    5. MotionEye Bild per Telegram versenden
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @aleks-83 last edited by
      @aleks-83 das sieht gut aus, hast dem Ordner die Rechte gegeben ? Windows ? keine Ahnung ...
      du solltest den Link zum Bild mal in einfahe anführungszeichen setzen ... teste das mal:
      'http:adresse.vom.schnappschuss'
        Thomas Braun Most Active @aleks-83 last edited by
        @aleks-83
        Wie sehen die Rechte denn im Moment aus?
        777 vergibt man nicht. Üblich ist 664 für Verzeichnisse, die nur gelesen und geschrieben werden sollen.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ja ich weiß, bei mir geht es aber nicht mit 664, habe auch 777 rechte vergeben
            Thomas Braun Most Active @Cinimod last edited by
            @cinimod
            Auch da: Owner der Ordner prüfen.
            • Cinimod
              @thomas-braun Owner ist iobroker
                @cinimod
                Vollständig...
                ls -la /Pfad/zum/Ziel
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @Thomas Braun last edited by Cinimod
                  drwxrwxrwx 1 iobroker iobroker     40 Okt 10 09:20 ipcam
                  drwxrwxrwx 1 iobroker iobroker     40 Okt 10 09:20 .
                  drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker    376 Nov  1 17:56 ..
                  -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 310548 Okt 10 09:16 a.jpg
                  -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 361578 Nov  1 11:34 b.jpg
                  vielleicht liegts am Docker, mit 664 ist bei mir nichts zu machen, schreibt dann NICHTS
                    aleks-83 @Cinimod last edited by
                    @cinimod sagte in MotionEye Bild per Telegram versenden:
                    @aleks-83
                    Das hat nicht geholfen.
                    @thomas-braun sagte in MotionEye Bild per Telegram versenden:
                    @aleks-83
                    Wie kann ich denn unter Windows die aktuellen Rechte per Konsole abfragen?
                    Google spuckt nix aus.
                    Im Windows Explorer sehen die Rechte so aus:
                      @aleks-83
                      beim Befehl "chmod" scheint sich nichts zu ändern...
                      • jmeister79
                        jmeister79 @ChrisNett last edited by
                        @christian-sandkaulen
                        Spannend ich versuche gerade das selbe Problem zu lösen.
                        Ich habe die Dateien in einem Mount Ordner, wenn eine neue Datei von der WEbcam abgelegt wird, dann hole ich mir das letzte jpg und versuche es zu verschicken.
                        Leider klappt das aber weder aus dem mnt/webcam ordner noch aus vis.
                        Ich habe mal versucht die Datei dann in irgend einen iobroker ordner zu verschieben, aber die werden auch im vis nicht angezeigt. Die Dateien sind aber da. Besitzer ist iobroker.
                        Ich bekomme per telegram auch nur einen string mit dem pfad.
                        • Cinimod
                          Cinimod Most Active @jmeister79 last edited by
                          @jmeister79
                          Probier mal den universal-Senden Block, stell den auf Telegramm und gib als parameter "file" an.
                          • jmeister79
                            jmeister79 last edited by jmeister79
                            @cinimod
                            	Cannot send message [chatId - 665076287]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                            wenn ich noch text anhänge kommt nur der
                            wenn ich normal den string in text sende dann erhalte ich halt den bildpfad als nachricht.
                            jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jmeister79
                              jmeister79 @jmeister79 last edited by
                              habs gefunden, ganz versteckt in der Anleitung zum Telegram adapter:
                              sendTo("telegram.0",  {
                                              text: fs.readFileSync('/mnt/webcams/Auffahrt/2021/11/08/Auffahrt_01_20211108182942.jpg'),
                                              type: 'photo'
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/README.md
                              unter explicit types of messages.
                              1578
