    3. Off Topic
    4. Vodafone Kabel (Ex Unitymedia) Connect Box für PiVPN?
      A Former User @wusa last edited by
      @wusa
      Ich versuche es mal anders zu beschreiben.
      Aktuell habe ich in der Standard-DSL-Welt (IPv4) einen aktiven VPN-Server(Synology) laufen. Auf diesen kann ich mich in dieses Netzwerk (1) einwählen mit einem VPN-Client auf einem Smartphone aber auch von einem PC der in der Vodafone-Kabel-Welt (IPv6) Netzwerk (2) aktiv ist. Ohne etwas im Vodafone Router zu ändern oder zu konfigurieren.
      Der Gedanke ohne Portmapper war jetzt beide Netzwerke 1und 2 über VPN zu verbinden. Der VPN-Server bleibt in der IPv4-Welt auf der Synology Station (Netzwerk 1) und ich nutze einen VPN-Client auf einem Raspberry in der Vodafone-IPv6-Welt (Netzwerk 2) um mich dort anzumelden. Genau wie ich es mit Clients derzeit auch mache. Einziger Unterschied, der VPN-Client (Raspberry) ist nicht ein einzelner Client sondern bringt ein ganzes Netzwerk (2) mit wo sämtlicher Traffic zwischen den Netzwerken über ihn zentriert wird. So meine Idee.
      Nutze ich nun mein Smartphone mit mobiler Datenverbindung logge ich mich wie bisher in das DSL Netzwerk (1) per VPN ein und habe gleichzeitig auch eine Verbindung zum Netzwerk (2) hinter dem Vodafone Router da die Verbindung von Netzwerk 1 und Netzwerk 2 dauerhaft besteht.
      Mir ist bewusst, dass ich dadurch eine größere Abhängigkeit schaffe, da dieser "VPN-Tunnel" zwischen Netzwerkwerken funktionieren muß um in Netzwerk 2 zu kommen. Ergänzend könnte die Verbindung langsam sein, da alles über den RPI (VPN-Client) läuft.
        wusa @Guest last edited by
        @pete0815
        Ich muss meine Aussage dann leider zurückziehen.
        Wie @Thomas-Braun gerade sagte, ist das Netz anscheinend schon auf IPv6 umgestellt. Ganz oder Teilweise. Das weiß ich nicht. Wusste ich leider bis gerade eben auch noch nicht.
        Dann ist die Situation leider auch wieder eine ganz andere.
        Sorry..
        ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @wusa last edited by A Former User
          @wusa
          Nuja, ich versuche mich ja mit dem Netzwerk (1) und Standard DSL Verbindung noch etwas davor zu drücken und frage mich gerade ob eine Konfiguration des Netzwerks 1 mit VPN-Server nicht als zentraler Anlaufpunkt fungieren kann. Die anderen Netzwerke und Clients auch aus IPv6-Welten aggieren "nur" als Clients. Ob das möglich ist, frage ich mich gerade.
            Thomas Braun Most Active @wusa last edited by
            @wusa
            https://www.teltarif.de/o2-ipv6-mobilfunknetz/news/84147.html
            Ich denke, bei Vodafone wird es mittlerweile ähnlich aussehen.
              A Former User @Thomas Braun last edited by
              Also etwa so:
                @pete0815
                Ist zwar für AVM / FritzBoxen, das 'Problem' ist aber das gleiche:
                https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6360/1306_Sind-VPN-Verbindungen-zur-FRITZ-Box-mit-IPv6-oder-DS-Lite-moglich/#:~:text=Box 4060-,Sind VPN-Verbindungen zur FRITZ!Box mit IPv6 oder DS,an einem IPv6-Internetzugang möglich.
                  A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                  @thomas-braun said in Vodafone Kabel (Ex Unitymedia) Connect Box für PiVPN?:
                  @pete0815
                  Danke. Ich bin mir nicht sicher und sehe meine Umsetzung immer noch etwas anders.
                  Das Problem besteht doch zwischen IPv6 Netzwerken und diversen Routern oder VPN-Servern.
                  Ich betreibe aber einen VPN Server am IPv4 Netzwerk mit vorgeschaltetem DynDns-Server. Komme ich nun aus einem IPv6 Netzwerk wie derzeit über O2 mit einem Open-VPN-Client oder auch Windows PC aus dem IPv6 Vodafone/Unitymedia Netz nutze ich in der Konfiguration des VPN-Clients die IPv4 Adresse des DynDNS-Servers und dieser routet durch den offen Port der FritzBox bis zum VPN-Server (Ich nutze nicht die VPN-Server Funktion der FritzBox).
                  Die Verbindung der IPv4 und IPv6 Welt passiert also irgendwo beim Provider und so wie dies derzeit funktioniert (VPN-Server in der IPv4 Welt und der Client in der IPv6-Welt) möchte ich nichts ändern.
                  Die Idee ist nur einen Rasperry Pi als VPN-Client zu nutzen und dieser Client routet dauerhaft (24/7) zwischen den Netzwerken über die VPN Verbindung.
                  Ein VPN Client soll also zusätzlich zu einem Netzwerkrouter werden.
                  Wie ich den RPI(VPN-Client) dazu bringe auch als Router zu fungieren bin ich mir nicht im Klaren. Sehe aber den Unterschied zur aktuellen Nutzung nicht so groß, oder übersehe ich da etwas?
                    A Former User last edited by
                    normalerweise kannst du bei Vodafone anrufen und sagen das Sie bitte IPv4 freischalten sollen. Dies machen die eigentlich ohne Probleme und ist innerhalb von paar Minuten bzw. höchstens paar Stunden später freigeschaltet. So war das bei mir zumindest immer.
                      JoergH @Guest last edited by JoergH
                      @ciddi89 sagte in Vodafone Kabel (Ex Unitymedia) Connect Box für PiVPN?:
                      Das hängt wohl vom Tarif ab habe ich gelesen, aber so habe ich es letztlich auch gemacht, da bei einem 1 Gbit Anschluss immer eine IPV4 Adresse (spätestens auf Anfrage) zugewiesen wird. Dauerte keine 10 Minuten bei mir.
                      Alternativ brauchst Du einen externen Server, der die Anfragen Deines VPN Tunnels den Du zu diesem Server per IPV4 aufbauen kannst umleitet auf einen weiteren Tunnel von diesem Server zu Deinem Rechner basierend auf IPV6. Die kann man für ein paar Euro im Netz mieten.
                      Problem aktuell sind zunehmend weniger die Mobiltelefone, sondern eher die WLANs, die oft noch mit IPV4 arbeiten.
                      Ih empfehle Wireguard zu nutzen, das ist erheblich unkomplizierter einzurichten und schneller als piVPN, mit dem ich mich auch zunächst rumgeärgert hatte 😉
                        A Former User @JoergH last edited by
                        @joergh Achso ja bei mir ging das bis jetzt bei jedem Anschluss und auch nach dem Umzug immer ohne Probleme.
                        Ich dahin gegen empfehle piVPN mit Wireguard. (man kann ja wählen zwischen openVPN und Wireguard) Überhaupt nicht kompliziert und innerhalb von 2 Minuten eingerichtet! Und auch unterwegs wenn man Verbunden ist sehr schnell.
                        J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ciddi89 Da hast Du wohl Glück gehabt. Es gibt auch zahlreiche Berichte im Netz, bei denen die IPV4 verweigert wurde oder nur gegen Aufpreis möglich war.
                          Ja, da hast Du Recht, habe mich ungenau ausgedrückt, meinte nicht das "normale" VPN, sondern eben Wireguard zu nutzen, kann man auswählen.
                            A Former User @Guest last edited by A Former User
                            @ciddi89 @JoergH
                            Danke und eine Umstellung habe ich noch nicht angefragt. Aber ich verstehe die Aufgabenstellung bzw. den Lösungansatz anders.
                            Die Verbindung zwischen der IPv4 Welt und der IPv6 Welt liefert irgendwo der Provider und das passiert zwischen VPN-Client (IPv6) und DynDNS-Server (IPv4). Warum sollte ich hieran etwas ändern wenn es doch bisher funktioniert?
                            Hierbei ist Wireguard oder OpenVPN doch außen vor.
                            Z J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              zahnheinrich @Guest last edited by
                              @pete0815
                              Möglicherweise kannst du das ganze Problem mit tailscale erschlagen.
                              Nutze das neuerdings nach jahrelanger Erfahrung mit verschiedenen VPN Verbindungsarten und bin echt begeistert.
                                @pete0815 sagte in Vodafone Kabel (Ex Unitymedia) Connect Box für PiVPN?:
                                @ciddi89 @JoergH
                                Hierbei ist Wireguard oder OpenVPN doch außen vor und teste ich gerne was mir besser gefällt.
                                DynDNS aktualisiert Dir zwar die IPV6 Adresse (und auch IPV4 wenn vorhanden), kann aber keinen Übergang schaffen zwischen IPV6 und IPV4. Wenn Du also in einem WLAN hängst welches nicht IPV6 tauglich ist, dann bekommst Du keine IPV6 Adresse zugewiesen und kannst Dich folglich nicht mit Deinem VPN auf IPV6 Basis verbinden, sondern brauchst eine IPV4 Adresse auf der Seite Deines Rechners. Das kann man nur umgehen, indem man einen Server dazwischen schaltet, der zu Deinem Remote Access eben eine IPV4 Verbindung aufbauen kann und dann eine weitere IPV6 zu Deinem Rechner daheim und somit die Tunnel verbinden kann.
                                Oder Du holst Dir vom Provider für Deinen Rechner Zuhause auch noch eine IPV4 Adresse, wenn das geht.
                                  A Former User @JoergH last edited by A Former User
                                  Danke und Sorry es klemmt noch beim Verständnis:
                                  @joergh said in Vodafone Kabel (Ex Unitymedia) Connect Box für PiVPN?:
                                  Ist mein VPN denn auf IPv6 Basis? Nach meinem Verständnis nein. Der VPN-Server steht in einer IPv4 Umgebung mit IPv4 Anbindung an das Internet bis zum DynDns-Server.
                                  Der VPN-Client steht im Fall eines Smartphones in einem IPv6 Netz und im Fall des Windows PCs, in einem IPv4 LAN mit einer IPv6 Internetanbindung.
                                  So verstehe ich derzeit eine Leistung irgendwo eines Servers im Internet. Der VPN-Client kommt mit IPv6 und fragt eine Verbindung zu IPv4 (DynDNs Adresse) an. Verstehe ich so als wenn genau hier ein Server dies umwandelt und die Verbindung der IPv6 zu IPv4 bidirektional herstellt.
                                  Also so verstehe ich es derzeit:
                                  VPN-Client IPv6 <------> IPv6 zu IPv4 Server im Internet <-----> DynDNS-Server (IPv4)<------> VPN-Server (IPv4)
                                  Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @pete0815
                                    Das macht tailscale wohl. Die agieren als Relayer.
                                      @pete0815
                                      Danke. Gerade erste Infos gelesen und klingt sehr Nutzerfreundlich.
                                      Leider in der Personal Version nur 1 Subnet Router inkludiert. Mal schauen ob ich trotzdem mit den 20 Nutzern/Geräten hinkomme beide Netzwerke haben IOT Devices wo ich ggf. im Notfall ranmöchte wird also gratis knapp. Aber erst mal testen bevor man ins bezahlmodel einsteigt.
                                        Wenn Du nur eine IPV6 Adresse hast nach außen, dann kann Dein VPN nicht auf IPV4 Basis funktionieren. Du befindest Dich in einem Subnetz Deines Providers was IPV4 angeht. Es gibt nämlich nicht genug IPV4 Adressen, weshalb Du eine DS-Lite Verbindung bekommst, die da bedeutet, dass Du eine "echte" IPV6 Adresse erhältst und eine von Vodafone zugewiesene Adresse im IPV4 Format. Schickst Du Anfragen an das Netz, dann schaut Vodafone wo es herkommt und vermittelt. Bei einem VPN jedoch funktioniert das nicht, da ja alles in einem Tunnel transportiert wird. Vodafone kann also nichts umleiten, sondern die Tunnelverbindung wird direkt aufgebaut. Da Du aber keine "echte" V4 Adresse hast, über die Du direkt im Netz ansprechbar wärst, funktioniert das nicht. DynDNS hat damit eigentlich nichts zu tun. Das bedeutet nur, dass du per VPN Client überhaupt in der Lage bist Dich mit einem bestimmten Rechner bequem zu verbinden, denn die Adresse ändert sich durch Reconnects die der Provider mehr oder weniger regelmäßig durchführt immer wieder. Es gibt sozusagen bei vielen Providern keine "static IP", weshalb Du eben dem DynDNS Dienst sagst nach dem reconnect wie Deine aktuelle IP gerade ist und Du dann im VPN den Alias nutzen kannst und nicht jedesmal die IP rausfinden musst um sie dort einzutragen. Dennoch findet die Verbindung nicht "über" den DynDNS statt, sondern direkt zwischen den IPs des Servers und des Clienten.
                                        Dieser Rechner muss eben eine "echte" IPV4 Adresse haben, dann hat man das Problem nicht.
                                        Wenn Du eine IPV6 Adresse unterwegs hast, dann kannst Du Dich problemlos mit Deinem Server, der auch eine IPV6 Adresse hat, verbinden.
                                        Wenn Du eine IPV4 Adresse unterwegs hast, dann kannst Du Dich problemlos mit einem IPV4 Server verbinden (muss aber eine "echte" IPV4 Adresse sein und kein DS-Lite! - hast Du derzeit nicht)
                                        Wenn Du eine IPV6 Adresse unterwegs hast, dann kannst Du Dich nicht mit einem IPV4 Server verbinden (trifft aber bei Dir nicht zu, denn Du hast ja IPV6)
                                        Wenn Du eine IPV4 Adresse unterwegs hast (und keine IPV6 - bei vielen WLAN Hotspots noch so), dann kannst Du Dich nicht mit einem IPV6 Server verbinden (dafür braucht man eine "echte" IPV4 Adresse.
                                        Letzteres ist der Problemfall. Tailscale kann das, weiss aber auch dann von wem welcher Tunnel wohin aufgebaut wird. Wenn Dir das egal ist, dann kann man das machen. Empfehlen würde ich bei Vodafone eine echte IPV4 Adresse anzufragen.
                                        Ich hoffe es ist klar geworden.
                                          @joergh
                                          Vielen Dank für Deine ausführliche Erläuterung. Ich glaube es bekräftigt meine Vermutung, dass Du etwas missverstanden hast bei meiner Konfiguration.
                                          Ich habe Zugriff auf ein Netzwerk, dass per Standard-DSL (1und1) eine Verbindung nach draußen aufbaut. Hiervor hängt ein DynDNS Server der die wechselnde IP durch 24h Trennung aufhebt. In diesem Netzwerk gibt es einen VPN-Server auf einem Synology NAS. Dieses gesamte Netzwerkonstrukt funktioniert nach meinem Verständnis auf Basis IPv4.
                                          Jetzt kommt das zweite Netzwerk über Vodafone Kabelanbindung ins Spiel, wo ich auch gerne einen Remotezugriff hätte. Hier dann die IPv6 Thematik/Problematik wo dies alleine nicht soo einfach ist.
                                          Derzeit verbinde ich mich aber schon per VPN Client aus diesem Netzwerk 2 (IPv6) oder aus dem mobilen Netzwerk(IPv6) per Smartphone zu Netzwerk 1 (IPv4).
                                          D.H. für mein Verständnis eine Verbindung von IPv6 per VPN-Client zum VPN-Server in einer IPv4-Welt funktioniert problemlos. Hierdurch meine Fragestellung, ob ich nicht um einen externen Zugriff auf Netzwerk 2 zu schaffen, "einfach" eine Dauerverbindung von Netzwerk 2 zu Netzwerk 1 einrichte und ich den temporären Zugriff wie bisher einfach ermögliche indem ich auf den jetzigen VPN-Server im Netzwerk 1 zugreife. Durch die Dauerverbindung von 2 und 1 habe ich dann auch automatisch eine temporäre Verbindung zu Netzwerk 2.
                                          Tailscale würde vom Prinzip als kostenflichtige Lösung funktionieren. Ich nutze den externen Zugriff auf das Netzwerk aber nur im Notfall und ob es dann wirklich eine kostenpflichtige Lösung sein muß? Ergänzend finde ich es nicht unbedingt so prickelnd einer Firma per 24/7 Dauerverbindung Zugriff auf die Netzwerke zu ermöglichen. Irgendwie hebt das wieder kleine Teile einer VPN-Verbindung auf.
                                          Derzeit probiere ich einfach mal mit einem Raspberry Pi im Netzwerk mit Vodafone (IPv6) Anbindung und einem VPN-Client wie sich eine Verbindung zum IPv4 Netzwerk / VPN-Server in der Praxis zeigt. Kämpfe aber noch mit der Linux Konfiguration 🙂
                                          Teste auch erstmal per OpenVPN. Wireguard wäre mir lieber wegen der performance aber dies ist leider nicht so einfach auf dem Synology NAS als VPN-Server per Klick aktiviert.
                                            Möglicherweise hast Du nicht nur eine IPV4 Adresse, jedenfalls ist es technisch nicht möglich, da IPV4 und IPV6 nicht kompatibel sind. Aber Du musst mir das auch nicht glauben, vielleicht glaubst Du das?
                                            https://www.computerwoche.de/a/ipv6-macht-vpns-probleme,3210854
                                            Technisch unmöglich ohne weitere Hilfe.
                                            1955
