    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      SamyD @tombox last edited by
      @tombox Nein
        SamyD @SamyD last edited by
        Kann man irgendwie prüfen, warum stellweise die Werte nicht in der Anlage oder der app ankommen?
          tombox @SamyD last edited by
          @samyd den Adapter in log Level debug setzen und schauen was die api zurück kommt
            SamyD @tombox last edited by SamyD
            @tombox
            Der Adapter scheint sich neu zu verbinden. Und das zur gleichen Zeit, wie die Änderung reinkommt.
              @samyd Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. In den Einstellungen des Adapters hatte ich drin, dass dieser alle 2 Minuten automatisch neu starten soll?! Warum auch immer??
              Das habe ich jetzt erhöht und das Problem scheint damit erledigt zu sein.
              Danke für den Support!
              • Michael Scheeren
                Michael Scheeren @tombox last edited by
                @tombox
                habe eine ähnliche Frage, zum gleichen Wunsch.
                Wie sende ich einen Befehl zur Anlage? Bzw. wie erhalte ich Zugriff auf Änderungsmöglichkeiten?
                  tombox @Michael Scheeren last edited by
                  @michael-scheeren ist in Beitrag 1 erklärt
                  Michael Scheeren 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Scheeren
                    @tombox Dankeschön.
                    bekomme jedoch bei systemcontrol folgende Fehlermeldung:
                    get method: https://smart.vaillant.com/mobile/api/v4/facilities/$serial/systemcontrol/v1 systemcontrol
                    Get: systemcontrol
                    "FACILITY_NOT_COMPATIBLE"
                    Failed to get systemcontrol
                    Beim Rest steht immer successful.
                    Liegt es daran, das ich eine VR921 habe?
                      @michael-scheeren Kenne mich mit den Anlagen nicht aus. Ich kann nur das abbilden was in der App geht.
                        stevie77 last edited by
                        Moin, hätte mal ne Frage: Ich bekomme ne Vaillant-Wärmepumpe aroTHERM plus mit dem Internet-Modul VR 921 sensoNET und dem Funk-Heizungsregler sensoCOMFORT 720 F. Das ist quasi alles ne Nummer moderner als multiMatic. Hat da zufällig jemand Erfahrungen, ob ich da mit diesem Adapter zumindest soweit ne Verbindung hinbekomme, dass ich Werte auslesen kann? Oder ist da evtl. schon die Verbindungsart komplett anders?
                        Am uniTOWER plus selbst ist evtl. noch eine "Konsole" verbaut, die ähnlich multiMatic sein könnte. Möglicherweise kann ich mich mit ioBroker zum Auslesen von Daten an dieses Gerät verbinden und den sensoComfort zum Steuern als Raumthermostat benutzen. Ich weiß aber nicht, ob man die beiden Regler parallel im System betreiben kann oder ob die sich sonst gegenseitig übersteuern?!
                          tombox @stevie77 last edited by
                          @stevie77 alles was du in der vaillant App siehst siehst du auch hier in dem Adapter
                            stevie77 @tombox last edited by
                            @tombox Das verstehe ich jetzt also als Ja?! Obwohl der Adapter multiMATIC heißt und bei Vaillant eine ältere Geräteklasse darstellt als der sensoComfort? Das wäre ja super...
                              @stevie77 Es geht hier konkret um die multiMATIC App
                                @tombox Mist, zu früh gefreut. Mit der sensoApp bin ich dann wohl leider raus... 😢
                                  @stevie77 mit zugangsdaten für die app kann man den adapter schnell erweitern
                                    @tombox Wie sähe das konkret aus? Ich müsste dir temporär meine Zugangsdaten geben, damit du den Zugang zur App bei dir im ioBroker installierst um dann zu sehen, was funktioniert und was nicht und dabei dann evtl. Anpassungen zu programmieren?
                                      @stevie77 korrekt
                                        @tombox Joa, kann man mal überlegen. Vorausgesetzt ich kann die Zugangsdaten selbst wieder ändern ohne Vaillant zu benötigen. Hoffe nur, du bist vertrauenswürdig und sperrst mich dann nicht selbst aus meiner eigenen Heizung aus. 😉
                                        Wird aber eh noch einige Tage dauern bis alles installiert ist und ich mir mal einen Überblick verschafft habe (auch ohne ioBroker-Anbindung)...
                                          Geg0r last edited by
                                          @tombox ich habe auch eine SensoNET VR921 und dort hängt die sensoAPP dran. Wäre auch interessiert an einem iobroker adapter.
                                          Per EEBus kommt man an die Daten ran, wäre aber natürlich super wenn man sich ein zusätzliches Gerät sparen könnte, wenn die SensoNET VR921 eh schon vorhanden ist.
                                            tombox @Geg0r last edited by
                                            @geg0r Welche app nutzt du siehst du auch was in der multimatic app oder nur senso app?
                                            für die senso app brauch ich noch zugangsdaten
                                            S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            286649
