      Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
      @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Das wäre super nett
      so bin ich halt 😉
      erstes Ergebnis (link im ersten Post!)
      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#2-using-the-flash-tool-from-espressif
        JoergH @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Das wäre super nett
        so bin ich halt 😉
        Ah, ok. Die verlinkten Dateien in dem Artikel sind noch aktuell?
          gute Frage, aber ich denke @jomjol aktualisiert die immer
          J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ok, danke. Ich habe diese Trägerplatine mitbestellt. Die kann ich zum flashen nutzen, korrekt? Das ist im Grunde dann der Ersatz für die extra Stromversorgung und die kleine USB UART Platine in der Darstellung und ich schließe das Teil einfach über MicroUSB-USB Kabel an den Rechner?
              Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
              Korrekt, deswegen habe ich die auch
                jomjol @Homoran last edited by
                Der Wiki im Github ist in der Regel aktuell und dort gibt es eine ausführliche Anleitung für die Installation der Software (inkl. Flashen) und auch von der Einstellung.
                🙂 RTFM 🙂
                Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @jomjol last edited by
                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  RTFM
                  Yes Sir!
                  ich denke das habe ich auch genau dahin verlinkt
                    RTFM
                    Yes Sir!
                    @jomjol verprügelt den Falschen, denn eigentlich müsste er mir das sagen 😇
                    • oberfragger
                      oberfragger last edited by
                      @spaceduck said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Bin gerade über das neue Gehäuse mit dem Umlenkspiegel gestolpert, echt geniale Sache!
                      Frage: Wo bekommt man so einen Spiegel mit 60x30x2mm her? Hat da jemand ne Bezugsquelle?
                      Hast du mal bitte eine Link. Habe das noch nicht gesehen/ gefunden.
                        spaceduck @oberfragger last edited by
                        @oberfragger
                        https://www.thingiverse.com/thing:5028229
                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/External-LED
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          JoergH @jomjol last edited by
                          @jomjol
                          Jetzt lese ich das FM, werde aber auch nicht gänzlich draus schlau. Dort heisst es:
                          "The program expects a SD-Card installed with certain directory and file structure in order to work properly. For the first setup make a copy of the SD-Card subdirectory to the root of the sd-card."
                          "Subdirectory" verlinkt dann auf die Github Seite auf "Code" und dort findet man diverse Verzeichnisse. Was soll ich denn nun auf der Karte für Verzeichnisse einrichten oder kopiere ich einfach die entpackte html.zip auf die Karte?
                            jomjol @JoergH last edited by
                            @joergh Der Link im Wiki zeigt auf das Verzeichnis, welches du komplett so auf die SD-Karte kopieren sollst:
                            Deswegen heißt das Verzeichnis im Github ja auch "sd-card" 🙂 .
                              @jomjol Aha, ok. Hätte nicht erwartet, dass ich Firmware auf die SDCard schreiben muss, sondern eher, dass ich die flashe, aber gut. Wie kopiert man aus Github denn bitte ein komplettes Verzeichnis?
                                @joergh Das ist nicht die Firmware, die findest im Unterverzeichnis "firmware" und besteht aus den drei Dateien, die du hoffentlich schon geflasht hast.
                                Zum Download kannst du das ganze Github laden und dann das Unterverzeichnis rauskopieren.
                                  @jomjol Ok, da hätte ich auch drauf kommen können 🙂
                                  Geflasht habe ich noch nicht, kommt gleich, wollte erstmal die Karte beschreiben....denke jetzt kriege ich es hin. Danke erstmal!
                                    @jomjol Beim flashen zeigt er bei mir aber nicht die Kartengröße an und es dauert nun schon ziemlich lange....Wenn ich die Adapterplatine habe dachte ich muss ich weiter keine Buttons drücken um in den flashmodus zu kommen, korrekt?
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @spaceduck last edited by
                                      @oberfragger
                                      Ach. Das ist für das powermeter. Quasi ein Umlenkspiegel damit man nicht so viel Tiefe braucht.
                                      Das ist m.E. für das Watermeter nicht notwendig da rund und anders positioniert.
                                      Hatte gehofft dass der Umlenkspiegel die LED so umlenkt, dass man keine/ sehr wenig Reflexionen hat.
                                        jomjol @oberfragger last edited by
                                        @oberfragger Nein der Spiegel ist für die Kamera, aber an die neueste Version kannst du auch externe WS2812 LEDs anhängen und anbringen, wo du willst. Damit kannst du die Reflexion auch in den Griff bekommen.
                                          @joergh es scheint mir, dass du eher grundsätzlich Support beim Flashen brauchst und weniger beim konkreten Projekt. Ich würde vorschlagen, nicht diesen Thread dazu zu nutzen. Du kannst mir eine PM schicken, dann kann ich dir dort helfen. Bin aber die nächsten Tage nicht gut verfügbar.
                                            JoergH @JoergH last edited by
                                            @joergh
                                            Falls es noch jemanden interessiert: Das Flashen unter Win10 ging erst nachdem ich den COM Treiber für den CH34x Chip installiert habe.
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            2011648
