    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
      Was soll ich denn hier machen:
      2021-11-06 21:41:02.990  - error: javascript.0 (1880) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: Alexa - Serial HIER_SERIENNUMMER ist fehlerhaft. Überpüfen! Object ID:alexa2.0.Echo-Devices.HIER_SERIENNUMMER.Commands.announcement
      Ich find da keinen Fehler. Die HIER_SERIENNUMMER ist jedenfalls richtig.
        ticaki @Thomas Braun last edited by ticaki
        @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Die Fehlermeldung bedeutet das er den State
        nicht finden kann. gibts vielleicht kein announcement unter der id oder ist dein Alexa nicht alexa2.0 ?
        Am einfachsten kopierst du den State aus der Fehlermeldung in der Objekte-Ansicht oben in das Suchfeld für States.
          Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
          @ticaki
          Aus dem Log:
          javascript.0 (1880) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: Alexa - Serial G090LF1072420LXG ist fehlerhaft. Überpüfen! Object ID:
          alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1272420LXG.Commands.announcement
          Aus der Objekt-Übersicht:
          Stimmt für mich...
            @ticaki
            Ich habe jetzt nur noch ein Echo-Device drin, zuvor zwei. Jetzt wird der zwar nicht mehr angemeckert, aber dafür wird das skript nun im Sekundentakt neugestartet.
            [Edit: Typo gehabt, läuft jetzt]
              Gut 🙂
                Hab beim letzten Update scheinbar den Push vergessen.
                Bis auf eventuelle Fehler ist der Einbau jetzt Fertig.
                • DWD/DWD2 erhalten einen Datenpunkt EC_II bei DWD2 (Gemeindedatenbank) gibt es deutlich mehr Typen.
                • hab Alexa + Telegram getestet mit DWD2 das geht und bis jetzt keine Fehler.
                • die Warncellid für DWD2 Flensburg z.B. ist 801001000
                • Schon länger drin, wenn ich es nicht vergesse wie bei DWD2 wird ein vorgezogener Test durchgeführt, ob neue Variablen auch in euren lokalen Skripts vorhanden sind und wenn nicht eine brauchbare Warnung ausgegeben. So einfach von 123456 kopieren und wenns ne Warnung gibt, die benannte Variable auf Github suchen und rüber kopieren.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Wichtig: ab wann muss das Skript UWZ angepasst werden?
                    ticaki @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Die Frage verstehe ich nicht. Das Extrascript UWZ sollte jetzt überflüssig sein.
                    sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      @sigi234
                      Jupp, Denkfehler.
                        jwerlsdf @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        bei mir gibt es ein Kompilierungsfehler
                        javascript.0 (25956) script.js.DWD compile failed: at script.js.DWD:2796
                        Folgende Zeile ist es:
                        const TELEGRAM = konstanten[0].value;
                        Ich benutze Telegram.
                        Weiterhin folgende Frage:
                        Du hast gesagt, man benötigt das UWZ-Skript nicht mehr. In dem Skript wird aber weiterhin auf einen Datenpunkt javascript.0.uwz verwiesen. Ist dieser überflüssig geworden oder wie kann ich das verstehen?
                        Benutze die Version 0.97.99.6 Alpha 4.
                        Vielen Dank.
                          ticaki @jwerlsdf last edited by ticaki
                          @jwerlsdf
                          Ich benutze ebenfalls telegram und hab keine Kompilierungsfehler. Vergleiche mal die paar Zeilen darüber mit der Version von Github(nicht die Kommentare). Hab gerade das Skript von Github unkonfiguriert gestart und bis auf meine Fehlermeldungen, wegen fehlenden Daten ist da nix.
                          Du kannst das Skript mit einem externen UWZ Skript benutzen oder die interne Version. Sobald du
                          var uwzWarncellId = '';
                          mit etwas befüllst, wird der Teil des Codes der auf Datenpunkte zugreift um die UWZ Daten zu bekommen deaktiviert und die interne Version wird benutzt.
                            @ticaki
                            so sieht es bei mir aus:
                            var konstanten = [
                                {'name':'telegram','value':1,count:0, delay:200, maxChar: 4000 },
                                {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:1000, maxChar: 1000},
                                {"name":'email',"value":4},
                                {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                                {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                {"name":'state',"value":64},
                                {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940, count: 0, delay: 300},
                                {"name":'state_html',"value":256}
                            const PUSHOVER = konstanten[1].value;
                            const EMAIL = konstanten[2].value;
                            const SAYIT = konstanten[3].value;
                            const HOMETWO = konstanten[4].value;
                            const ALEXA = konstanten[5].value;
                            Den Code habe ich direkt von Github benutzt,.
                              @jwerlsdf
                              var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                              und hier?
                              So Fehlermeldungen gibts in der Regel wegen fehlenden } oder ' oder zuvielen davon.
                                @ticaki
                                var mainStatePath = '0_userdata.0.Wetterwarnung.';
                                  @jwerlsdf
                                  Schick mir mal das komplette Skript mit Konfig als pn, ich gucke dann mal schnell rein.
                                    @ticaki
                                    ups. Hat sich erledigt. Habe das Skript ausversehen doppelt reinkopiert und ersteres richtig ausgefüllt... So viele Zeilen gibt es ja dann doch in deinem Skript nicht... Danke für deine Unterstütztung!
                                      ticaki @Megawaldi last edited by
                                      @megawaldi
                                      @all
                                      Neue Alpha online. 2 Fehler behoben
                                      • Initialisierung der Datenbank hat funktioniert, aber nicht wie gewünscht. Behoben
                                      • DWD Standalone Teil hat gelegentlich einen Error ausgeworfen wenn ); häufiger als 1 mal enthalten war. Behoben.
                                        @ticaki
                                        Hallo Ticaki, mir ist aufgefallen das das neue Script keine nina Meldungen mehr annimmt. Starte ich die alten scripts klappt alles.
                                          @megawaldi
                                          Danke für den Hinweis, am Wochenende schaue ich mir das an.
                                            Megawaldi @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            Beim Starten scheint er die Meldung von Nina auch zu finden: (Line 58)
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.978	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: []
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.975	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning4.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.969	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning3.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.965	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning2.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.961	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.957	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.956	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Url: http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE53879
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.956	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Status: 200
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.956	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: AREA: UWZDE53879
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.816	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: []
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.813	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:4.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.810	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:3.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.806	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:2.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.803	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:1.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.800	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.799	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.799	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Status: 200
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.799	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: AREA: 805366016
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.659	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: []
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.655	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning4.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.651	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning3.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.646	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning2.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.642	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning1.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.636	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning.object - {}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.635	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Url: https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.635	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Status: 200
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.635	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: AREA: 805366016
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.576	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: subscribe path:^nina.0..*.rawJson$
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.576	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:nina.0.05366.warnung01.rawJson - {"identifier":"DE-NW-EU-SE091-20211115-109-000","sender":"DE-NW-EU-SE091","sent":"2021-11-15T09:04:12+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","scope":"Public","code":["1.0"],"info":[{"language":"DE","category":["Safety"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-079"}],"headline":"Granatenfund","description":"Die Stadt Euskirchen informiert, das im Bereich des Veybachs in der Nähe der Veybach-Liegenschaften eine Granate gefunden wurde. Die Feuerwehr und der Kampfmittelbeseitigungsdienst sind Vorort.","instruction":"Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.<br/>Meiden Sie das betroffene Gebiet.<br/>Meiden Sie den Gefährdungsbereich.<br/>Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr).<br/>Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist.<br/>Halten Sie Fenster und Türen geschlossen.","parameter":[{"valueName":"instructionText","value":"Halten Sie Fenster und Türen geschlossen."},{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-004 BBK-ISC-001 BBK-ISC-002 BBK-ISC-017 BBK-ISC-014 shortCode:BBK-ISC-004"},{"valueName":"sender_langname","value":"Integrierte Leitstelle Kreis Euskirchen"},{"valueName":"sender_signature","value":"Integrierte Leitstelle Kreis Euskirchen\nJülicher Ring 32\n53879 Euskirchen"}],"area":[{"areaDesc":"Gemeinde/Stadt: Stadt Euskirchen","geocode":[{"valueName":"Euskirchen","value":"053660000000"}]}]}]}
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.571	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Rufe Daten vom Server ab. ScriptID: 8830.39231626397 UWZ
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.571	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Rufe Daten vom Server ab. ScriptID: 8830.39231626397DWD2
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.570	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Rufe Daten vom Server ab. ScriptID: 8830.39231626397 DWD
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.569	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: InitDatabase() first: true
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.569	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: MODE wurde geändert. MODE: 7 firstRun:true
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.038	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.037	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: Skripts gestartet: ID:8830.39231626397
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.028	info	Start javascript script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.020	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: Skripts gestoppt: ID:5438.199869857732
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:56.019	info	Stop script script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:07.835	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:43:07.834	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: Skripts gestartet: ID:5438.199869857732
                                            Nur bei der Ausgabe ist sie dann nicht da:
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:45:59.193	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: done
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:45:59.193	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: send Msg _sendTo dienst:4
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:45:59.193	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: send Msg with Email
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:45:59.192	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: all all:Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. PUSH0 ALLMSG:100
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:45:59.192	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Nr 6 Build messages
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:45:59.192	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: start checkWarningsMain()
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:45:46.914	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Länge der auszugebenen Sprachnachricht: 6162
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:45:45.912	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: done
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:45:45.912	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: all all:Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. PUSH0 ALLMSG:0
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:45:45.912	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: send Msg with Speak
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:45:45.911	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Nr 6 Build messages
                                            javascript.0
                                            	2021-11-15 09:45:45.911	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: start checkWarningsMain()
                                            1521
                                            569061
