    4. Adapter "smartmeter"
      MartyBr @rossi73 last edited by
      @rossi73
      Ich setze den IR von Volkszähler ein. Wenn dein IR Werte liefert, dann sollte es eigentlich funktionieren.
      Ich habe auch den Landis Gyr. Die Anbindung war bei mir etwas schwierig, ich habe es aber am Ende lösen können. Der smartmeter liefert 53 Datenpunkte.
      Hier meine Einstellungen:
      Hier ein Ausschnitt der DPs:
      Die Werte mit smartmeter.0.1-1:2_8 sind Einspeisewerte, die mit 1-8 sind Bezugswerte.
      • 92lleo
        92lleo @iphone123 last edited by 92lleo
        @iphone123
        ich habe einen Siemens Amis Multifunktionszähler Typ TD-351x. Bisher konnte ich diesen Zähler gut auslesen. Seit einem Monat bekomme ich keine Daten mehr. Ich habe IR Lese/Schreibkopf und Kabel getauscht. `
        Hi, ich habe wie es scheint das selbe Problem mit dem Siemens TD-3511. Hat ewig problemlos funktioniert, jetzt auf einmal kommt keine Antwort mehr vom Zähler (Keine Reaktion nach Initialisierungs- und Startsequenz). IR Adapter funktioniert (mit hterm und Spiegel vor Diode&Reciever ist rx = tx, also klappt bis zum Zähler ja alles). Hast du das Problem lösen können?
        Hat eventuell jemand anderes ein ähnliches Problem und weiß Abhilfe?
        Alle Infos zur Verbindung sind von hier und haben bis zum "Problemstart" auch funktioniert.
        Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rababersaft
          Rababersaft @92lleo last edited by
          @apollon77
          Guten Abend 😉
          Ist es generell über den Adapter möglich auch von einen vorhandenen Datenpunkt auszulesen?
          Die Begründung meiner Frage ist diese:
          Ich lese meinen dd3 Stromzähler an seiner IR-Schnittstelle mit einem IR-Empfänger der mit einem D1 und EspEasy Mega per MQTT mit dem ioBroker verbunden ist.
          Es ist ein Datenpunkt vorhanden dessen Inhalt in etwa so 1981366485 oder so 3422999954 also immer 10 verschiedene Zahlen beinhaltet.
          Oder aber, kann der Adapter direkt/irgendwie auf das MQTT Protokoll zugreifen?
          Falls das so oder in der Art schon jemand probiert hat, bin ich für jede positive und natürlich auch negative Info bereit und sage schon mal danke für die echt klasse Arbeit hier ...
            apollon77 @Rababersaft last edited by
            @rababersaft Nope, der Adapter unterstützt die "Smartmeter standards" SML und D0 die Daten im OBIS Protokoll liefern. Custom Daten per IR auslesen ist nicht die Aufgabe und daher nicht enthalten.
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oberfragger
              oberfragger @apollon77 last edited by oberfragger
              This post is deleted!
                Bandit2001 @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Aktueller Zwischenstand von mir: mal funktioniert es, mal nicht.
                Haber mich heute nur auf den Lesekopf (Weidmann Elektronik IR Schreib/Lesekopf USB) und den Zähler (Holley DTZ541) konzentriert.
                PIN neu eingegeben, durch das Menü des Zählers geklickt etc. Und siehe da, auf einmal war der Adapter grün und aktuelle Werte da. Aber nach einiger Zeit war genauso schnell wieder alles rot, ohne dass ich etwas gemacht habe (ausser die Türe vom Zählerschrank zu und Licht im Keller aus).
                So sieht mein Log aus:
                Und hier noch einmal meine Konfiguration:
                Und während ich das so schreibe, konnte ich feststellen, dass wieder alles grün ist, und ich immer noch nicht weiß warum.
                -cs- apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • -cs-
                  -cs- @Bandit2001 last edited by
                  @bandit2001
                  Da ich den gleichen Zähler habe, hatte ich ähnliches Problem.
                  Unbemerkt verabschiedete sich bei mir die Auslesung.
                  Ich hatte ewig gesucht, Lesekopf getauscht usw. usw..
                  Als ich testete ging es mir 1-2x auch so, dass der Adapter mal grün wurde, nach kurzer Zeit aber wieder ausstieg.
                  Nach allem was ich versucht habe, bin ich der festen Überzeugung, dass die Dioden der Holleys nachlassen und diese der Lesekopf nicht mehr richtig erfassen kann.
                  Mit der Handycam ist das klar zu erkennen, da ich zufällig ein Bild vom Einbautag habe an dem die Diode viel stärker "strahlte".
                  Ich warte jetzt schon seit über 2 Wochen auf eine Terminvereinbarung mit dem Netzbetreiber, die versprachen mir, dass jemand kommt und testet. Falls es so ist wird der Zähler getauscht. Ich muss ja auch 20.- mehr für den Zähler und diese Funktion zahlen.
                  Glaub da muss ich nochmal nachhaken.
                    apollon77 @Bandit2001 last edited by
                    @bandit2001 Debug Log aktivieren, dann sieht du in solchen Fällen ggf mehr ob Daten kommen oder Müll sind oder nichts kommt
                      rossi73 @MartyBr last edited by
                      @martybr
                      Danke dir für die Antwort. Leider will mein Wärmemengenzähler keine Werte ausgeben. Ich denke die optische Schnittstelle ist nicht aktiviert oder sonstiges.
                      Nur interessehalber, du hast Strom als Medium für den Wärmemengenzähler eingestellt?
                      Rossi
                        @rossi73 Der Zähler liefert ja Strombezug wie auch die Einspeisewerte. Als Medium habe ich Strom eingestellt mit dem Ergebnis, dass die Werte kommen. Am Zähler selber habe ich nichts eingestellt, die Werte kommen.
                        Ich hatte in Smartmeter eine Menge Punkte eingestellt, u.a. auch im letzten Punkt "Wärme". Der Fehler lag bei mir in der "Test-Phase" an der USB-Schnittstellen.
                        Nun lass ich das System so laufen und bin froh, dass alle Werte kommen.
                        • Walter.O.
                          Walter.O. last edited by
                          Da ich hier nicht wirklich eine Lösung für mein Problem gefunden habe, stelle ich mal die Frage:
                          Node red gibt folgende Fehlermeldung raus.
                          Smartmeter aber nicht? Wie muss ich das verstehen und wo hab ich einen Fehler?
                          Am Raspberry3 ist nur der Wiedmann Lesekopf und ein USB-Stick (Swap).
                          PLATTFORM: LINUX
                          BETRIEBSSYSTEM: LINUX
                          ARCHITEKTUR: ARM
                          CPUS: 4
                          GESCHWINDIGKEIT: 800 MHZ
                          MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 4 (V7L)
                          RAM: 923.2 MB
                          NODE.JS: V12.22.7
                          DATENTRÄGERGRÖSS: 29.0 GB
                          FESTPLATTE FREI: 19.0 GB
                          NPM: V6.14.15
                          AKTIVE INSTANZEN: 9
                            apollon77 @Walter.O. last edited by
                            @walter-o Was tust DU da mit node-red und smartmeter-obis und gleichzeitig dem smartmeter adapter? Wollen da zwei Programme auf den gleichen USB Port zugreifen? Das ggeht natürlich nicht ... Kann nur einer
                            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Walter.O.
                              Walter.O. @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Tja , gute frage..
                              wenn ich jetzt mal wüsste wo und wie Node red smartmeter-obis zugreift?
                              kannst du mir mal auf die Sprünge helfen, mir fehlt da der Ansatz.
                              Smartmeter ist klar.
                                @walter-o Keine Ahnung ... Wen der smartmeter adapter tut ... schmeis bei node-red die smartmeter-obis node raus und ende
                                • Walter.O.
                                  @apollon77
                                  Okay, gefunden.
                                  nur wenn ich die Rausschmeiße läuft mein Stromzähler nicht mehr richtig
                                  Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
                                    @walter-o sagte in Adapter "smartmeter":
                                    @apollon77
                                    Okay, gefunden.
                                    ...und jetzt dein Smartmeter Adapter.
                                    such dir was aus
                                      c1olli @Walter.O. last edited by
                                      @walter-o
                                      Dann hole Dir die Daten vom Smartmeter Adapter anstatt direkt vom Gerät.
                                      • Uli977
                                        Uli977 last edited by Uli977
                                        Hallo!
                                        Kann ich mit diesem Adapter auf den Kostal Smartmeter über den Netzwerkanschluss zugreifen und die Daten wie Hausverbrauch usw. auslesen?
                                        Ich habe zwei Kostal WR in einer Schwarmverschaltung im Einsatz.
                                        Gibt es eine Anleitung wie man die WR bzw. den Smartester und den Smartmeter-Adapter einrichten muss?
                                        Danke für Eure Hilfe.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by
                                          @uli977 sagte in Adapter "smartmeter":
                                          liefert der OBIS-Daten?
                                          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Uli977
                                            Uli977 @Homoran last edited by Uli977
                                            Ich sag mal ja.
                                            Aber ich weiss nicht wie ich dran kommen soll. Bin mit der Konfiguration WR, Smartmeter, Adapter nicht so vertraut.
                                            Das erste wäre mal eine Verbindung hinzubekommen.
                                            Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2287758
