    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • NWH
      NWH @jmeister79 last edited by
      @jmeister79 Also ich starte die Reinigungen immer zumindest im Moment noch per App. Da sollte das eigentlich selbsterklärend sein.
      Aber es stimmt bei mir funktioniert das mit den Räumen mit dem Adapter auch nicht. Bin der Meinung das der Adapter mit dem S7 nur sehr holprig funktioniert. Ich habe auch immer wieder Verbindungsabbrüche, dann funktioniert der Zugriff nurmehr wenn man den Adapter neu startet. Das löse ich mit einem Cron Job der jede Nacht den Adapter neu startet.
      I bahnuhr Meistertr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        IoBrokerBuddy @NWH last edited by
        Hat jemand ein gutes Tutorial, wie man die einzelnen Funktionen umsetzt bzw. diese am Besten integriert? Ich gehe z.B. immer noch den Weg von IOB zu Mediola, weil ich dort meine Fernbedienungen erstelle und verwalte...
          Coffeelover @IoBrokerBuddy last edited by
          @iobrokerbuddy ich verstehe deine Frage nicht genau. Adapter installieren und du kannst den Roboter ober iobroker nutzen.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @NWH last edited by
            @nwh
            Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
            Steuere ihn ausschließlich über iob.
            Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
            Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
            Karte wird auch angezeigt.
            Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
            Fazit:
            Bei mir läuft es.
            Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
            mfg
            • Meistertr
              Meistertr Developer @NWH last edited by
              @nwh Welche version nutzt du? in der 3.3.1 sollten keinerlei Probleme mehr sein.
              NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                @nwh
                Fazit:
                Bei mir läuft es.
                mfg
                Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
                bahnuhr NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  iob Adapter 3.3.1
                  S7 FW 4.1.5_1272; Update auf 4.1.5_1320 wird angeboten
                  mfg
                    @bahnuhr
                    Ich hab noch die 1240 drauf. Viele sagen ja das ab 1320 die Map nicht mehr angezeigt wird. Deswegen mach ich das Update nicht…
                    • bahnuhr
                      Danke für die Info.
                        bug77 last edited by
                        hallo, wie macht ihr das mit dem s5 um mehrere geschosse zu saugen? multifloor quasi. gibt es da lösungen??
                        haselchen jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User last edited by
                          @bug77 ich habs ganz einfach gemacht.... mir 4 Stueck geholt. Auf jeder Etage einer.. 🙂
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @bug77 last edited by
                            @bug77
                            Da die Dinger noch keine Treppe steigen können, ist eine Lösung die von @ilovegym 🙂
                            Kannst das Ding natürlich auch dauernd hoch- und runtertragen, aber da geht irgendwie der SmartHome Gedanke bei verloren.
                            • jmeister79
                              jmeister79 @bug77 last edited by
                              @bug77 für jedes stockwerk eine karte.
                              Wenn der dann oben saugen soll sag ich meinem sohn er soll den nach oben bringen. 😄
                                bug77 @jmeister79 last edited by
                                @jmeister79 ok und wie erstellt man eine zweite Karte?
                                Kann man per datenpunkt die Karte wechseln, oder muss man das dann jedes Mal in der App manuell machen?
                                jmeister79 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jmeister79
                                  @bug77 unten links in der app kannst du die karten wechseln, er erstellt eigentlich eine neue karte wenn er sich nicht auskennt und die kannst du da auch direkt speichern
                                  • haselchen
                                    @bug77
                                    Ich meine das es in der App so ein bisschen versteckt die Einstellung von Multikarten gibt .
                                    • jmeister79
                                      jmeister79 @haselchen last edited by jmeister79
                                      @haselchen hab ich versucht.
                                      Keine Karte
                                      und ich kann mich nicht anmelden Token cookie error
                                      das Windows tool geht auch nicht
                                      hat das hier mit zu tun?
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/438
                                      florian1984 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                      closed HTTP error when getting token cookie{} => manual Login not helps.... #438
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @jmeister79 last edited by haselchen
                                        @jmeister79
                                        Wenn du deinen Sauger in der Mihome App angemeldet hast , muss auch das Tool gehen .
                                        Der richtige Server ist wie gesagt wichtig bei den Einstellungen im Tool.
                                        Hatte auch zuerst Login failed.
                                        Hab dann das Passwort in der App geändert , Tool neu gestartet und dann ging es.
                                        Durch die Passwort Änderung sind auch meine Log Errors weg.
                                        Zur Sicherheit habe ich die FRITZ!Box neu gestartet, alles wieder in Ordnung.
                                          @jmeister79 genau das verhalten ist bei mir nicht so. er erstellt keine neue map wenn er nicht klar kommt. er zieht knallhart die map durch, auch wenns das falsche stockwerk ist 🙂
                                          wie zeig ich es ihm das er neu erstellen soll?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @bug77 last edited by haselchen
                                            @bug77
                                            In der App kannst du ihm sagen welche Karte er nutzen soll.
                                            Auf dem Bildschirm wo die Karte angezeigt wird, ist links ein Icon.
                                            3 Striche mit Standortsymbol.
                                            -> Karte bearbeiten
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1198
                                            362094
