    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      Erstam Developer @Garfonso last edited by Erstam
      @garfonso : Hi Garfonso, ich verwende das in einer Auto-Entity Card, also tatsächlich nicht direkt.
      Vielleicht wäre es eine Idee, für alle Custom Sensors die Subscription anzulegen. Aus irgendeinem Grund wird das ja als Custom Sensor angelegt worden sein.
      Ich habe jetzt mal als Workaround auf einem versteckten Panel alle Power-Sensoren in eine Entity-Liste gepackt, scheint zu funktionieren.
      type: custom:auto-entities
      card:
        type: entities
        title: Aktuelle Stromverbraucher
      filter:
        include:
          - entity_id: /sensor.*_Power/
            options:
              icon: mdi:flash-circle
        exclude:
          - state: 0
      show_empty: false
      sort:
        method: state
        reverse: true
        numeric: true
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Erstam last edited by
        @erstam
        hm, ich nehm das mal auf die Liste, dass ich mir das angucke (weiß nicht genau wann, aktuell hab ich viel erkältete Kinder um mich und komm kaum hinterher 😞 )
        • N
          nachon @Garfonso last edited by nachon
          @garfonso
          Vielleicht hängt das auch mit dem Speicher gar nicht zusammen, war auch nur eine Beobachtung.
          Was aber definitiv bei mir Probleme macht ist die Preisanzeige der Tankerkoenig Card. Das funktioniert gar nicht mehr. Gerade wieder geschaut. Die Objekte zeigen etwas anderes an als in der Card angezeigt wird. Dies wird scheinbar irgendwie nicht mehr aktualisiert oder was auch immer.
          Wie kann ich da mehr erfahren oder rauskriegen? Sprich: Wie starte ich Lovelace denn im debug Modus?
          Nutzt die sonst niemand?
          Vielen Dank.
          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • XBiT
            XBiT @nachon last edited by
            Hallo @nachon
            ich nutze auch den Tankerkoenig Adapter aber nicht die Card.
            Habe mir selbst eine zusammengestellt sieht so aus
            Bei mir sind die Daten immer aktuell also wird es sicher an der Card liegen.
            Soll ich die Tankerkoenig Card mal installieren und vergleichen?
            • N
              nachon @XBiT last edited by
              @xbit
              Wenn Du kannst wäre das natürlich super.
              Die Tankerkoenig Card sieht ja wie folgt aus:
              Nur wie gesagt, nach einer weile aktualisieren sich die Preise nicht mehr.
              Heute morgen neu gestartet, und schon findet man unterschiede. Die Datenobjekte sind aktuell, aber angezeigt wird irgendwas das beim Start gezogen wurde.
              XBiT Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                XBiT @nachon last edited by XBiT
                @nachon
                Habe es Installiert und werde es beobachten.
                Hast du gesehen dass die Card vor 19Tagen ein update bekommen hat weil im HA gar keine Preise mehr angezeigt wurden.
                Hast du diese Version schon drauf?
                EDIT: Bei mir wird mit der Card erstmal gar kein Wert angezeigt 😞
                Es wird nur ein Schloss Symbol angezeigt und dass auch nur mit dem parameter show_closed: true
                wo gebe ich den open/closed Datenpunkt in der Card an?
                • XBiT
                  XBiT last edited by XBiT
                  Halt sich erledigt ... hatte die Card von https://github.com/panbachi/tankerkoenig-card genommen und nicht die richtige die hier zu finden ist https://github.com/thost96/tankerkoenig-card
                  die von "panbachi" hatte aber wegen fehlender Preise ein update erhalten und die von "thost96" noch nicht, eventuell kommt da der Fehler her?
                    andi2055 last edited by
                    Ich habe gerade (erst jetzt) von 1.5 auf 2.06 aktualisiert.
                    Auch meine custom:apexcharts-card auf die neue Version 1.10.1
                    Funktioniert nach ein paar Anpassungen für die meisten Grafiken.
                    Ich habe aber ein Pronlem, wenn in einem State die States vordefiniert sind.
                       "states": {
                          "0": "Minimal",
                          "1": "Standard",
                          "2": "Boost",
                          "3": "Maximal"
                    Ohne States wird das Diagramm korrekt angezeigt, mit vordefinierten States jedoch nicht.
                    Liegt das an Lovelace oder an custom:apexcharts-card ?
                    So funktioniert es - Diagramm wird angezeigt:
                      "common": {
                        "name": "Luftgeschwindigkeit",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "unit": "",
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "linkeddevices.0": {
                            "enabled": true,
                            "number_unit": "",
                            "linkedId": "KG.KWL.Luftgeschwindigkeit",
                            "name": "KG KWL Luftgeschwindigkeit",
                            "role": "",
                            "mergeSettingsOnRestart": false,
                            "expertSettings": true,
                            "number_convertTo": "",
                            "number_maxDecimal": 1,
                            "number_min": 0,
                            "number_max": 3,
                            "number_calculation": "",
                            "number_calculation_readOnly": "",
                            "number_to_boolean_condition": "",
                            "number_to_boolean_value_true": "",
                            "number_to_boolean_value_false": "",
                            "number_to_string_condition": "",
                            "number_to_duration_convert_seconds": "",
                            "number_to_duration_format": "",
                            "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                            "number_to_datetime_format": "",
                            "number_to_multi_condition": "",
                            "boolean_convertTo": "",
                            "boolean_invert": false,
                            "boolean_to_string_value_true": "",
                            "boolean_to_string_value_false": "",
                            "string_convertTo": "",
                            "string_prefix": "",
                            "string_suffix": "",
                            "string_to_boolean_value_true": "",
                            "string_to_boolean_value_false": "",
                            "string_to_number_unit": "",
                            "string_to_number_maxDecimal": "",
                            "string_to_number_calculation": "",
                            "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                            "string_to_duration_format": "",
                            "string_to_datetime_parser": "",
                            "string_to_datetime_format": ""
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "entity": "input_select",
                            "name": "KWL_Test"
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "Number",
                            "counter": false,
                            "aliasId": "",
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "changesRelogInterval": "0",
                            "changesMinDelta": "0",
                            "retention": 259200
                      "native": {
                        "regType": "holdingRegs",
                        "type": "uint16be",
                        "address": 257,
                        "deviceId": 2,
                        "len": 1,
                        "offset": 0,
                        "factor": 1,
                        "poll": true
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40258_Luftgeschwindigkeit",
                      "type": "state",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1636193311754
                    So leider nicht - er findet nichts und gibt nur N/A aus
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "unit": "",
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                            "enabled": true,
                            "number_unit": "",
                            "role": "",
                            "number_min": 0,
                            "number_max": 3,
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "name": "KWL_Test"
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "counter": false,
                            "aliasId": "",
                            "debounce": "1000",
                            "retention": 259200
                        "states": {
                          "0": "Minimal",
                          "1": "Standard",
                          "2": "Boost",
                          "3": "Maximal"
                      "native": {
                        "type": "uint16be",
                        "address": 257,
                        "deviceId": 2,
                        "len": 1,
                        "offset": 0,
                        "factor": 1,
                        "poll": true
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state",
                      "ts": 1636193311754
                    type: custom:apexcharts-card
                    header:
                      show: true
                      title: ApexCharts-Card
                      show_states: true
                      colorize_states: true
                    series:
                      - entity: input_select.KWL_Test
                    Danke für eure Hilfe!
                    • XBiT
                      @nachon
                      Kurze Info:
                      Vom 5.11 bis heute 08.11 werden die Preise mit der Tankerkoenig Card bei mir richtig angezeigt.
                      N Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        @xbit
                        Hey, super, vielen Dank. Nein, das Update ist mir irgendwie durchgerutscht. Gut möglich, das tatsächlich daher der Fehler kommt. Ich werde es anpassen.
                        Vielen Dank für den Hinweis und die Unterstützung. Ich gebe nochmal eine Rückmeldung dazu.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @XBiT last edited by
                          @xbit
                          wenn du deine eigene Karte noch in der Visualisierung hast, ist das auch keine Überraschung. 🙂
                          Es liegt ziemlich sicher an der Karte...
                          @nachon: Ein workaround wäre die entities in einer anderen Karte irgendwo in die Config zu tun (z.B. auf ein Panel, was nicht genutzt wird oder so hust) -> dann sollte es gehen. 🙂
                          Den Adapter im Debug modus starten geht über Admin -> Instanzen. Da musst du den Expertenmodus anschalten und dann kannst du bei Lovelace einstellen, dass er debug statt info ausgeben soll. Dann startet der Adapter neu und du kannst gucken (da wird dann seeeeeeehr viel stehen und man sollte das vermutlich auch eher wieder aus machen, weil der sehr viel erzählt im Debug modus. Ist so eine Eigenart von mir 😉 brauche immer Ausgaben.)
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @andi2055 last edited by
                            @andi2055
                            hm... mit "states" werden die Werte von Zahlen in die Zeichenkette konvertiert... warum willst du das denn so da haben? Ich würde jetzt spontan sagen, dass man die Zeichenketten für ein sinnvolles Diagramm wieder in Zahlen zurück konvertieren müsste. Kann die Apexcharts Karte das? Und reicht dir nicht einfach die History aus? grübel
                              andi2055 @Garfonso last edited by
                              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              @andi2055
                              Ich setze den Wert über ein anderes Drop-Down und da hilft mir "Minimal""Standard"..."Maximal" mehr als 1,2,3,4...
                              Das hatte mit der alten Lovelace und Apexcharts Version funktioniert. Daher die Frage wer "Schuld" ist.
                              Notfalls lasse ich die States eben raus. Dachte nur, dass es evtl. ein generelles Problem im Umgang mit vordefinierten States ist...?
                              • Garfonso
                                @andi2055
                                hm.. ok.. ja, kann sein, dass die 1.5 das noch nicht so konsequent gemacht hat, wie die 2.0.6... Das gab an anderer Stelle Probleme (bin mir gerade nicht mehr ganz sicher wo).
                                Standen denn im Diagramm die Zahlen? Oder die Namen?
                                Du könntest, wenn du magst, nochmal von github https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace installieren, da hab ich gerade noch eine Sache gefunden, die damit vielleicht zu tun haben kann...
                                  @garfonso
                                  mit dieser Version war extrem viel von meiner sonstigen Konfig "kaputt"... konnte ich nicht wirklich testen.
                                  • nukleuz
                                    nukleuz last edited by nukleuz
                                    Hallo mal wieder,
                                    endlich wieder im Thema 🙂
                                    Gleich nach Update auf Version 2.06 ein paar Probleme... (installiert von GITHub)
                                    lovelace.0
                                    	2021-11-10 20:14:35.283	warn	Error in camera_proxy_stream: Error: no entity found - Error: no entity found at WebServer._getImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2179:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1983:41 at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13) at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3) at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22 at param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:354:14) at param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:365:14) at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:410:3)
                                    Ich habe auch den JS-Controller auf den aktuellen Stand gebracht - 3.3.18
                                    Ebenfalls wurden auch die Auto-Entitäten namentlich geändert, sowie einige manuelle Entitäten sind zwar konfiguriert, aber in der Übersicht nicht aufgelistet. Ich muss in den Datenpunkten die Entität deaktivieren -> speichern -> aktivieren -> dann läuft es wieder (!?!?) Mhhhh...
                                    Ne Idee?
                                    Danke vorab.
                                    EDIT: Auch nach dem oben genannten Prozedere sind heute erneut einige von den manuell angelegten Entitäten nicht mehr verfügbar trotz korrekter Konfiguration im Datenpunkt... Gestern neu angelegt heute nicht mehr da...
                                    Hier müsste die Entität auftauchen:
                                    Neustart des Adapters ohne Erfolg.
                                    Hat sich denn so gravierend was verändert von 2.04 zu 2.06, oder raff ich hier was nicht 🕶
                                    nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • nukleuz
                                      nukleuz @nukleuz last edited by nukleuz
                                      @nukleuz
                                      Also, ich glaube, dass ich etwas schlauer bin - brauche aber dennoch eure Hilfe:
                                      Nachdem ich nun alle "input_select"-Entitäten deaktiviert habe, liesst er alles weitere wieder ein. Der Adapter scheint bei einem Fehler der definierten states im Datenpunkt einfach nicht mehr weiterzumachen und stürzt dann auch ab:
                                      lovelace.0
                                      	2021-11-11 17:39:03.623	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      lovelace.0
                                      	2021-11-11 17:39:03.621	info	terminating
                                      lovelace.0
                                      	2021-11-11 17:39:03.618	info	cleaned everything up...
                                      lovelace.0
                                      	2021-11-11 17:39:03.550	error	Cannot read property 'low' of undefined
                                      lovelace.0
                                      	2021-11-11 17:39:03.549	error	TypeError: Cannot read property 'low' of undefined at fillEntityFromStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/input_select.js:47:92) at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2860:42 at async Promise.all (index 4) at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2871:17)
                                      lovelace.0
                                      	2021-11-11 17:39:03.547	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'low' of undefined
                                      lovelace.0
                                      	2021-11-11 17:39:03.545	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Der definierte Test-Datenpunkt sieht so aus:
                                        "common": {
                                          "name": "Test_Input",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "string",
                                          "states": {
                                            "low": "low",
                                            "medium": "medium",
                                            "high": "high"
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": "",
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                        "type": "state",
                                        "_id": "0_userdata.0.Test_Input",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1636648064698
                                      Wie muss denn das Objekt "states" aussehen, damit ich meine Auswahlmöglichkeiten wiederbekomme? Stehe da voll auf dem Schlauch...
                                      Danke für Hilfe!
                                      • XBiT
                                        XBiT @Garfonso last edited by XBiT
                                        @garfonso
                                        Kannst du Infos zur Sichtbarkeit von Ansichten geben? Beitrag
                                        @xbit
                                        Warum hat eine eigene erstellte Karte die die gleichen Datenpunkte abfragt Einfluss auf eine andere Karte?
                                        Beste Grüße
                                        • Garfonso
                                          @andi2055
                                          ja, das tut mir leid.. da muss ich irgendwo was kaputt gemacht haben, hab ich aber noch nicht reparieren können. Ich melde mich dazu nochmal... 😞
                                            @garfonso
                                            muss dir nichts leid tun. Ich bin ja froh, dass du Lovelace so voranbringst! Danke dir!
                                            Mit den States habe ich noch ein seltsames Phänomen:
                                              "common": {
                                                "name": "states_test",
                                                "role": "state",
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": 0,
                                                "states": {
                                                  "0": "Minimal",
                                                  "1": "Standard",
                                                  "2": "Boost",
                                                  "3": "Maximal"
                                                "custom": {
                                                  "lovelace.0": {
                                                    "enabled": true,
                                              "type": "state",
                                              "_id": "0_userdata.0.states_test",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "ts": 1636825051820
                                            Anzeige beim ersten Mal ok:
                                            Wenn Lovelace neu gestartet wird, dann wird nur die Zahl angezeigt und man kann nichts auswählen
                                            Nach einiger Zeit funktioniert es irgendwann aus irgendeinem Grund oder wenn ich im State irgendwas minimal ändere und diesen speicher.
                                            Seltsam. Hast du eine Idee?
                                            PS: das Problem mit der Karte Apexcharts habe ich nun nicht mehr, weil ich diese nicht mehr so einsetze. Musst dir das wegen mir also nicht mehr angucken
                                            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558232
