    4. Test Adapter sma-em v0.5.x
      Dete last edited by Dete
      Liebe Community,
      im Moment habe ich das Problem, das die Wirkleistung immer 0W anzeigt. Alle anderen Werte funktionieren.
      Hat jemand eine Idee?
      Ansonsten vielen Dank für diesen Adapter 🙂
        falks @Dete last edited by
        @dete
        Welchen Wert meinst du? PSURPLUS?
        Hast du eine PV-Anlage mit Batteriespeicher?
        Falk
          pdbjjens @falks last edited by
          @falks
          Bitte die Diskussion unter Test Adapter sma-em v0.6.x Latest (link siehe 2 Posts vorher) fortsetzen.
          • Z
            Zimbl last edited by
            hallo alle zusammen,
            ich würde auch sehr gerne diesen Adapter installieren, bin neu auf dem Gebiet iobroker und rpi...
            wenn ich über den Terminal ihn installieren will...
            kommt da erstmal nichts und dann sieht es nur nach Fehlern aus und im Verzeichnis kann ich auch nichts sehen..
            npm install iobroker.sma-em
            was kann ich noch machen ?
            oder was sollte ich mal nachsehen, um vielleicht einen Fehler zu entfernen...
            habe das ganz neu Installiert....
            vielen Dank für eure Unterstützung...
            Winni P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @Zimbl last edited by
              @zimbl schau mal in diesen Thread:
              https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest
                pdbjjens @Zimbl last edited by pdbjjens
                @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.5.x:
                Herzlich Willkommen bei iobroker!
                Üblicherweise werden Adapter über die Web-Oberfläche des iobroker (Admin) installiert. Ich würde empfehlen, das zuerst zu versuchen. Da der sma-em Adapter noch nicht allgemein freigegeben ist, musst Du im Admin (Schraubenschlüssel oberste Zeile) unter Haupteinstellungen/aktiver Verwahrungsort Beta(Latest) einstellen. Dann solltest Du im Tab "Adapter" unter "Energie" den SMA-EM Adapter angezeigt bekommen. Dort dann am Ende der Zeile auf + klicken (Instanz hinzufügen) dann sollte alles wie von selbst gehen.
                Weitere Fragen bitte unter dem Forumseintrag stellen den @Winni oben erwähnt hat, denn dieser hier ist obsolet und bezieht sich nur auf eine ältere Version des SMA-EM.
                • Z
                  Zimbl @pdbjjens last edited by
                  @pdbjjens
                  @Winni
                  vielen Dank. Ihr seit Perfekt. Wieder was gelernt.
                  Wünsche euch einen angenehmen Tag.
                    jampr last edited by jampr
                    Hi zusammen,
                    seit Kurzem (weiß nicht wie lange schon) springt der Adapter (immer mal wieder) auf Rot.
                    sma-em.0	2021-11-08 10:22:15.439	error	(10574) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 50. Received 60 at boundsError (internal/buffer.js:81:9) at Uint8Array.readBigInt64BE (inte
                    sma-em.0	2021-11-08 10:22:15.438	error	(10574) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 50. Received 60
                    Kennt jemand den Fehler?
                    • Q
                      Qlink @jampr last edited by
                      @jampr schau mal 3 Posts über deinem
                        jampr @Qlink last edited by
                        @qlink uuups? Warum bin ich noch auf Version 0.5.7? Ich checke das mal. Daaaanke 🙂
                          Roberto Cravallo @Marcolotti last edited by
                          @marcolotti
                          Bin ganz neu hier und habe keine Ahnung wie ich das gute Stück Software auf meinen Raspberry installiert bekomme. Nachdem ich jetzt schon wirklich mehrere Stunden verballert habe und noch immer nicht weiter bin, frage ich mal die Experten.
                          Problemstellung: sma-em auf meinen Raspberry installieren.
                          Danke schon mal.
                            pdbjjens @Roberto Cravallo last edited by
                            @roberto-cravallo
                            Versuch es mal mit dem Tipp von weiter oben:
                            https://forum.iobroker.net/post/649891
                            energy meter sma sma-em adapter
                            25
                            103
                            12424
