    4. Adapter "smartmeter"
      Ok, wie gesagt, ich kann damit ja erstmal leben. Es geht ja auch darum, dass eben auch ein paar verschiedene Zähler getestet werden.
      Und immerhin, diese Hard/Softwarekonstellation kann ja den AS1440 immerhin schonmal auslesen, auch wenn es ab und zu mal hakt! 😛
      ELV hat das bisher noch nicht geschafft, da hat man im Januar geantwortet, dass auf Infos vom Zählerhersteller gewartet wird, die sollten bis Ende Januar kommen, aber nichts da!?
      Und wie gesagt, wenn du wieder was zum Testen hast, von mir aus auch die beschriebene Node Version, ich mach das, hab ja auf dem Banana noch nichts weiter drauf.
      Hatte jetzt mal schnell gegoogelt aber nichts ausreichendes für mich als Linux-Noob gefunden um eine neuere Nodeversion zu installieren.
      Vielleicht hat ja jemand ne einfache Anleitung für mich. Kann aber erst morgen weitermachen.
      Rappi
        @RappiRN:
        Ein Problem hab ich jetzt noch. Kann man die Doppelpunkte aus den Objektnamen rausprogrammieren oder ändern? Beim Speichern der Daten mit dem history-Adapter kommt ein Fehler, der auf den, im Namen enthaltenen Doppelpunkt zurückzuführen ist! :?:
        Rappi `
        Hab jetzt erstmal ne Lösung für mich gefunden. Hab mir die benötigten Variablen in der CCU2 angelegt und beschreibe diese per Script. Diese Werte kann ich jetzt problemlos mit dem history-Adapter speichern! 😄
        Der Adapter läuft ganz gut, nicht ohne Fehler, aber er startet von allein wieder neu und mir gehen maximal ein paar Minuten flöten. Damit kann ich im Moment leben.
        Rappi
          apollon77 last edited by
          @RappiRN:
          Hab jetzt erstmal ne Lösung für mich gefunden. Hab mir die benötigten Variablen in der CCU2 angelegt und beschreibe diese per Script. Diese Werte kann ich jetzt problemlos mit dem history-Adapter speichern! 😄 `
          Kreativ 🙂 Könntest das einfacher noch mit ioBroker-Variablen und dem JavaScript-Adapter machen … aber wenns geht 🙂
          Elne Frage: Läuft ioBroker bei dir auf Windows? Linux erlaubt an sich Doppelpunkte in Filenamen ... Windows nicht
            @apollon77:
            Elne Frage: Läuft ioBroker bei dir auf Windows? Linux erlaubt an sich Doppelpunkte in Filenamen … Windows nicht `
            Genau so isses! 😄
            @apollon77:
            Kreativ 🙂 Könntest das einfacher noch mit ioBroker-Variablen und dem JavaScript-Adapter machen … aber wenns geht 🙂 `
            Ich brauch die Variablen auch in der CCU wegen Zugriffs mit Home24 auf einem Androiden-Handy für unterwegs zum Spielen! 🙂
            Rappi
              Ich werde History anpassen das das geht … also ist bald gefixt
                History 1.6.0 auf Github … bitte testen!
                Ansonsten habe ich nochmal mehrere Dinge in Bezug auf SIGABRT/SIGSEGV versucht und bin jetzt mit auch allen anderen Sprachen neben Latein am Ende 😞
                  Test läuft!
                  Rappi
                  • Y
                    ykuendig last edited by
                    @apollon77:
                    Ansonsten habe ich nochmal mehrere Dinge in Bezug auf SIGABRT/SIGSEGV versucht und bin jetzt mit auch allen anderen Sprachen neben Latein am Ende 😞 `
                    Erst JavaScript wie ein junger Gott. Und nun auch noch Latein! -> Quam doctus es <-
                      Nach Update vom Github drauf achten den History-Adapter ggf manuell neu zu starten!
                        @apollon77:
                        Nach Update vom Github drauf achten den History-Adapter ggf manuell neu zu starten! `
                        Hab ich, nachdem die Fehlermeldung wieder kam, gleich gemacht!
                        Speichern klappt jetzt!! 😄
                        Rappi
                          So soll es sein 🙂
                            …heute morgen beim Updateversuch auf 0.5.0:
                            Rappi
                            • Thisoft
                              Thisoft last edited by
                              Seit heute Nacht läuft bei mir die 0.5.0.
                              Bis jetzt (klopf auf Holz 😉 ) keine SIGABRT oder anderen Fehler!
                                @RappiRN:
                                …heute morgen beim Updateversuch auf 0.5.0: `
                                Hm … versuch mal auf Kommandozeile.
                                Hab mal nach der Fehlermeldung gegoogelt ... das ist irgendwas in den nodejs (genauer V8 JS engine) tiefen ... probier mal auf Kommandozeile zu installieren
                                  @Thisoft:
                                  Bis jetzt (klopf auf Holz 😉 ) keine SIGABRT oder anderen Fehler! `
                                  Bin gespannt 🙂
                                  Manchmal läuft er bei mir auch einige Stunden ohne Fehler, und dann wieder alle 20 Minuten oder so…
                                    @apollon77:
                                    @RappiRN:
                                    Hab mal nach der Fehlermeldung gegoogelt ... das ist irgendwas in den nodejs (genauer V8 JS engine) tiefen ... probier mal auf Kommandozeile zu installieren `
                                    …der selbe Fehler! 😞
                                    Rappi
                                      npm -v
                                      ````tut?
                                      Laut google hat "ICU" irgendwas mit Locales und Zeichensätzen zu tun … hast Du da was geändert? Reboote mal ... Ansonsten: keine AHnung, hat an sich nix mit dem Adapter zu tun. Kannst DU andere Adapter installieren ?
                                        root@ioBroker-BPi:~# npm -v
                                        3.10.10
                                        Wenn ich den nicht benutzten Adapter auf meinem Hauptsystem (Windows 7), wo ioBroker läuft, upgrade, geht das. Ich versuch nochmal ne Neuinstallation des Adapters.
                                        Rappi
                                          simpixo last edited by
                                          Hab heute morgen upgedated und er läuft bis jetzt fehlerfrei'
                                          [emoji1360][emoji1360][emoji1360]
                                          Hoffen wir das bleibt auch so!
                                          Adrian
                                            MichaelJaD last edited by
                                            Ich kann den Adapter leider nicht auf meinem PI3 installieren.
                                            Ich hatte auch Probleme mit dem Admin Adapter. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 690#p57690 Hängt das vielleicht damit zusammen?
                                            ` > $ ./iobroker add smartmeter
                                            npm install iobroker.smartmeter –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm
                                            ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                                            npm
                                            ERR! Linux 4.4.50-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                            npm ERR! node v6.10.0
                                            npm ERR! npm v3.10.10
                                            npm ERR! code ENOGIT
                                            npm
                                            ERR! not found: git
                                            npm ERR! npm ERR! Failed using git.
                                            npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                            npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                            npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                            npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                            ERROR: host.ioBroker Cannot install iobroker.smartmeter: 1
                                            ERROR: process exited with code 25 `
                                            81.1k
                                            3625
                                            2353892
