nicht.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/512
                                Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                closed v5.1.0 many network timeout and Response timeout error messages in log #512
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Diginix last edited by
                                  @diginix hab auch schon die 5.1.0 drauf, adapter auf warn, aber keine einzige meldung im log...
                                  • Diginix
                                    Diginix @da_Woody last edited by
                                    @da_woody Wie im Ticket geschrieben, sind die Shellys bei mir welche, die dünnes Wifi haben. Aber da sie immer antworten und sich steuern lassen und auch der Ping immer da ist, passt das. Mit 5.0.0 hatte ich auch nie diese Meldungen. Anscheinend gibt es in 5.1.0 neue "Tests/Abfragen" oder die Timeouts sind kürzer. Es steht ja was von 5 sek im Log.
                                    Wenn ich das auf 10 anheben könnte, wäre es cool.
                                    Bzw ist der Loglevel mit error echt hart. Wenn es warn wäre, würde ich den Adapter einfach auf Loglevel error fahren und die Meldungen nicht mehr sehen. Aber höher als error geht ja nicht. Vorerst musste ich also auf 5.0.0 zurück.
                                    • da_Woody
                                      @diginix sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                      • Diginix
                                        @da_woody Da steht bei mir 10s. Das ist ja das Delay bis zur erneuten Abfrage bei http, nicht aber das timeout wie lange auf die Antwort gewartet wird.
                                        • da_Woody
                                          @diginix deswegen ja das ? darunter...
                                          wurde ja auch schon oft genug verbreitet, daß 5 zu wenig ist. bei mir seit über 2 jahren kein problem damit.
                                          allerdings sind wir da in einem tread, der schon lange geschlossen sein sollte...
                                          4.0.7 ist leider noch immer die stable, obwohl da schon lange zumindest 4.0.8 drinnen sein sollte. (DP online)
                                          zudem tauchen auch noch immer die absurdesten kombis auf. die umstellung von mcast auf unicast ist teilweise immer noch aktuell.
                                          • Diginix
                                            @da_woody Ah ok. Bin mit @haus-automatisierung im issue in Kontakt und konnte das timeout selbst auf einen höheren Wert patchen. Mit 10s ist in bisher kein Fehler im Log gelandet. Damit lässt sich also schon mal arbeiten.
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            47760
