    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
      @ticaki
      Ich habe jetzt nur noch ein Echo-Device drin, zuvor zwei. Jetzt wird der zwar nicht mehr angemeckert, aber dafür wird das skript nun im Sekundentakt neugestartet.
      [Edit: Typo gehabt, läuft jetzt]
        ticaki @Thomas Braun last edited by
        Gut 🙂
          Hab beim letzten Update scheinbar den Push vergessen.
          Bis auf eventuelle Fehler ist der Einbau jetzt Fertig.
          • DWD/DWD2 erhalten einen Datenpunkt EC_II bei DWD2 (Gemeindedatenbank) gibt es deutlich mehr Typen.
          • hab Alexa + Telegram getestet mit DWD2 das geht und bis jetzt keine Fehler.
          • die Warncellid für DWD2 Flensburg z.B. ist 801001000
          • Schon länger drin, wenn ich es nicht vergesse wie bei DWD2 wird ein vorgezogener Test durchgeführt, ob neue Variablen auch in euren lokalen Skripts vorhanden sind und wenn nicht eine brauchbare Warnung ausgegeben. So einfach von 123456 kopieren und wenns ne Warnung gibt, die benannte Variable auf Github suchen und rüber kopieren.
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki
            Wichtig: ab wann muss das Skript UWZ angepasst werden?
              ticaki @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Die Frage verstehe ich nicht. Das Extrascript UWZ sollte jetzt überflüssig sein.
              sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                @sigi234
                Jupp, Denkfehler.
                  jwerlsdf @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  bei mir gibt es ein Kompilierungsfehler
                  javascript.0 (25956) script.js.DWD compile failed: at script.js.DWD:2796
                  Folgende Zeile ist es:
                  const TELEGRAM = konstanten[0].value;
                  Ich benutze Telegram.
                  Weiterhin folgende Frage:
                  Du hast gesagt, man benötigt das UWZ-Skript nicht mehr. In dem Skript wird aber weiterhin auf einen Datenpunkt javascript.0.uwz verwiesen. Ist dieser überflüssig geworden oder wie kann ich das verstehen?
                  Benutze die Version 0.97.99.6 Alpha 4.
                  Vielen Dank.
                    ticaki @jwerlsdf last edited by ticaki
                    @jwerlsdf
                    Ich benutze ebenfalls telegram und hab keine Kompilierungsfehler. Vergleiche mal die paar Zeilen darüber mit der Version von Github(nicht die Kommentare). Hab gerade das Skript von Github unkonfiguriert gestart und bis auf meine Fehlermeldungen, wegen fehlenden Daten ist da nix.
                    Du kannst das Skript mit einem externen UWZ Skript benutzen oder die interne Version. Sobald du
                    var uwzWarncellId = '';
                    mit etwas befüllst, wird der Teil des Codes der auf Datenpunkte zugreift um die UWZ Daten zu bekommen deaktiviert und die interne Version wird benutzt.
                      @ticaki
                      so sieht es bei mir aus:
                      var konstanten = [
                          {'name':'telegram','value':1,count:0, delay:200, maxChar: 4000 },
                          {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:1000, maxChar: 1000},
                          {"name":'email',"value":4},
                          {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                          {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                          {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                          {"name":'state',"value":64},
                          {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940, count: 0, delay: 300},
                          {"name":'state_html',"value":256}
                      const PUSHOVER = konstanten[1].value;
                      const EMAIL = konstanten[2].value;
                      const SAYIT = konstanten[3].value;
                      const HOMETWO = konstanten[4].value;
                      const ALEXA = konstanten[5].value;
                      Den Code habe ich direkt von Github benutzt,.
                        @jwerlsdf
                        var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                        und hier?
                        So Fehlermeldungen gibts in der Regel wegen fehlenden } oder ' oder zuvielen davon.
                          @ticaki
                          var mainStatePath = '0_userdata.0.Wetterwarnung.';
                            @jwerlsdf
                            Schick mir mal das komplette Skript mit Konfig als pn, ich gucke dann mal schnell rein.
                              @ticaki
                              ups. Hat sich erledigt. Habe das Skript ausversehen doppelt reinkopiert und ersteres richtig ausgefüllt... So viele Zeilen gibt es ja dann doch in deinem Skript nicht... Danke für deine Unterstütztung!
                                ticaki @Megawaldi last edited by
                                @megawaldi
                                @all
                                Neue Alpha online. 2 Fehler behoben
                                • Initialisierung der Datenbank hat funktioniert, aber nicht wie gewünscht. Behoben
                                • DWD Standalone Teil hat gelegentlich einen Error ausgeworfen wenn ); häufiger als 1 mal enthalten war. Behoben.
                                  @ticaki
                                  Hallo Ticaki, mir ist aufgefallen das das neue Script keine nina Meldungen mehr annimmt. Starte ich die alten scripts klappt alles.
                                    @megawaldi
                                    Danke für den Hinweis, am Wochenende schaue ich mir das an.
                                      Megawaldi @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      Beim Starten scheint er die Meldung von Nina auch zu finden: (Line 58)
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.978	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: []
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.975	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning4.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.969	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning3.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.965	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning2.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.961	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.957	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.956	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Url: http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE53879
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.956	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Status: 200
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.956	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: AREA: UWZDE53879
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.816	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: []
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.813	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:4.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.810	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:3.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.806	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:2.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.803	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:1.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.800	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.799	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.799	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Status: 200
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.799	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: AREA: 805366016
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.659	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: []
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.655	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning4.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.651	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning3.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.646	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning2.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.642	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning1.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.636	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning.object - {}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.635	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Url: https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.635	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Status: 200
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.635	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: AREA: 805366016
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.576	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: subscribe path:^nina.0..*.rawJson$
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.576	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:nina.0.05366.warnung01.rawJson - {"identifier":"DE-NW-EU-SE091-20211115-109-000","sender":"DE-NW-EU-SE091","sent":"2021-11-15T09:04:12+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","scope":"Public","code":["1.0"],"info":[{"language":"DE","category":["Safety"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-079"}],"headline":"Granatenfund","description":"Die Stadt Euskirchen informiert, das im Bereich des Veybachs in der Nähe der Veybach-Liegenschaften eine Granate gefunden wurde. Die Feuerwehr und der Kampfmittelbeseitigungsdienst sind Vorort.","instruction":"Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.<br/>Meiden Sie das betroffene Gebiet.<br/>Meiden Sie den Gefährdungsbereich.<br/>Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr).<br/>Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist.<br/>Halten Sie Fenster und Türen geschlossen.","parameter":[{"valueName":"instructionText","value":"Halten Sie Fenster und Türen geschlossen."},{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-004 BBK-ISC-001 BBK-ISC-002 BBK-ISC-017 BBK-ISC-014 shortCode:BBK-ISC-004"},{"valueName":"sender_langname","value":"Integrierte Leitstelle Kreis Euskirchen"},{"valueName":"sender_signature","value":"Integrierte Leitstelle Kreis Euskirchen\nJülicher Ring 32\n53879 Euskirchen"}],"area":[{"areaDesc":"Gemeinde/Stadt: Stadt Euskirchen","geocode":[{"valueName":"Euskirchen","value":"053660000000"}]}]}]}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.571	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Rufe Daten vom Server ab. ScriptID: 8830.39231626397 UWZ
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.571	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Rufe Daten vom Server ab. ScriptID: 8830.39231626397DWD2
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.570	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Rufe Daten vom Server ab. ScriptID: 8830.39231626397 DWD
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.569	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: InitDatabase() first: true
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.569	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: MODE wurde geändert. MODE: 7 firstRun:true
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.038	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.037	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: Skripts gestartet: ID:8830.39231626397
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.028	info	Start javascript script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.020	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: Skripts gestoppt: ID:5438.199869857732
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:56.019	info	Stop script script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:07.835	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:43:07.834	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: Skripts gestartet: ID:5438.199869857732
                                      Nur bei der Ausgabe ist sie dann nicht da:
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:45:59.193	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: done
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:45:59.193	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: send Msg _sendTo dienst:4
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:45:59.193	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: send Msg with Email
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:45:59.192	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: all all:Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. PUSH0 ALLMSG:100
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:45:59.192	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Nr 6 Build messages
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:45:59.192	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: start checkWarningsMain()
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:45:46.914	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Länge der auszugebenen Sprachnachricht: 6162
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:45:45.912	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: done
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:45:45.912	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: all all:Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. PUSH0 ALLMSG:0
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:45:45.912	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: send Msg with Speak
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:45:45.911	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Nr 6 Build messages
                                      javascript.0
                                      	2021-11-15 09:45:45.911	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: start checkWarningsMain()
                                        ticaki @Megawaldi last edited by ticaki
                                        @megawaldi
                                        Danke, das hat geholften. Verstehe nur nicht wieso das alte Skript das anders handhaben sollte. (Maule gerade über Leute die Meldungen schreiben und die Hälfte der Infos weg lassen).
                                        Die Meldung hat weder eine Start noch eine Endzeit und ich glaube gerade nicht wirklich das mein Skript mit sowas klar kommt.
                                        Hab das Skript geupdated, kannst du das mal versuchen. Setzte einfach die Startzeit auf jetzt ohne Endzeit, wenn das nicht reicht muß ich auch noch ne Endzeit setzten.
                                        EDIT: das war es doch nicht... hab gerade die Fehlerbehandlung für ein nicht gesetzte startzeit gefunden.
                                        EDIT2: Ich glaube ich hab ihn gefunden und behoben Alpha6
                                          @ticaki
                                          Scheint zu laufen Danke dir
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Zur Info: Bei mir heute wieder alle 20 Minuten die gleiche Meldung per Telegramm und als Ansage.
                                            Version 0.97.24.4
                                            1521
                                            568067
